Windows 98, ima li tko instalaciju?
denahv
Post by denahv »
Ima li tko instalaciju za Windows-e 98? Ako netko ima, molio bih ga da mi to okači negdje pa da mi da link na PM gdje ga mogu skiniti. Unaprijed hvala.
tepih
Post by tepih »
pa sta radis sta ce ti??
ima moj stari :D :D
..::==)BOŽE, AKO PONOVNO BUDEŠ STVARAO SVIJET, PAMET U GLAVU!!!!(==::...
denahv
Post by denahv »
Imam neku kantu od kompa na koju moram stavit neki stariji OS... Sada imam Windows ME i ti Windowsi nisu rušeni 10 godina tako da bi bilo vrijeme :D ...
Konfiguracija kante:
-Procesor Intel 366MHz
-HDD 4GB
-VGA 4MB
-RAM 64MB
Ajde posalji postansku adresu na PM pa cu ti snimiti na CD i poslati.
denahv
Post by denahv »
@Smješko, evo poslana adresa. Kada bi mi to mogao poslati? Puno hvala :wink:
Amir_Hadzic
Post by Amir_Hadzic »
Ili jednostavno instaliras neku linux distribuciju i imas ekstra racunar...
Jedna mogucnost:
http://www.mepis.org/node/14193
http://www.puppylinux.org/
http://damnsmalllinux.org/
@voltmetar, ako stignem, poslat cu sutra, a ako ne onda pocetkom sljedeceg tjedna.
denahv
Post by denahv »
@Smješko, ako si u gužvi, uopće nije problem, prošalji kada stigneš. Ali nemoj zaboravit na mene :wink: . Hvala još jednom
@Amir_Hadzic, nikada nisam radio na Linuxu i ne planiram... Za mene su Windowsi majka! Ali svejedno hvala :wink:
Mislim da bez problema na taj comp idu Windows FLP...
ako ti trebaju javi :wink:
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Fundamentals
sucelje ti je kao u XP-u
denahv
Post by denahv »
@Feko, već su riješeni Windowsi 98 :) . Ma treba mi neki slabiji OS i sa što manje nekih vizualnih efekata. Želim da mi komp brže radi i da je funkcionalan a ne kako izgleda... Taj komp služi samo za Winamp i za ništa drugo :lol: . Ali svejedno hvala :wink:
OK no vjeruj mi ti windowsi su radjeni za starija racunala zbog mrezne i wirelles
podrske i stvarno jako dobro rade :wink:
Minimum requirements
Processor 233 MHz Pentium class processor or higher
RAM 64 MB
fr*e hard drive space 610 MB
Display 800 x 600 or higher display resolution
eeee da ako ti treba imam ja i Win 3.11 na disketama (ako su jos ispravne) :lol:
denahv
Post by denahv »
@Feko, ae mi to uploadaj negdje ako nije problem pa ćemo isprobati obje varijante :)
OK u ponedjeljak pocinjem raditi pa ti javim kada uploadam.
ivan 2
Post by ivan 2 »
JA imam torrente za windows 3.11 for workgroups i za dos 6.22
Pa ako ti treba odma ti ga posaljem!
Pozz!
denahv
Post by denahv »
Feko wrote:OK u ponedjeljak pocinjem raditi pa ti javim kada uploadam.
@Feko, oke, samo ostavi link i puno hvala :wink:
@Ivan 2, ima li kakve razlike između Windowsa 3.11 for workgoups i ovog što će mi uploadat @Feko? Dos mi ne treba...
Dali će mi na Windowsima 3.11 sve raditi normalno kao na recimo Windows 98? Moći ću slušati glazbu u Winampu 5.54?
Win3.11 sam spomenuo iz zajebancije, to su ti "prahistorik" vindowsi iz 89 ili 90
godine proslog stoljeca i pod njima ti nista nebi radilo tj nebi imao ni sve drivere potrebne za maticnu plocu a kamoli za ostalo. Ti windowsi su radili na
386 kompjuterima :wink:
RIDIK
Post by RIDIK »
mislam deka do pred windows 98 site windows-i nemaa moznost za multiapplication odnosno moze da raboti samo po edna aplikacija.. i poradi toa mislam deka windows 98 e najgolemiot napredok na microsoft so operativnite sistemi, xp-to ne e nisto porazlicno od windows 98 osven sto ima poubav stil i plus nekoj drajver, a vistata e najgolemata glupost napravena od microsoft zatoa sto e prepuneta so drajveri ...
Feko wrote:Win3.11 sam spomenuo iz zajebancije, to su ti "prahistorik" windowsi iz 89 ili 90
denahv
Post by denahv »
E to nisam znao, sada znam šta su Windowsi 3.11 :D :lol:
A ništa onda, riješeni su Windowsi 98 i to je to :wink:
RIDIK
Post by RIDIK »
UNOFFICIAL Windows98 Second Edition Service Pack 2.0
Rapidshare | 16 MB | Windows
This is only for WINDOWS 98 SECOND EDITION ENGLISH. I highly recommend that you should backup your system before installing the pack. You must have at least 32 MB of RAM.
It contains only operating system updates. It does NOT contain Internet Explorer 6, DirectX 9, Media Player 9 and their updates.
Note: All old version users should install this version without uninstalling old version.
Features of 2.0:
# 100+ hotfixes (Detailed list will be prepared soon).
# Solves 512 MB of RAM problem.
# 256-color tray icons.
# Better Notepad: MetaPad 3.5 (Optional).
# Optimized swap file usage (Optional).
# Better WDM and USB support.
# Adaptec ASPI 4.60.1021 drivers (Optional).
# Windows Scripting Host 5.6.
# DCOM98 1.3.
# OLE Automation Libraries 2.40.4522.
# Dial-Up Networking 1.4.
# Microsoft Installer 2.0.
# MDGx’s HTML Help Update.
# TweakUI (Optional).
# Command Prompt Here (Optional).
# New Animated Boot Logo (Optional).
# Microsoft Layer for Unicode.
# Visual Basic 5.0 SP2 runtime library.
# Visual Basic 6.0 SP6 runtime library.
# Visual C++ 6.0 SP6 runtime libraries.
# Updates JET 3.5 files to JET 3.5 SP3.
# Supports 98lite 4.7.
# Windows 2000/ME desktop icons.
# Windows 2000 color scheme (Optional).
# Supports custom "Program Files" directory.
# Shows attributes column in details view on the Windows Explorer.
# Semi-slipstreaming support.
# Some tweaks (Optional).
http://rapidshare(dot)com/files/104199937/sesp21en.exe
