AC WATMETAR (AC Power meter)
Ovako nešto bih trebao napraviti, ima li tko zgodnu shemicu...
ja našao slijedeće no kad bi bilo i PCB bilo bi super
http://www.circuitcellar.com/library/pr ... /index.htm
http://enerjar.net/
http://ltc.cit.cornell.edu/courses/ee47 ... index.html
http://enerjar.net/
@stojke, dobro kopaš iskopaj za ovaj PCB i hexstojke369 wrote:@feko vidi kako lepo sve ispisuje
http://projectworkshop.com/Projects/Pow ... Meter.html
Evo ga postavljeno na rapidshare ali nije to bas onaj sa linka....
http://rapidshare(dot)com/files/156590499/M ... E.rar.html
- hari poter
- Napredujem
Uz rizik da opet budem kritikovan,
imam jednu primedbu:
Uredjaj deluje previse slozeno jer pored merenja struje on meri i napon, a koliko sam shvatio i vreme.
Ukoliko se prihvati da je efektivna vrednost napona 220V, dovoljno je izmeriti struju i dobijeni rezultat pomnoziti sa 220. Tako se dobija trenutna snaga.
Za merenje energije treba u program dopisati vreme.
Dakle, potrebno je napraviti AC ampermetar,
Izmerenu vrednost treba pretvoriti u nesto sto ce PIC razumeti (A/D)
Treba napisati program tako da PIC mnozi ulazne (izmerene) ampere puta 220
Dobijeni rezultat PIC prosledjuje na displej.
Treba jos dopisati program za racunanje energije, snaga u vremenu.
Nije bas slatko ali je vredno truda. Ovakav uredjaj nisam video u prodaji.
pozdrav.
pozdrav.
Ja to zamisljam ovako:
Struja ide preko shunta, a mikrokontroler ocitava pad napona na njemu, i izracunava struju.
Znaci dobili smo ampermetar.
Napon mozemo postaviti konstantu (220V), mada je bolje da se i napon mjeri.
E onda mikrokontroler mjeri vrijeme u kojem je proticala neka (izmjerena) struja pri naponu (definisanom ili izmjerenom) i ispisuje potrosnju struje u kWh.
Onda se moze napraviti i racunanje trenutne potrosnje, dnevne, sedmicne, mjesecne, godisnje...
Moze se napraviti i da razlikuje vremena tj. razlicite tarife, pa da racuna i koliko to kosta u novcu...
Mogucnosti je milion, samo treba pustiti masti na volju
I naravno napraviti to
A sto se tice gotovih uredjaja:
http://www.conrad.ba/product_info.php?products_id=6632
A sto kad se mijenja efektivna vrijednost napona? Trebao bi znati da se to dogadja cesto jer na mrezi nikad nije konstantno i jednako opterecenje. Uostalom, zato se i navodi tolerancija napona od +/- 20%.hari poter wrote:imam jednu primedbu:
pozdrav.
- hari poter
- Napredujem
@Smjesko: A sto kad se mijenja efektivna vrijednost napona? Trebao bi znati da se to dogadja cesto jer na mrezi nikad nije konstantno i jednako opterecenje. Uostalom, zato se i navodi tolerancija napona od +/- 20%.
Ok, onda ce tih 20% biti tolerancija uredjaja. Greska u merenju. Ipak se moze pretpostaviti da ce nekada napon biti u plusu, nekada u minusu, u duzem vremenskom intervalu u proseku 220V.
Ideja je bila pojednostaviti semu i program, zarad male greske. Ukoliko je potrebna veca preciznost onda primedba stoji.
pozdrav.
pozdrav.
