plazma kugla
evo i ja sam sad napravio reklo bi se plazma kuglu..
Točnije, i zapravo, imam tu 3 komada AT napajanja od kompova, ispravna, i bio je u sobi crknuti tv,. pa sam iz njega iščupo(doslovno ) HV trafo i kaskadu, onda odlemio jedno od drugog..
E, sad.. al ja sam to izveo na drugačiji način nego ljudi ovdje(inače mi se nebi dalo i nebi to radio)
Ja uzmem PC napajanje, rastavim ga, i izvučem žice za sve izlaze(sekundare) iz glavnog transformatora, tako da imam odma oscilator, modulator, hiloherce, i snagu, i nije mi potreban vanjski hladnjak..
Onda normalno namotam par namotaja oko HV trafa, spojim na napon/razliku napona koji mi paše, i kao takvog ga koristim.. (pritom imam neki stari HDD uključen u napajanje da ga drži upaljenim i stabilnim..)
E, sad.. mene je začudilo što taj HV trafo na izlazu ima impedanciju od 50oma... očekivo sam nešto više, nekih 500oma.. još usput mi se ne sviđa to što su svi namoti s jedne strane trafa, jer to znači da ih je malo...
Imo sam jednom davno od nekog starog tv-a trafo koji je imo s jedne strane HV namot, a s druge strane svi ostali.. i na tom onda nije bila ni kaskada nego samo dioda.. takav bi mi jedan sad bio dobar.. jer ovo mi daje nekih 5-10kV, a trafo se za vrijeme rada zagrije na 40 stupnjeva..
Imam osjećaj da bi iz onog trafa kojeg sad više zbilja neznam di je, dobivo finih 50kV da se jednako pregrijava.. ili se varam..
Kolku ko ovdje impedanciju mjeri na HV trafu =izlaznom namotaju??
da,beskonačno, to je zato što svi redom mjerite krivu stvar XD
Radi se o tom da je u starim televizorima(moj slučaj npr.) HV trafo i HV kaskada odvojeno..
Dakle trafo bude ono čudo sa namotajima i feritnom jezgrom, dok kaskada uvijek bude neka plastična kutija ulivena u smolu...
Impedancija sekundara se mjeri između GND-a (odnosno nul-izlaza iz trafa), i AC visokonaponskog izlaza... ..naravno da se uzme samo trafo, znači da nema spojen nijedan kondenzator ili dioda u seriju sa onim što mjeriš.. jer kondenzatori i diode tu pokazuju beskonačno oma.. da..
I zbilja, kolko to treba bit da bi radilo normalno da mi se trafo ne pregrijava.. imam još jedan ispravan stari TV al nebi ga uništavo ako je ovo što imam dovoljno jako.. ja samo volim pretjerivat, jer mi ovo već daje plazmu duljine 3cm u zraku.. no ipak, prelazio sam ja 10cm, ovo nije fer XD
Što se tiče struje potrebne da se to "pokrene", to je stvar uglavnom gubitaka... u trafu.. i onog s čim se sad osjećam opsjednut, tj. izlaznom impedancijom.. točnije, bitan je broj izlaznih namotaja.
Ono što ti napajaš kad to "pokreneš" to napajanje, su gubici dakle, dio u tranzistorima/elektronici za to, dio u grijanju svih željeznih šarafa koje iz nekog glupog razloga meću na HV trafoe, i još jedan dio u odzračivanju i ostalim glupostima..
Kad sam prije par godina pravio oscilatore za to, (al nikako nisam imo AC trafo, nego oliveni s diodama..), onda mi je na 12V mjerio 1.5A za 20kV, pa sve do 5A za 80kV
(Kilovolte sam određivo kao 1kV/mm duljine iskre koju može bacit, premda i ta metoda nije tako suviše točna no ajd..)
Za ovu plazma kuglu, očekujem oko amper na 12V da bi radila kak treba.. naravno sve ovisno o elektronici i principu rada..
Ako uspiješ izvest, zapravo mislim da bi bilo najbolje da u trafo daje snažne i kratke impulse na frekvenciji parsto herca, tako bi najlakše dobivo visok napon uz malu prosječnu potrošnju....
kad izvučem iz sekundara njegovog trafa žice, pa si namještam da HV trafo troši što više struje može, pa bude 3 namotaja oko jezgre sa 24VAC ulazom... e to je pregrijavanje tranzistora i bum..
Isto se desi kad štednu žarulju prespojiš tak da kratpospojiš grijače od fluo-cijevi, i onda se sjučajno desi da se fluo cijev slomi.. samo osigurači izbijaju..
