Činjenica je bila da se čovjek boji de će se laser spržit, zato sam ovdje uveo neku strujnu regulaciju....
Dobio sam lijepo servirano jednu cd pržilicu, i bateriju od mobitela..
clj svrha i sve je jasno.. a onda je ubrzo došlo pitanje punjenja..
Ovo čudo se puni preko usb-a... al zapravo .. nemam puno za opisivat, ko svaki standardni infracrveni 100mW laser iz CD pržilice..
..Slike govore 6KB txt-a
Projekt pripremljen i započet, još nisam smislio di će šta bit, no sve je na mjestu uglavnom..
Laser je zataknut na onj pločici od lasera po 5kn, tako sam ga kasnije i slemio
Kad sam pločicu zgotovio... pločica je obrađivana izrezivanjem mini-bušilicom, da mogu oblikovat po potrebi i ideji.. i meni je jednostavnije..
Stavio sam i jednu zelenu ledicu da svijetli dok je uključeno u USB
Dok je u USB-u puni se sa 250mA, a kad se troši, troši 120mA, dok je baterija od neke nokie.. BL-4C, 720mAh, pa si dalje preračunavajte..
Ovako izgleda funkcionalna konstrukcija, ono što sam ja napravio...
Ostatak sam malo ostavio čovjeku da se i on zabavi tim, neću valjda ubit čovjeku kreativnost bože dragi.. on će to još stavit u kutiju neku i to bi bilo to...
Ponosim se ovom idejom štampane pločice zalemljene masom za ovaj USB konektor, kao držača i svega..
Regulacija struje možda zvuči retardirano no šat, jedan tranzistor obični, i skoro stalna struja kroz bazu.. u seriju sa laserom sam stavio zaštitni otpornik od 10 oma.. za svaki slučaj da ga nešto pukne pa probije tranzistor, da postoji dovoljna šansa da laser preživi..
Nisam stavio LM317 jer se ardi o malo preniskim naponima.. malo puno jer od 3.7V/3.6V , uz pad napona na laseru od 2/2.5V, ostane 1.1V/1.7V, što mislim da ne bi ni podržavalo lm317, kamoli još da stavim zaštitni otpornik..
Potrudio sam se da cijela stvar izgleda simetrično.. šema je tu.. sve divno.. idem spavat, pozdrav!
