Pomoc oko servisa TV-a LG Goldstar PC91A
Mučim se sa ovim TV-om (LG Goldstar PC91A) već par dana i nikako rezultata. Dobio sam ga od jednog rođaka, da sad ne duljim priču samo ču reč da ga je on spojio na dvije faze (zabunom naravno) i TV je presto radit. E sad sam ja tu dosta stvari zamijenio i još više ispito i sve se čini ispravno, ali TV ne radi, svaki put kad ga uključim izgori onaj "osigurač" otpornik (2,2ohm/5W), a pravi osigurač ne izgori, tj. prvih dva puta je a sad zadnja tri puta nije, još da kažem da sam probo stavit otpornik 3,3ohm/7W i 5,6ohm/5W (umjesto onog osigurač-otpornika) ali svaki put isto. Tu ču i zakvačit sliku pa možete vidjet šta sam sve zamijenio (zaokruženo plavom bojom), a ovo što je zaokruženo crvenom bojom je kratkospojnik kojeg sam zamijenio i prvi put kad sam uključio TV i on je izgorio (ali sad više ne gori). Još jedino što mi je sumnjivo je onaj smps trafo, ali budući da ne znam njegovu internu strukturu niti način njegova rada ne znam je li on ispravan ili neispravan. Kod tog trafoa mi je čudno što sam kod jednog od njegovih primarnih svitaka (na slici označeno zelenom bojom) izmjerio induktivitet 9uH, a kod drugog sam izmjerio induktivitet 20mH (naravno, oba su na ommetru kratki spoj). Još da kažem da sam uglavnom ispitivo komponente koje se nalaze u dijelu napajanja, tj nisam išo puno dalje (to bi skoro pa bila ova shema koju vidite na slici). Također me zanim dali je moguće da je otišlo nešto "poslije" smps trafoa, jer jedino što sam tamo ispito je par dioda koje su bile ispravne? Eto pa bi vas zamolio ako mi nekako možete pomoć na način da me usjmerite šta dalje da provjerim jer samom mi više ništa ne pada na pamet. Pozdrav
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _shema.zip
Coper tesko gori tako da neverujem da je problem.Treba sa zamenis grec jer sumljma da je preziveo.Tranzistor u mrezi ne meri nego menjaj i onaj ic menjaj ne proveravaj menjaj.i sve male tranzistore i diode u mrezi ispitaj.Za probu mozes i da otkacis mrezu i nakaci da vidis da li te ne zeza HIS pa ti optereti mrezu.
Puno ti hvala na ovako brzom odgovoru, ali te baš nisam dobro shvatio budući da je moje znanje o TV-ima minimalno. Ovo sve što možeš vidjet zaokruženo plavom bojom na slici je promjenjeno (i onaj kratkospojnik na slici označen zelenom bojom je promjenjen), to znači da sam promijenio grec, tranzistor, IC i elektrolit 200uF/400V (e tu sam zaboravio reč da nisam našo taj od 200uF/400V pa sam stavio od 100uF/400V i 68uF/400V u paralelu, možda i to može bit problem ) i sve diode i tranzistore kod napajanja sam ispito i svi su ispravni. A na koje izvode trafoa da spojim sijalicu i od koliko wata? Još jednom puno hvala na ovako brzom odgovoru. Pozdrav
bato nosi tv majstoru ali ako bas oces da se ,,utepas,, ajd da ti pomognemo malo.nadji radni napon iza trafoa od 120 do 150v i prati ga do vn tranzistora.
skini tranzistor i sa dve zice spoji sijalicu od 60w umesto njega (jedan kraj na masu ,drugi na kolektor . pre toga ispitaj(redom) gretz-mrezni elektrolit-tranzistore -ic ako ga ima (njega skini a skini sa neta data sheet pa vidi da li je u spoju nesto sto ne bi trebalo) diode (uvek odlemi bar jedan kraj kad meris diodu ili otpornik), i to bi za sada bilo dosta a ako prezivis idemo dalje,,,,,poz
Pozdrav ljudi! Puno vam hvala na pomoći. Evo poslušo sam savjet od alexa_pg, tj. ponovo sam išo ispitat sve elemente od utikača do smps trafoa i sve je opet ispravno, jedino što sam našao jedan trimer otpornik koji bi trebo imat otpor od jednog kilooma, a on ima otpor 880 oma, njega sam zamijenio. E sad nisam htio isprobavat TV da ne skurim još jedan osigurač-otpornik jer mi je malo sumnjivo da bi taj jedan trimerčić mogo uzrokovat takve probleme. Sutra ću isprobat ovo što je napiso popac, pa ćemo vidjet šta dalje. Evo i slike da vidite gdje se trimer nalazi (zaokruženo crvenom bojom):
Zaboravih, također sam odlemio ovaj 2SD1555, skinio sam i njegov datasheet i u njemu ne piše da između baze i emitera ima otpornik a ja sam izmjerio otpor od 39oma (naravno u oba smjera), u datasheetu je samo napisano da ima diodu između kolektora i emitera, a simbol tranzistora nije nacrtan tako da neznam njegovu internu strukturu. I onda sam naletio na neki forum na kojem piše da taj isti tranzistor toshibine proizvodnje ima otpornik od 50oma između baze i emitera, pa sam tu osto malo zbunjen. Jel zna možda neko pouzdano dali ovaj tranzistor ima taj otpornik ili ne
Ako hoces da taj TV proradi prvo vrati 2SD1555 gdje je bio jer nije mogao da pregori na nacin kako si opisao. Ponavljam ti da je greska u primaru. Sistemom eliminacije ces ustanoviti sta ti je neispravno i zameniti tu komponentu. Da ti ne bi stalno crkavao otpornik 2.2 oma, posluzi se malim trikom. Makni glavni osigurac i umjesto njega stavi sijalicu od 100W. Ako je nesto neispravno u primaru, kada ukljucic aparat nece nista pregoreti ali ce zato sijalica da svijetli punim sjajem. Po tome cez znati da je nesto neispravno. Kad je sve u redu, u momentu ukljucenja sijalica jako zasvijetli dok se ne napuni mr. elektrolit a zatim se smanji intenz. svetla tj. jedva se vidi da sija a u sekundaru mr. trafoa vec su se pojavili naponi.
