radovi forumasa sa ubrzanog kursa pbp
evo ovako jos jedna tema vezana za kurs. neka tamo budu iskljucivo primeri za ucenje.
a ovde stvaljajte vase radove kodove, rasprave o kodovima, semama i td :wink:
zelim vam puno srece u radu i da ova tema bude puna radova :D
e jos da dodam da bi voleo da vidim i slike i snimke, zanima me na cega to lici :D
RIDIK
Post by RIDIK »
ova e kodot za so dve led diodi koj se gasat i palat najizmenicno
output PORTB.7
 OUTPUT PORTB.6
pocetok:
       High PORTB.7
       LOW PORTB.6
       PAUSE 1000
       LOW PORTB.7
       HIGH PORTB.6
       PAUSE 1000
       GOTO pocetok
       End
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... int_63.GIF
RIDIK
Post by RIDIK »
eve eden primer za semafor :D
 SYMBOL CRVENALED = PORTB.7
 SYMBOL ZOLTALED = PORTB.6
 SYMBOL ZELENALED = PORTB.5
 output CRVENALED
 OUTPUT ZOLTALED
 OUTPUT ZELENALED
 PORTB=0 ' gi isklucuva site led
pocetok:
       High CRVENALED ' se vklucuva crvenata led
       LOW ZELENALED  ' se isklucuva zelenata led
       PAUSE 1000        ' pauza od 1 sekundi
       LOW CRVENALED  ' se isklucuva crvenata led
       HIGH ZOLTALED  ' se vklucuva zoltata led
       PAUSE 3000     ' pauza od 3 sekundi
       LOW ZOLTALED   ' se isklucuva zoltata led
       High ZELENALED ' se vklucuva zelenata led
       PAUSE 5000     ' pauza od 5 sekunda
       GOTO pocetok   ' vrati se na pocetok
       End
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... emafor.GIF
Dariolo
Post by Dariolo »
evo od mene source za blinkajuće LED kada je pritisnut taster!
LOW OPTION_REG.7
    SYMBOL LED1 = PORTB.7     'preimenuj PORTB.7 u LED1
    SYMBOL LED2 = PORTB.6     'preimenuj PORTB.6 u LED2
    SYMBOL TASTER = PORTB.0 'preimenuj PORTB.0 u TASTER
    OUTPUT LED1                     'postavi LED1 kao izlazni
    OUTPUT LED2                     'postavi LED2 kao izlazni
    INPUT TASTER                    'postavi TASTER kao ulaz
pocetak:                                'pocetak programa
    LOW LED1                          'ugasi obe LED
    LOW LED2
tipkalo:
    IF TASTER=0 THEN              'detektiranje stanja tastera(ako je pritisnut)
    HIGH LED1                         'upali LED1
    LOW LED2                          'ugasi LED2
    PAUSE 1000                        'pauza od 1s
    LOW LED1                          'ugasi LED1
    HIGH LED2                         'upali LED2
    PAUSE 1000                        'pauza 1s
    else                                   'u suprotnom (ako nije pritisnut)
    ENDIF
    GOTO tipkalo                      'vrati se na labelu tipkalo (petlja)
END
evo i videa kako to sve fercera :lol: :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=Vf6tTcd-u90
sta ce biti kada budete znali vise naredbi. ja vam pokazao 2-3 a vi se vec razradili :D
Dariolo
Post by Dariolo »
:lol: :lol: ma samo nek se radi dok su ove jednostavne
sutra ako uspijem snimit pa stavim snjimke što sam radio
Dariolo
Post by Dariolo »
evo i programčića za 7 segmentni LED display!
program broji do 9 i stoji na 9 dok ne pritisnemo taster, kada pritisnemo taster počinje odbrojvanje unazad, i kad dođe do 0 automatski ponovo broji do 9 :wink: :wink:
    symbol TASTER = PORTA.3
    INPUT TASTER            ' postavili smo TASTER kao ulazni
    TRISB = 0               ' postavili smo sve pinove porta B kao izlazne
pocetak:
    PORTB = %11000000       ' 0
    PAUSE 1000              ' pauza 1s
    PORTB = %11111001       ' 1
    PAUSE 1000
    PORTB = %10100100       ' 2
    PAUSE 1000
    PORTB = %10110000       ' 3
    PAUSE 1000
    PORTB = %10011001       ' 4
    PAUSE 1000
    PORTB = %10010010       ' 5
    PAUSE 1000
    PORTB = %10000010       ' 6
    PAUSE 1000
    PORTB = %11111000       ' 7
    PAUSE 1000
    PORTB = %10000000       ' 8
    PAUSE 1000
    PORTB = %10010000       ' 9
    PAUSE 1000
unazad:
    IF TASTER = 0 THEN      ' ako je pritisnut taster broji unazad
    PAUSE 1000
    PAUSE 1000
    PAUSE 1000
    PAUSE 1000
    PAUSE 1000
    PAUSE 1000
    PAUSE 1000
    PAUSE 1000
    PAUSE 1000
    PAUSE 1000
    ELSE                    ' ako nije pritisnu stoji na 9 (nisam probo možel bez ovog)
    GOTO UNAZAD
    ENDIF
    GOTO POCETAK            ' broji ponovo do 9
END
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... disp_l.gif
to je shema samo što je dodan taster na RA3 sa otpornikom od 4,7K
evo i video:
http://www.youtube.com/watch?v=8zG7uCT76H4
odlicno. ne moze bez onoga jer bi se program svaki put vracao na pocetak pa bi prvo broio pa gledao dali je taster stisnut
    PAUSE 1000
    GOTO UNAZAD
    ENDIF
ali uz malo izmene moze
    PAUSE 1000
    ENDIF
    GOTO UNAZAD
    'sada ceka da se stisne taster. ako nije stisnut vraca se na ispitivanje dali je stisnut
evo jos jedan zanimljiv primer. kockica za covece ne ljuti se :D
symbol TASTER=PORTA.3
INPUT TASTER
TRISB=0
pocetak:
if taster=0 then goto pocetak
    PORTB=%11111001
    PAUSE 200
    IF taster=0 then
    pause 2000
    goto pocetak
    endif
    PORTB=%10100100
    PAUSE 200
    IF taster=0 then
    pause 2000
    goto pocetak
    endif
    PORTB=%10110000
    PAUSE 200
    IF taster=0 then
    pause 2000
    goto pocetak
    endif
    PORTB=%10011001
    PAUSE 200
    IF taster=0 then
    pause 2000
    goto pocetak
    endif
    PORTB=%10010010
    PAUSE 200
    IF taster=0 then
    pause 2000
    goto pocetak
    endif
    PORTB=%10000010
    pause 200
    IF taster=0 then
    pause 2000
    goto pocetak
    endif
goto pocetak
End
sema
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _kocka.gif
DaTi
Post by DaTi »
e svaka cast na temi :wink: :) evo jedan kod koji se koristi za pravljenje menija.
@ DEVICE HS_OSC,WDT_OFF,PROTECT_OFF
define OSC 4
'pic16f84
symbol ULAZ  = portb.7  'imenuje pobtb.7 kao ULAZ
INPUT ULAZ 'Postavlja za ulaz pin portb.7
portb = 0
b0 var byte 'promenjiva
lcdout $fe,1,   "Meni "      '|Odmah  ispisuje
lcdout $fe,$c0, "picbasic"
loop:  'pocetak petlje
    if ULAZ = 0 then  'ceka da dodje 0 na pin ULAZ ako dodje 0, dodaje za 1 vrednost u promenjivu
        b0 = b0+1     'i bira onaj CASE u zavisnosti koliko smo puta pritisnuli.
