AllPic problemcic
AllPic problemcic
Probao sam upucati hex u 12F629 i 12F675 i omjer ispravnog /neispravnog programiranja je 1/10. Kada nevalja javlja onu poruku „Verify failed address 000h“
Kada idem na Hardware Check pa mjerin napone svi su OK osim MCLR koji bi trebao biti 13V a ja imam 11,46V. Dali to toliko utječe, tj dali treba biti točno 13V da bi PIC ušao u mod programiranja?
Samo da napomenem da programiranje PIC-a 16F84 prolazi svaki put bez problema.
mirel
Post by mirel »
ja koristim taj all pic.napajam ga sa 15 V i nema nikad problema.
nekad zna blokirati com port ,uradis uninstal i instal u device menageru i sve radi ok.u postavkama ic-prog-a obavezno postaviti da je JDM programer i direct I/O.u opcijama pod tabom MIX uključiti drajver za xp i to je to mora raditi svaki put.
Mislim da je kod tebe problem za naponom pojačaj ga na 15v i radit će
Hvala mirel..sve postavke su kako si nabrojao da trebaju biti.
Mislim da je ispravljač u pitanju, moram to prekontrolirati, a možda je
zenerica za 13V?
Riješeno!
Problem je ipak bio ispravljač! Trafo je imao premali napon, nekih 11,7V…grec i elco dignu na 16V i na izlazu 7815 sam imao 15 V no prilikom programiranja napon je padao na 13V a a na MCLR je bilo 11,46V što nije bilo dovoljno da pic uđe u mod za programiranje.
Pronašao trafo sa izlazom 16V i problem je riješen!
za programiranje je potrebno 11,5-13V. mada sa naponom ispod 12v nece svaki put da isprogramira. naravno da je najbolje imati stabilnih 13V.
