Imam mobitel SonyEricsson baterija je Li-Polymer 3.6V ,ima li neka shema da se puni baterija preko laptopa na punjacu sam vidia da pise 4.9V pa mi nije jasno kako to 4.9V puni 3.6V???
neznam je li treba neka shema ili je dovoljno samo spojit onda na usb ???
Punjenje mobitela preko kompjutera
Stavi otpornik od 4.7Ω u seriju s ulazom u mob i to je to.
Današnji mobiteli imaju zaštite na ulazu.. dakle cijelo vrijeme mjeri napon, kad se napon popne na 4V ili više, mob to direktno uključi na bateriju i mjeri struju.. ako je struja veća od neke granice(npr. 500mA), on se isključi sa punjača i napiše "ne punim!" ..To isto napravi i ako mu je struja premala/napon prenizak..
Ovo rješenje bi ga trebalo punit s 200-tinjak mA, pa probaj!
Re: Punjenje mobitela preko kompjutera
Napon od 3,6V je vjerojatno nazivni napon baterije. Da bi se ista punila, napon mora biti visi, pri cemu se ogranicava struja punjenja. Da je napon punjenja isti, tada se baterija ne bi punila, jer nema protoka struje.P-N-P wrote:Imam mobitel SonyEricsson baterija je Li-Polymer 3.6V ,ima li neka shema da se puni baterija preko laptopa na punjacu sam vidia da pise 4.9V pa mi nije jasno kako to 4.9V puni 3.6V???