select case b0
case 1
    pause 250
    lcdout $fe,1,   "11111111"
    lcdout $fe,$c0, "22222222"
case 2
   pause 250
    lcdout $fe,1,   "333333333"
    lcdout $FE,$c0, "444444444"
case 3
    pause 250
    lcdout $fe,1,   "555555555"
end select
endif
goto loop 'idi na pocetak
End
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ematic.GIF
da ne mislis da si malo pozurio sa tim?
i to nije bas idealno resenje menija. ovde ti uvek prikazuje po 2 stvari. lepsi je efekat kada listas jednu po jednu stvar, tj da ako se spustas nadole ona stvar koja je bila najdonja predje za jedan red nagore. i obrnuto
DaTi
Post by DaTi »
pa mozda sam malo pozurio... :) pa po meni je ok i nije ga tesko shvatiti kako radi....
RIDIK
Post by RIDIK »
ova e kodot koj sto pritiskanje na tasterot broi do 9 pocnuvajki od 0
SYMBOL TASTER=PORTA.2
INPUT TASTEr
novapolozba var bit
starapolozba var bit
i VAR BYTE
i=0
trisb=0
starapolozba=TASTER
pocetok:
novapolozba=taster
if starapolozba<novapolozba then
i=i+1
if i>9 then i=0
endif
lookup i, [192,249, 164,176,153, 146, 130, 248, 128, 152], portb
starapolozba=novapolozba
goto pocetok
end
super. @Dariolo malo kasnis :D
u svakom slucaju vaka cast momci :wink:
Dariolo
Post by Dariolo »
izgleda nije danas moj dan :lol: :lol:
@RIDIK ubaci PAUSE da ti ljepše radi, jer vako sam primjetio da preskače nekad brojeve
Amir_Hadzic wrote:U proteusu imam ovu prikacenu semu.
Program:
Code:
TRISB = %10000000
SYMBOL LED = PORTB.6
SYMBOL SW = PORTB.7
start:
LOW LED
IF SW = 1 THEN HIGH LED
PAUSE 1000
goto start
Kada se prekidac zatvori LED ide na logicku jedinicu. Eh sada po ovom kodu bi nakon sto se prekidac otvori trebala biti logicka nula na LED. Problem je u tome sto i nakon otvaranja prekidaca na LED ostaje logicka jedinica.... :(
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 8_sema.png
premestio sam ti post ovde, jer mu tamo nije mesto
a da se vratimo na pocetak. picevi(kao i ostali procesori)su glupi kao k..., stoga rade samo ono sto im se napise....
a ti si lepo ovom picu napisao da on upali ledicu u koliko je na portb.7 logicka jedinica. a nigde mu u kodu nisi rekao da je ugasi ako je logicka nula....
stoga moras dodati ili else, ili jos jedan red if naredbe ili jednostavno napisati
led=sw
pause 1000
DaTi
Post by DaTi »
Probaj ovo:
Probaj ovo:
@ DEVICE pic16f84a,HS_OSC,WDT_OFF,PROTECT_OFF
SYMBOL SW = PORTB.7
input sw
output led
PORTB = 0
loop:
if sw = 1 then
led = 1
else
led = 0
endif
pause 1000
goto loop
end
Amir_Hadzic
Post by Amir_Hadzic »
Nisam stavio da ako je nula na SW ali zato prvo postavi LED na 0 pa onda provjeri da li je SW 1 i stavi HIGH LED ako jeste.
UPDATE:
1.
Probao sam sve sto ste mi predlozili i jos uvijek ne radi. Pokusao sam samo staviti da blinka neovisno od ulaza i uredu je pa zato sumnjam na ovaj prekidac. Koji vi simbol koristite u proteusu za prekidac jer ima ih vise...
2.
Prikopcao sam gen. impulsa na ulaz rb7 i sve radi, znaci ipak je bilo do prekidaca... kako cu ubuduce rijesavati ovaj problem?
DaTi
Post by DaTi »
stavi pull up taster sto znaci da onda ako taster pritisnut dodje 0 a ne 1. I naj bolje uzmi probnu plocu imas za 600 din i slozi na njoj i tako isprobavaj.
