povezao sam M35 na rs232. preko windows hyper terminala sam uspostavio koneckiju i sve lepo radi. tj. skoro sve. uspeo sam da pozovem sebe... iscitam inbox, zatim proverim nivo baterije, signala... sve te AT Commande lepo shljakaju. imam samo problem da posaljem poruku sa tog telefona, koji je povezan na PC, na neki drugi tel (a to mi je najbitnije da uradim). tel ne podrzava text mode vec samo pdu format poruke. da li je neko ima iskustva sa ovim? komanda je at+cmgs= <lenght><CR><pdu><ctrl-z> e sad ja tu negde gresim oko pdu formata (mada koristio sam neki konverter) ili uopste oko ove komande...
u pitanju je deo mog diplomskog ali to ce mi trebati tek za avgust i shljakace preko nekog mikrokontrolera... za sad samo treba da propustim ove komadne kroz ruku na relaciji PC-M35 i nazad.......
znaci problem mi je slanje poruke.
ako neko ima iskustva sa ovim zamolio bih za pomoc,savet..... hvala.
GSM na rs232 problem
uspeo sam
at+cmgw=69
> 079183610500900011000C918361248595660000AA3EEE32882E2F8BC3A0761AE47EDBD3A0F5BB
0D77B95C2ED0DBFE06C9C3E434681D5EBF417479591C7681E0F2B43A4C77BF41F6F2185D7601
+CMGW: 7
OK
at+cmss=7
+CMSS: 138
OK
prva komanda upisuje poruku u memoriju telefona a druga komanda je shalje sa pozicije
(indexa) 7.
at+cmgw=69
+CMGW: 7
OK
at+cmss=7
+CMSS: 138
OK
(indexa) 7.
ovo je samo pocetak sledi povezivanje na mikrokontroler i njegovo programiranje da putem gsm nesto uradis.... tipa blink led diode ili tako nesto.. videcemo....
inace,
imam ja sl42. ako ti odgovara dacu ga jeftino. za njega ti ide isti kabl kao i za m35. bas cu da probam da stavim njega umesto m35 da vidim dal ce da radi.
inace,
