ATxmega se mogu kupiti
Branko22
Post by Branko22 »
Prvi primerci nove ATxmega familije su se pojavili na tržištu:
http://shop.embedit.de/product__710.php
Ko je raspoložen da napravi jedan razvojni sistem sa ovim novim AVR-om?
mbruck
Ko je raspoložen da napravi jedan razvojni sistem sa ovim ..
Post by mbruck »
Ja... (Jučer sam greškom spalio AVR EASY 3 od Mikroe.)
Samo ajd dođi do ovoga. Tražio sam sample, ali po starom ružnom Atmel običaju, znate već šta....
Branko22
Post by Branko22 »
Pa nemoguće da si SVE spalio.
Pogledaj gde je greška pa je popravi.
Ako budem naručio više poslaću ti jedan.
Da li imaš mogućnost i da ih Flash-uješ?
mbruck
kvar.....
Post by mbruck »
Paaaa.. Garantovano je crkao PIC u dijelu za programiranje (raspukao se, nakon čega je iz njega izašao bijeli dim uz karakterističan smrad). No opravka je će bti lagana.... Poskidam sve iz tog dijela i stavim jedan ISP konektor.
Hvala lijepo. Imam AVRISP MKII i AVR JTAGICE MK II klon. Prvi ga garant može flašati, a za drugi neznam. Ipak je klon (kineski), a ovi tvrde da se može update iz AVRStudia.
Danas i jučer sam poslao zahtjev za 5 uzoraka i neću bogami odustat dok mi ne pošalju. Zvao sam ih i telefonom, ali javila se mašina gdje sam opet ostavio nalog da me zovnu.
Nemogu oni više tako sa nama koji nešto džaba tražimo! Imamo i mi neka prava, jel tako?
MHN
Post by MHN »
Imas i nasu podrsku, samo ostro !!! :D
Branko22
Post by Branko22 »
@mbruk
Da li praviš i neki nacrt pločice?
To će ti (a i nama) sigurno trebati za prve testove :-)
I još nešto, pročitao sam da ta nova xmega serija ne pordžava SPI nego
neki novi PDI interfejs za Flash-ovanje mikrokontrolera.
Dali je to tačno?
mbruck
Post by mbruck »
Vjerovatno si mislio ISP?
Neznam. Istina na chipu je PDI i JTAG inteface i u data sheetu se nigdje ne spominje ISP. No ovaj PDI inteface ide samo preko 2 signala, reset i PDI_data (naravno i GND i VCC).
Ipak, kao ISP tool se spominje jedino AVRISP mkII In-System Programmer:
http://www.atmel.com/dyn/products/tools ... ol_id=3808
kao i JTAG ICE MK II.
Pločica je najmanji problem... Puno veći problem je nabavka IC-a i naravno lemljenje, i naravno šta staviti na to.
Ja sam (ne)davno napravio temu razvojne pločice i nisam primjetio neko aman interesovanje. No predložiću da razvojni sustav bude zasnovan na XMega, pa šta bude.
ATXMega su strašni! Nije čudo što ih je Mictochip htjeo kupit..... Pazi ovo, između sveg ostalog (IR, DAC, Crypto) ima i quadrature decoder! Sjećam se kako sam morao praviti posebnu rutinicu zbog toga i kako sam se mučio jer je preskakala.....
Branko22
Post by Branko22 »
Nisi napravio temu onako kako treba.
Počni od toga šta ta pločica treba da ima.
Ja bih rekao:
-UART preko RS232 ili FTDI čipa kao servisni interfejs
-ADC ulazi preko kleme za šrafljenje na koje se mogu priključiti direkto
neki od temperaturnih senzora.
-PWM preko nekog MOSFET-a za regulaciju brzine motora
-SPI kao ekspanziono port za dodatni hardver(HC595 kao izlazi i HC165 kao ulazi)
-Drugi SPI na jedan AT45DB161 Flash kao masovnu memoriju
-Treći SPI kao interfejs na neki serijski displej
-DAC sa pojačavačem i zvučnikom
-Par tastera
mbruck
Post by mbruck »
Ha, ja sam samo predložio i kako se sjećam, stavio sam da ljudi predlože šta bi bilo lijepo da se stavi. Bez da ja ispanem neki pametnjaković koji će svima solit pamet.
Šta svi zajedno odluče i bude realno tj. prihvatljivo teško za praviti.
No izgleda da će trebat čvrsta ruka. :!:
