Neka pitanja oko izrade napajanja 0-30V 3A
hmm...
Nije bas najbolje...
al' moze se iskoristit...
Jesam ti ja fino reko da koristis paus...
Eeee Voltmetar, odjebi foliju, printaj laserom ili kopirkom na glatki karton ili foto papir za inject printere i pločica ti mora uspjeti...i malo smanji peglu (mislim na temperaturu pegle).
Ako već nosiš da ti fotokopiraju onda rasporedi par kopija (jednu do druge) na A4 papir pa da možeš ponoviti ako ti prvi prijenos ne uspije, i uvijek ti papir mora biti barem 0,5 mm manji od pločice jer se inače deformira uz rub pa sjebe i ostatak papira ili foljje!
...nakon peglanja stavi pločicu u vodu sa malo likvija, popuši jednu cigaretu, ili popij kavu pa nakon 10-15 minuta prstima sastruži papir, možeš si pomoći sa četkicom za zube od sestre
Ma ovo je radio foto postupkom...
To sam radio foto postupkom. Osvjetlio sam sa UV neonkom, bacio u razvijac, isprao i bacio u kiselinu onda (hidrogen i solna kiselina). Kad sam izvadio iz kiseline, tako mi je ispalo kak je... A jbmu, radio bi ja to opet ali moram do Chipoteke jer nemam pločicu
Edit: A i ovaj u fotokopirnici je zajebo jer mi je dao neku grbavu foliju
U razvijaču je sve dobro izgledalo i pločica je dovoljno dugo stajala u razvijaču, nisam morao ostrugati lak nigdje. Isprao sam ju i tamo je sve oke izgledalo. I na kraju kad sam ju stavio u kiselinu, tako mi je ispalo...
Jedno pitanje: Još prije kada sam osvjetljavao sa žaruljom od 200W, uvijek sam na foliji dao isprintati dva filma. Izrežem ih i zalijepim jedan na drugi (tako nam je profesor rekao, da nebi svjetlo prošlo gdje bi trebali bit vodovi). Sada osvjetljavam sa UV neonkom, što znači da nema toliko svjetlosti kao kod žarulje od 200W. Mogu li ja staviti samo jedan film, znači da ne lijepim jedan na drugi?
Ma uzmi paus, ne pati se sa folijom...
ja radim sa folijom. nema nikakvog pacenja...
stampam laser jet stampacem(u fotokopirnici) i uvek ispadne dobro.
ako se lak lepo razvio onda ti je greska u tome sto si stavio previse hidrogena pa je pojeo lak. a kada koristis neonke slobodno mozes staviti samo jednu foliju ili jedan paus. folija je bolja jer moze da stoji, paus se nakupi vlage pa se skupi i postane hrapav.
ja foliju placam 13din(oko 1Kn)
i obavezno plocicu posle razvijaca dobro isperi, i prstima je istrljas da skines sve ostatke razvijenog laka.
ja kada nagrizam sipam kiselinu i polako dodajem hidrogen uz konstantno mesanje.
Nikad nisam radio s tim, kad ni neznam šta je to
. Dali je isti postupak kao sa folijom?
Edit: @Pedja, nisam skužio tvoj post... Evo, ovako kako si ti opisao, ja radim na isti način. Koristim foliju oduvijek i nikad nisam imao problema. Jedino što mi je novo, osvjetljavao sam sa UV neonkom. Prebacivanje na foliju u fotokopirnici platim 5 kn (malo manje od 1 euro). Prije mi je to lega printao na foliju sa laserskim pisačem al' više nema taj pisač...
paus ti je vrsta papira. otidji u papirnicu i trazi. i videces sta je.
a ako ti se posle osvetljivanja lepo razvilo, to znaci da je foto postupak u redu, pa ne moses kriviti foliju. a posto nije lepo nagrizeno, znaci ne valja ti odnos hidrogen kiselina. i videlo se da si na jednom mestu zagrebao lak, stoga budi malo pazljiviji pri iradu.
Ja oduvijek radim sa pausom, imam par prijatelja koji su radili sa folijom, al' su imali problema (najvise u tome sto im se osvijetli plocica na mjestu gdje bi trebali biti vodovi), a sa pausom nikad nema tih problema, jedino ako je skroz lose odstampano...
Naletio sam na ovu stranicu gdje se raspravlja o ovom ispravljaču što ga želim napraviti. I nisam baš oduševljen šta tamo piše... Molio bih nekog da pogleda ovu stranicu pa da kaže svoje mišljenje. http://www.elitesecurity.org/t65914-Sam ... aca-mA-max
Ostali, koji ste radili ovaj ispravljač, kakav trafo ste koristili i koliki napon na sekundaru?
Šta toliko komplicirate, kakav trafo i koliko jak nabaviš takvu struju i napon možeš očekivati. Jel trafo od 20 ili 24 ili 30 V tako je svejedno tj proporcionalno će ti rasti maximalno dobiveni napon. Stavi jaki gretz i spoji 3 izlazna tranzistora u paralelu sa otpornicima na emiteru od 0.1 ohm i eto ti 5 ampera na izlazu pod uvjetom da tvoj trafo to može dati!
