Foto postupak-pomoc
elektor
Foto postupak-pomoc
Post by elektor »
Nov sam na forumu al ga pratim vec duze vrijeme i moram priznat da je odlican..Molio bi vas za pomoc oko jednog problema, naime odlucio sam se za izradu strroboskopa. Dosad sam plocice radio pomocu trasnfer postupka al posto sam besplatno nabavio uv neonku (120 cm) ovaj sam se put odlucio okusati u foto postupku, medutim tu pocinje moj problem.
U chipoteci sam kupio vec oslojenu pertinaks plocicu, shemu sam imao isprintanu na paus papiru. Osvjetljavao sam s udaljenosti od 25 cm kojih 8 min, posto nisam imao pleksiglasa plocu sma pritisnuo staklom tako da je vrijeme osvjetljaanja bilo malo duze. U chipoteci nie bilo razvijaca tako da sam razvijanje vrsio pomocu Fluxa (5 % NaOH) i vode. Sve se lijepo razvilo, vodovi su se lijepo vidili. Medutim problem se javio pri jetkanju, za jatkanje sam koristio solnu kiselinu (10%) i peroksid (20%). Problem je taj sta kad bi stavio plocicu u otopinu vode, solne kiseline i peroskida poceo bi se skidati i ostatak foto laka s plocice. Tako da bi plocica neslavno propala posto bi se obrisale sve tiskane veze. Molim vas pomagajte...jer ja stvarno neznam sta bi moglo bit ..mislio sam da je mozda sta nisam koristio razzvijac al mi se neda samo zbog toga ici u chipoteku a ako ne uspije jos jedan komadic plocice ja upropasten..
pejky
Post by pejky »
Mislim da je najvjerovatnije problem sa tim sredstvom s kojim si razvijao plocicu...
bdw.
Malo mi cudan izbor nicka, "elektor"
Re: Foto postupak-pomoc
elektor wrote: ... ..mislio sam da je mozda sta nisam koristio razzvijac al mi se neda samo zbog toga ici u chipoteku a ako ne uspije jos jedan komadic plocice ja upropasten..
Sto reci na ovo? Jos jedna mamina maza kojoj sve treba servirati na tanjuru.
Ja sam nekad u istom danu dvaput isao po par otpornika jer se mamine maze koje rade u Chipoteci nisu potrudile provjeriti sto mi stavljaju u vrecicu, a tebi se ne da ici. Budes li imao takav stav, nis od tebe.
Savjetovao bih ti da temeljito procesljas forum. Imas sve objasnjeno sto se tice izrade plocica. Jedino sto trebas je potpuno slijediti upute, a ne improvizirati. Tada uspjeh nece izostati.
elektor
Post by elektor »
Mozda se nisam dobro izrazio al problem je recimo u tome sta sam ucenik 2 raz elktrotehnicke sk i kao prvo nisam motoriziran il nes slicno da bi mogao lako doci do chipoteke, a kao drugo chipoteka ima takvo radno vrijeme da je mogu posjetiti samo kad imam ujutro sk..jbg..
Takoder sam citao mnoge upute za foto postupak i nisam se mislio koristit s Fluxom u razvijanju ali posto u chipoteci nije bilo razvijaca odlucio sam koristit Flux ( citao sam upute od nekog lika koji ga stalno koristi umjesto razvijaca).
bdw.
Nisam bas neka umjetnicka dusa pa mi nis pametno nie palo na pamet...
_mirko_
Post by _mirko_ »
pa sad, ovisi gdje živiš... ja sam u karlovcu pa stignem do chipoteke i natrag, i čak poslije u školu (kad je popodne).
uostalom, ako ništa drugo, subotom rade cijeli dan.
a imaju oni i dostavu :)
elektor
Post by elektor »
Zivim u Rijeci, problem je u tome sta je chipoteka smjestena na malo glupom mjestu pa nema nikakvog autobusa koji blizu staje nego se iz grada mora penjati 30-40 mni uzbrdicom,a ako uzmemo u obzir da je u chipoteci ( bar u Rijeci) dobiti sve zeljene elemente jednako ko dobit na lotu...
Didldajc
Post by Didldajc »
Ako ti odstupaju pored vodova i podovi, to bi značilo, da imaš slab printer, koji ne nanese dovoljno tonera. Probaj sa nekim laserom na 1200x1200dpi. Meni se recimo pokazao puno bolji print na HP nego na Samsungu. Samsung više štedi toner, pa ono crno baš nije dosta crno...
Ako odstupaju samo vodovi, bio bi razlog to, da imaš žarulje preblizu. Pogotovo ako si sa druge strane žarulje napravio reflektor, da bi imao ravnomjernije osvetlenje. Povečaj udaljenost pločice od žarulje na nekih 0,5m može i više, pa če biti u redu.
LP
elektor
Post by elektor »
LP
Prvo sam i ja nes slicno mislio ali onda bi se cijeli fotolak skinuo tijekom razvijanja, sta ne?...al probat cu kod frenda isprintat pa cemo vidit razliku
manje osvetljavaj. napravi naoh 7% kao sto treba i manje hidrogena, i trebalo bi da uspe...
