Pozdrav ekipi,ovako,imam jedan problem u vezi realizacije ovoga,naime,neda
mi se uvađati struju koja ce mi sluziti samo za elektricni pastir,pa me
zanima da li postoji nesto specijalizirano za punjenje akumulatora(solarno
naravno?),ako ne postoji koja je oprema dovoljna za to,nebi bilo na odmet
barem 1-2 zarulje imati spojeno preko toga...ali nije uvijet,bitno da mi se
ne dogodi da ostanem bez akumulatora u noci,pa mislim da bi solarne celije
ili neki solarni punjac odradio dobar posao..pa ako nije problem da me
uputite sto mi treba,gdje,koja oprema,jačina celije ili kako se vec to
gleda..zahvaljujem!
solarni punjacakumulatora ili nesto slicno?
to dali ces ostati bez akumulatora usred noci ne zavisi od solarnih celija nego od kapaciteta akumulatora. solarne celije nece imati nikakav ucinak u toku noci.... isto vazi za sijalice, samo ti zavisi od akumulatora i snage sijalica...
mozda bi bolja opcija bila neko led osvetljenje.
a za punenje ti trebaju solarne celije koje mogu da obezbede dovoljno struje za punjenje akumulatora, sto opet zavisi od kapaciteta akumulatora. sto se tice punjaca dovoljan je i strujni izvor koji nece dozvoliti da struja punjenja predje odredjenu granicu.
tako da mislim da jedino ti mozes dati prave odgovore na postavljena pitanja....
solarna celija bi punila akumulator po potrebi preko dana,dok bi preko noci trebao akumulator izdrzati bez vecih problema s obzirom da je jedini stalni potrosac elektricni pastir,zarulje bi bile pozeljne ali ne i uvijet..to se moze i sa LED osvjetljenjem rijesiti,nego najvaznije mi je da je elektricni pastir u funkciji jer da se ne dogodi da jedan dan zaboravim pogledati akumulator ,a on bude prazan,ili kad pogledam sve je ok,a za 2 sata krepa,tako da potencijalno smanjim to na sto je manju mogucu sansu...vjerujem da bi akumulator od 60-70Ah odradio svoj posao bez ikakvih problema,i to nekoliko dana bez punjenja,pa me zanima koja bi mi jacina celija ili sto se vec gleda kod njih trebala?
