Upravo mi je stigao CD ubuntu, instalirao sam ju i sada.....
-Kako da se spojim na net preko pppoe
-kako da rotiram desktop, sumnjam prvo na grafički driver, gdje se on može vidjeti da li je dobar
-koji program za programiranje u c/c++ je dobar pod ubuntom
Ubuntu 8.04.1
Ubuntu 8.04.1
I like software and hardware
-ako si na dsl-u samo kucaj sudo pppoeconf i slijedi wizard, neće ti trebati nikakve IP adrese, samo username i pwd, ostalo samo odaberi ponuđeno
-koja je grafička, možda nećeš morati instalirati prorietary drivere ako ona radi sa opensource driverima, googlaj malo je podugo za objasniti, misliš pod rotiranjem na desktop kocku?
-eclipse, kdevelop (KDE), dev c++, codeblocks
https://help.ubuntu.com/community/BinaryDriverHowto
http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu:Hardy
You wait for revolution, we live revolution.
pppoeconf preko njega mi se spoji svaki peti put, i uvijek moram ispočetka.
instalirao sam compiz fusion, ali nikad mi se neće onaj tab pojaviti u system >preference traci
instalirao sam kroz terminal pa sam poslije vidio da je dodana kod add new programs, tamo je kvačica ali nikako ne vidim u system > preference > onaj tab advance desktop effect ili tako neštoe wrote:ja se spajam na adsl preko "sudo pon dsl-provider" bez ikakvih problema, probaj instalirati ubuntu tweak za kompiz, jesi instaliro compiz kroz synaptic ili terminal?
pa to i jest čudno, kod compiz je kvačica da je dodana i istaliran ali ga kod system nema
