Ispravljac sa regulacijom 1,2 - 40V 1,5A
Sklopovi za napajanja
juka vk
Post by juka vk »
Evo napokon sam si napravio isprvljac sa regulacijom napona. Radi se o jednostavnom regulatoru sa LM317 evo seme http://www.national.com/pf/LM/LM317.html (naravno ulazni napon mora biti istosmjerni za sto se koristi grec i kondenzator za filtraciju, ja sam stavio 10 000uF za sto bolji napon)
nema se tu sta vise pametno pricati pa evo slike
Bravo! Odlicno!
Od cega ti je ta kutija...izgleda ko tvornicko. Da nema instrumenata sa
prednje strane rekao bi da je to neko mocno audio pojacalo :lol:
Obzirom da dosta radis NF uredjaja napravi si i za negativan napon da imas
simetricno napajanje...ne mora biti regulacija, stavi jedan mali trafo sa 2x12V
i stabilizatore 7812 i 7912, stane ti to sve u kutiju...sorry sto pametujem.
super, ocjena 5+
Gledam slike tvog ispravljaca i sve mi se cini da imas nekog limara u obitelji :?:
juka vk
Post by juka vk »
hahah nemam limara u obitalji nego si kupim samoljepljivu foliju i zaljepim na kutiju, a nasao sam ovu koja izgleda kao matal i super ispadne, a kutija je od starog pojacala 50W
Juka, gdje si nabavio onako mali kondenzator od 100 000 uF ?
juka vk
Post by juka vk »
malo sam dodo nulu vise to je 10 000
MladaNada
Post by MladaNada »
Gdje uopste nadjes 10000uF :D
Elektronicar
Post by Elektronicar »
Ima ih skoro svuda radio klub, mikro princ ...
Juka, jesi li regulator montirao na zadnju plohu kutije, ili si izbusio vecu rupu i regulator montirao izravno na hladilo?
Koliko ja vidim (a nosim cvike) nije drito na hladnjaku :shock:
kako smjesko detaljno gleda....
Ford
Post by Ford »
juka, evo imaš i od mene 5-icu!
Stvarno si lijepo napravio ovaj ispravljač.
@Feko, pa moram detaljno gledati, da decku ukazem na propuste ako ih ima. :D
@Juka, ako ti regulator nije izravno na hladilu, vec na zadnjoj plohi kutije, bilo bi dobro da stavis vodljive paste izmedju zadnje plohe kutije i hladila i sa 4 vijka oko regulatora dobro ucvrstis hladilo za plohu. Sva ta zavrzlama sluzi smanjivanju toplinskog otpora hladila, ili seljacki receno - da se regulator lakse i bolje hladi - da ti ne umre od gladi. :D
Ale137
Post by Ale137 »
Druze imam ti samo primjedbu,taj elko od 10 000 je preveliki,ne ide bas sto veci kapacitet to bolji napon..
MladaNada
Post by MladaNada »
Ne moze biti preveliki (u realnim granicama)?
Ali 2200uF bi bilo dovoljno, jer potrosac svakako ne moze povuci vise od 1.5A, recimo da bude i 3 impulsno za sta ti stvarno ne treba toliki elektrolit!
Ale137
Post by Ale137 »
Nisi shvatio poentu,ja to govorim zbog trafoa da nebi crkao
alexa_pg
Post by alexa_pg »
...ja to govorim zbog trafoa da nebi crkao
Zasto bi trafo crkao zbog "prevelikog" elektrolita. Moze da se desi da eventualno pregore diode u ispravljacu, ali i to se lako resava sa otpornikom od par oma
Ale137
Post by Ale137 »
zato sto je to cisti kratal spoj,a sto je veci kapaitet to ce duze trajati to opterecenje trafoa.Govorim samo da pazi,da izbjegne probleme a i da sto nauci...a ne rijesava se otpornikom od par oma,nego ntc otpornikom od 10-25E
MladaNada
Post by MladaNada »
Naravno da nije cist kratak spoj, svaki elektrolit ima odredjen serijski otpor koji se povecava eksponencijalno punjenjem istog. Trafo ne moze crknuti!
A ntc otpornik pomaze samo kod pregrijavanja trafoa...
Ale137
Post by Ale137 »
upravu si mladicu izvinjavam se,pozdrav
juka vk
Post by juka vk »
Smjesko wrote:Juka, jesi li regulator montirao na zadnju plohu kutije, ili si izbusio vecu rupu i regulator montirao izravno na hladilo?
na tom limu di je zadnja strana je rupa pa su regulator i grec izravno na hladnjaku a pastu za hlađenje sam već stavio :D
a u vezi elektrolita, stavio sam taj zato sto je malo skuplji od puno manjih kapaciteta a radio sam pokus u EWB-u pa sam vidio kako je stanje
