USB laser na punjenje..
Prije par dana dobio sam od prijatelja na zamolbu izvest jedan laser od pržilice da bude uporaban u svrhu nečeg zanimljivijeg..
Činjenica je bila da se čovjek boji de će se laser spržit, zato sam ovdje uveo neku strujnu regulaciju....
Dobio sam lijepo servirano jednu cd pržilicu, i bateriju od mobitela..
clj svrha i sve je jasno.. a onda je ubrzo došlo pitanje punjenja..
Ovo čudo se puni preko usb-a... al zapravo .. nemam puno za opisivat, ko svaki standardni infracrveni 100mW laser iz CD pržilice..
..Slike govore 6KB txt-a
Projekt pripremljen i započet, još nisam smislio di će šta bit, no sve je na mjestu uglavnom..
Laser je zataknut na onj pločici od lasera po 5kn, tako sam ga kasnije i slemio
Kad sam pločicu zgotovio... pločica je obrađivana izrezivanjem mini-bušilicom, da mogu oblikovat po potrebi i ideji.. i meni je jednostavnije..
Stavio sam i jednu zelenu ledicu da svijetli dok je uključeno u USB
Dok je u USB-u puni se sa 250mA, a kad se troši, troši 120mA, dok je baterija od neke nokie.. BL-4C, 720mAh, pa si dalje preračunavajte..
Ovako izgleda funkcionalna konstrukcija, ono što sam ja napravio...
Ostatak sam malo ostavio čovjeku da se i on zabavi tim, neću valjda ubit čovjeku kreativnost bože dragi.. on će to još stavit u kutiju neku i to bi bilo to...
Ponosim se ovom idejom štampane pločice zalemljene masom za ovaj USB konektor, kao držača i svega..
Regulacija struje možda zvuči retardirano no šat, jedan tranzistor obični, i skoro stalna struja kroz bazu.. u seriju sa laserom sam stavio zaštitni otpornik od 10 oma.. za svaki slučaj da ga nešto pukne pa probije tranzistor, da postoji dovoljna šansa da laser preživi..
Nisam stavio LM317 jer se ardi o malo preniskim naponima.. malo puno jer od 3.7V/3.6V , uz pad napona na laseru od 2/2.5V, ostane 1.1V/1.7V, što mislim da ne bi ni podržavalo lm317, kamoli još da stavim zaštitni otpornik..
Potrudio sam se da cijela stvar izgleda simetrično.. šema je tu.. sve divno.. idem spavat, pozdrav!
- ***$*K*#*R*P*!*#*N***
lepo odradjeno,jel moze sema?
da, na zadnjoj slici je šema, tu an toj šemi jedino nisam stavio 10-omski otpornik u serjiu sa laserom, on ti je s druge strane tak svejedno oće bit tu il ne, al prije spajanaj lasera preporuča se, jasno, izmjerit struja...
btw. na pločici sam umjesto promjenjivog otpornika uzo obični SMD otpornik.. čisto da bude otpornije i stabilnije.. i onda pogađam struju više-manje..
A šta se može raditi sa ovim?
A šta se može raditi sa ovim? 100mW i nije neka snaga... (ako se ne varam)
pa kao snaga općenito, 100mW nije tako puno, no kad se sve fokusira lećom na točku od prosječno desetinke milimetra, onda gustoća zrake bude 1000W/cm2 tj. 10W/cm2
Dake ko da s jednom lećom od 1dm2 fokusiraš sunce na 1mm2
Uglavnom dovoljno je jako da površiinski zapali plastiku, dakle može rezat izolirku naprimjer..
DVD pržilica ima 2 lasera, jedan crven a drugi infracrveni, imo sam se priliku igrat sa crvenim laserom iz pržilice, no to je bio prvi laser tog reda snage pa asm na njemu prvi put ispitivo kolku je struju mogo istrpit... crko mi je na nekih 150-200mA, ali preedobro svijetli
Ja bi čisto rastavio jednu dvd pržilicu i stavio laser an stabilizator da se mogu grat s njim, bila bi to forica igračka, onak laser 200puta jače osd onog kineskog, pa kad s tim svijetliš po zgradama po gradu prek noći.. najzakon!
Čudna matematika
Opsi.... Mislio sam da pričamo o 100 mW (!), a ne o 1000W/cm2 tj. 10W/cm2.pa kao snaga općenito, 100mW nije tako puno, no kad se sve fokusira lećom na točku od prosječno desetinke milimetra, onda gustoća zrake bude 1000W/cm2 tj. 10W/cm2
Ovih 100mW je raspoređeno na širinu laserske zrake koja je u mikrometrima, a ne u centimetrima!
U slučaju 100mW primjerice (0.1 W), da bi dobio 1W trebao bi zraku fokusirati na 10 puta manju površinu od trenutne širine. Znači par mikrometara / 10 je nekoliko stotina nanometara.
Laserska zraka je VEĆ fokusirna u DVD-u. Pa bi po toj teoriji taj laser ne "pržio" nego rezao dvd.
Opet ostavljam mogućnost da sam u krivu, jer bi onda bilo (teorijski) moguće napraviti "glodač" za PCB ploče. Ovo bi bilo divno. Ne, predivno.
pa slab je to laser, a i djeluje samo na infra-crne stvari...
Što uže je fokusiran to je, jasno bolje, a i ja referiram na nešto što stoji, a ne nešto srebrno što se vrti sa 50 okretaja u sekundi..
Usput sam primijetio da dosta ne-štedljivo prave te pržilice iz nekog razloga.. onak.. izgube valjda i trećinu na tim raspršivanjima
Onaj kilovat po cm2 je čisto računski, po internacionalnom sustavu ja bi se trebo izražavat u W/m2, no to ti je samo da otprilike imaš uvid u ono što se dešava pod zoomom..
bakar je nemoguće rezat s takvim infracrvenim laserom, jer bakar infracrveno odbija ko aluminij, a još pritom najbojle vodi toplinu.. ni s kojim kilovatom po cm2 nemoš ni rastalit bakar.. nažalost...
Mogo bi jednom probat upustit se u projekt co2 lasera, a tu su stakalca najveći problem.. nešto što propušta FIR...
