Ubuntu 8.04.1
Lukand
Ubuntu 8.04.1
Post by Lukand »
Upravo mi je stigao CD ubuntu, instalirao sam ju i sada.....
-Kako da se spojim na net preko pppoe
-kako da rotiram desktop, sumnjam prvo na grafički driver, gdje se on može vidjeti da li je dobar
-koji program za programiranje u c/c++ je dobar pod ubuntom
I like software and hardware
e
Post by e »
-ako si na dsl-u samo kucaj sudo pppoeconf i slijedi wizard, neće ti trebati nikakve IP adrese, samo username i pwd, ostalo samo odaberi ponuđeno
-koja je grafička, možda nećeš morati instalirati prorietary drivere ako ona radi sa opensource driverima, googlaj malo je podugo za objasniti, misliš pod rotiranjem na desktop kocku?
-eclipse, kdevelop (KDE), dev c++, codeblocks
https://help.ubuntu.com/community/BinaryDriverHowto
http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu:Hardy
You wait for revolution, we live revolution.
Lukand
Post by Lukand »
pppoeconf preko njega mi se spoji svaki peti put, i uvijek moram ispočetka.
Lukand
Post by Lukand »
instalirao sam compiz fusion, ali nikad mi se neće onaj tab pojaviti u system >preference traci
e
Post by e »
ja se spajam na adsl preko "sudo pon dsl-provider" bez ikakvih problema, probaj instalirati ubuntu tweak za kompiz, jesi instaliro compiz kroz synaptic ili terminal?
pepi
Post by pepi »
Meni sve radi, vec duze vrijeme koristim ubuntu
windowse sam obriso tek pred koji dan
Lukand
Post by Lukand »
e wrote:ja se spajam na adsl preko "sudo pon dsl-provider" bez ikakvih problema, probaj instalirati ubuntu tweak za kompiz, jesi instaliro compiz kroz synaptic ili terminal?
instalirao sam kroz terminal pa sam poslije vidio da je dodana kod add new programs, tamo je kvačica ali nikako ne vidim u system > preference > onaj tab advance desktop effect ili tako nešto
pepi
Post by pepi »
mora bit...
System>Preferences>Advanced Desktop Effects Settings
Lukand
Post by Lukand »
pa to i jest čudno, kod compiz je kvačica da je dodana i istaliran ali ga kod system nema