Prvo ces otkaciti (skinuti) mr. tranzistor i provjeriti kako se ponasa sijalica. Tako cemo znati da li je greska grec, mr. elko, trafo... ili je sam tranzistor sa pobudom. (IC). Provjeri ovo pa se "cujemo" za dalje.
VODI RACUNA da radis sa NAPONIMA OPASNIM PO ZIVOT. Takodje kad iskljucic aparat iz struje obavezno isprazni mr. elko da prvo tebe ne bi drmnula struja a drugo da ne napravis kakav kratak spoj i izgoris jos po nesto.. Elko prazni preko nekog otpornika 10-15 oma.
Evo napravio sam sve kao što si napiso. Vratio sam 2SD1555 gdje je bio, spojio sam sijalicu umjesto osigurača i uključio TV u struju (na kratko možda 3 sekunde) i sijalica je svjetlila, kao što si reko, onda sam maknio BUZ90 (mrežni tranzistor) i opet uključio, sijalica je opet svjetlila bez promjene intenziteta. Onda sam se sjetio da PTC demagnetizator ima svega 20 oma otpora i zajedno sa onom žicom što je omotana oko ekrana čini praktički kratki spoj, pa sam tu žicu odspojio. E sad su se počela događat sranja, kad sam uključio sijalica je zasvijetlila i čuo se kao neki šum, isklučio sam TV i prišo sam mu, osjetio sam smrad, pa sam njušio po pločici da osjetim odakle je i osjetio sam da najviše smrdi kod mrežnog elektrolita 100uF/400V u paraleli s 68uF/400V (moja zamjena za original 200uF/400V kojeg nigdje nisam mogo nać. Učinilo mi se da je kod tog elektrolita jedan hladan lem, pa sam prelemio oba izvoda, ponovo sam uključio TV, sijalica je na kratko zasvijetlila, nešto je puklo i sijalica se ugasila (bio sam uvjeren da je onaj otpornik 2,2oma/5W, ali nije), isključio sam TV i ponovo sam mu se približo, opet se osjetio smrad kod elektrolita. Namjestio sam multimetar na "zujalicu" i postavio pipalice na izvode elektrolita, očito mi je 700 i nešto sitno (prije mi je očitavo beskonačno), skinio sam elektrolit i ponovio ispitivanje na njemu, rezultat je opet bio beskonačan, onda sam ispitivanje ponovio na pločici i dobio sam očitanje 700 i nešto sitno. To je to za danas, sutra nastavljam, sve mi se nešto čini da nije elektrolit gorio, nego bakar na pločici od prevelike struje koja je protjecala njim (ovo mi se čini zato što na kondenzatoru nema nikakvih oštećenja, tipa nabreklosti i slično). Sutra ću potražit i ovo što je puklo, jer nešto je izgorilo sigurno, a možda je izgorilo baš to što me je mučilo (kud sreće). Javim se sutra s novim informacijama. Još da kažem da sam svaki put praznio elektrolit preko otpornika 12 oma kao što si reko. Pozdrav
Evo ga riješio sam, popravio sam TV. Ne mogu vjerovat šta je bilo, nije ni grec ni elektrolit (tvoj post sam istom sad vidio, kad sam već popravio TV) nego je KRATKOSPOJNIK kojeg nije ni bilo na pločici (budući da je bakreni vodič izgorio na mjestima gdje su trebali doć izvodi kratkospojnika, isti nisam zalemio, nego sam sa donje strane pločice zalemio komad izolirane žice) . Danas sam išo gledat šta mi je ono jučer gorilo, i ispostavilo se (opet) da je sve ispravno. Onda sam išo gledat sve ostalo što sam možda preskočio, i vidio sam na mjestu gdje je bio taj kratkospojnik da se proširio dio spaljenog vitroplasta/pertinaksa (ne znam koji je od ova dva) i onda sam išo radit test sa zujalicom, pokazalo se da je cijeli taj dio pločice vodljiv (iako sam donju žicu otpojio) , tj. koliko sam shvatio taj kratkospojnik se rastalio i zalijepio na pločicu, a budući da je on bio jako blizu samog elektrolita (ustvari po shemi odmah iza njege, ali na pločici je bio malo udaljeniji) pravio je kratki spoj između + i - pola elektrolita (to je ono očitanje od 700 i nešto sitno što sam imo jučer). Izbrusio sam taj dio pločice šmirgl-papirom, uključio TV sa sijalicom umjesto osigurača i imo sam onaj dimmer efekt o kojem si pričo, zatim sam vratio BUZ90 ponovo spojio tv sa sijalicom i opet imo dimmer efekt, onda sam na kraju odlučio ubacit osigurač umjesto sijalice, pa šta bude i TV je proradio. Evo sad radi već jedno sat vremena bez ikakvog čudnog ponašanja. Još ne mogu vjerovat da sam spalio 5 otpornika koji koštaju 4 kune (približno 0,6 eura) svaki, zbog nečeg tako jednostavnog. Eto želio bi se zahvalit svima koji su se javili ovdje da mi pomognu, a pogotovo tebi alexa_pg koji si mi najviše i pomogo, CARE svaka ti dala, imaš pivu Pozdrav
