Pad napona
Pad napona
Ovako, imam vrt koji je 100-130m od kuće, a stari namjerava kupiti nekakv mali električni motokultivator (za malu površinu) koji je (skromnih) 700W. Problem je što nema struje, a udaljenost od kuće navedena. Koliki bi pad napona bio i da li je značajan kada bi proveo kabel (kroz cijevi i ukopao u zemlju), da općenito ima struje tamo jer će metati i pumpu za vodu? Koliku bi kvadraturu stavio na tu udaljenost?
Pa baš i ne...zbog cijene, a i drugih razloga (zalijevanje prskalicama timerom u određeno vrijeme, dakle pumpa i elektro-ventil traže napajanje u određeno vrijeme jer nema uvijek tko voditi o tome računa). Ali evo našao sam nekakav kalkulator baš za izračun toga što meni treba i rezultati su dosta poražavajući što se tiče gubitka snage ako je napon u mreži 220V.
http://osnove.tel.fer.hr/kalkulatori/padnap1.htm
- Elektronicar
Pa mrežni napon, da. Po tome onda gledam samo snagu potošača što se tiče kvadrature kabla, ako kažeš da ne brinem za gubitke (da ponovim još jednom da duljina kabla treba biti oko 130m, a potrošač je snage 700W, 220V). Onda po tome matematički, mogu staviti i kabal od 1mm^2 jer on može izdržati nekih 10-ak ampera. Da li je to zaista tako?
