xampp
xampp
Uh odakle poceti, Koristim vec duze vreme xampp na kompu bez problema.Skoro sam kupio lap top i na njemu instalirao xampp radio je super sve dok ga nisam odneo u servis da mi naprave da se wireless mrezom umreze komp i lap top.Izgleda da ta veza zauzima port 80.A kada u xampp-u ukljucim apache prijavi mi da je port 80 busy (zauzet)
Probao sam i sa reinstalacijom xampp-a ali prilikom zavrsetka instalacije xampp mi je prijavio da je port 80 zauzet i da mi mozda neki delovi xamppa nece raditi.
Kao sto sam reko 95% je to zbog umrezavanja ,to je zauzelo port 80 i sada xampp tj apache u xampp-u nece da radi.Kako bi to mogo da sredim a da mi normalno ostane mreza ?jer bi moglo nekako u xampp-u da se promeni da radi apache na nekom drugom portu i kako?
Posto sa portovima i xampp-om nemam velikog iskustva...
Nadam se da ima korisnika xampp-a ili da bar neko zna resenje na problem...Pozdrav
http://www.youtube.com/user/vuki016" onclick="window.open(this.href);return false;
Ako nece da ti se upali komp , probaj benzinom.Meni je uspelo
nemam xampp pa ti oko toga ne mogu pomoci...no znam da preko porta 80 ide comp na internet...znam da sam na routeru u firmi za određene mac adresse zabranio komunikaciju preko porta 80 i ta računala normalno rade u lokalnoj mreži mogu i printati na mrežni printer i dođi do diska na drugom računalu no ne mogu na internet jer im je zabranjen
a VNC mi uredno radi prema takvom jednom compu jer on ne radi na portu 80
- Napredujem
- Napredujem
Tako je...no za jednog koji nije sekretarica je riješeno kao na slici
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... dd-wrt.jpg
jedini način bi bio da ubaci drugu mrežnu karticu i onda može surfati
Re: xampp
firewall ti blokira port 80, tj. ako ti je
upaljen windows firewall
ides u control panel, ionda na windows firewall
u tab exceptions izaberes http server , ili tako nesto
, ili port 80, ne znan sad napamet,
naravno ako ti je windows firewall uopce upaljen -
to vidis u general tab,
ako ne onda imas nekakav drugi firewall instaliran i aktiviran
pa prckaj po njemu
pa prckaj po njemu
DVD wrote:Uh odakle poceti, Koristim vec duze vreme xampp na kompu bez problema.Skoro sam kupio lap top i na njemu instalirao xampp radio je super sve dok ga nisam odneo u servis da mi naprave da se wireless mrezom umreze komp i lap top.Izgleda da ta veza zauzima port 80.A kada u xampp-u ukljucim apache prijavi mi da je port 80 busy (zauzet)
Znam za to , iskljuceni si svi moguci , i od antivirus sam ugasio firewall ....
Ali ako bi to tako bilo onda znaci da kad mi je ugasena mreza i nisam na netu ili disejblujem vezu da treba da se oslobodi port i da radi ali i tad isto se desava....
Re: xampp
Prijatelji ja jos nisam resio moju muku
Re: xampp
Mislim da sam naso problem.Preko xampp port testa mi pokazivalo da je 80 fr*e ali sad skinuo wamp i test porta mi pokazuje da je mozda zauzet od strane skype ja sam davno instalirao skype ali posle kraceg vremena ga izbrisao.I kako moze sad da pravi problem kad je izbrisan?evo sta mi je javio:
Sta da radim i kako da se sredim ovaj problem sa skyp-om ?
