Pojacalo Fisher CA-271
pejky
Post by pejky »
E ovako, imam pokvareno pojacalo Pojacalo Fisher CA-271, 2x150W, ima 5-kanalni equalizer i jos nekih karafeka...
Bili su mu spaljeni izlazni tranzistori (toshibini) 2SC3280/2SA1301, kako se isti ne proizvode vec godinama, bio sam prinudjen da uzmem zamjenske (po karakteristikama iste :roll: ) 2SC3281/2SA1302 kojie medjutim nisam mogao naci Toshibine nego neke "ISC" koji su kostali po 7KM.
uz njih sam pregledao sve pobudne tranzistorei ostale sitnice u njihovom krugu...
Probam ukljucuti pojacalo sa otporima 10ohm 20W umjesto osiguraca sa kojima sam spojio ampermetre u seriju, i ne vuce nikakvu struju.
Kad sam uklonio te otpore, i stavio osigurace na njihova mjesta, pojacalo je proradilo, ali je previse distorzije, i nema snage, bas "prdi", visoki su nepodnosljivi...
Prvo sam posumnjao na elektrolite u napajanju, medjutim, kad sam ih zamjenio novim, nista se nije promjenilo...
Ima li neko ideju u cemu bi mogao biti problem...
I ako neko ima shemu ovog pojacala, bio bih zahvalan da okaci ovdje, po netu sam nasao sheme za Fisher CA-866, CA-874 i CA-869 koja je slicna ovoj verziji, ali nije u potpunosti ista.
I jos jedna stvar, u napajanju imam dva elektrolita po 6800uF 75V i dva po 4700uF 40V, kako mi je na izlaznim tranzistorima napon 35V, nije mi jasno za sta sluze ovi po 6800uF 75V :?
pejky
Post by pejky »
Pa niko nista pametno da prozbori :roll:
Danas sam pokusao spojiti pojacalo sa jednim mojim predpojacalom koje radi na drugom pojacalu, i ista situacija, sto znaci da je problem u samom pojacalu a ne u predpojacalu.
Dalje sam pregledao sve tranzistore, diode i elektrolite u izlaznom stepenu, i sve je ispravno (bar tako djeluje kad se mjeri).
U svakom slucaju sam promjenio 4-5 elektrolita koji su mi djelovali sumnjivo, al' nista, opet ista situacija.
Sad sam primjetio i da mi se griju tranzistori koji se nalaze prije pobudnih tranzistora.
Sve mi se cini da cu od ovih dijelova da pravim novo pojacalo.
Najvjerovatnije neki Borin dizajn.
Ima trafo 450VA, dobar hladnjak, 2x 2SC3281/2SA1302 izlazne tranzistore, grec elektrolite...
A sto je najvaznije tu je i kutija sa vec gotovim predpojacalom, equalizerom, preklopnikom ulaza...
