laser iz dvd przilice
treba mi laser iz dvd przilice pa ako netko ima nek se javi.
Probao, napravio, bacio
Uzeo sam iz starog DVD rezaca laser i pokusao da napravim laser kao sto sam video na nekim YT klipovima.Naravno pre toga nisam proguglao na koliko V rade, pa sam ga "bacio" na 3V i naravno, pregoreo je.
Posle par dana, nabavio sam i drugi laser iz DVD-a.Sada sam ipak malo proguglao i nasao da je najveca voltaza za njih 1,5V.E sada, da li je google lagao ili su oscilacije u naponu iz baterije bile velike (samo ne znam kako bi se to desilo), posle desetak sekundi neprekindog rada laser je opet pregoreo.Probao sam drugu bateriju i nije hteo da radi.
Znaci savet, ako vec negde nabavis laser (raspitaj se u nekom PC servisu, imaju toga na kilo) skarabudzi nekako skalameriju da napon bude stabilan i konstantan (malo ispod 1,5V) pa probaj da vidis da li ce da radi.
Inace, sama upotreba tog lasera je izuzetno opasna.Za samo par sekundi uspeo je da napravi rupu u kartonu od sveske.Zamislite tek sta bi uradeo sa vasom zenicom ukoliko bi ste pogledali u laser.Samo oprezno.
a evo i jednog jednostavnog strujnog izvora
http://www2.eng.cam.ac.uk/~dmh/ptialcd/ ... k_schc.png
http://www2.eng.cam.ac.uk/~dmh/ptialcd/ ... k_prbc.png
ja sam planirao spojit na ovo:
http://www.laserpointerforums.com/forum ... ematic.JPG
samo da nađem negdje tu doidu
pa to na slici ti je zapravo lm317 spojen kao regulator STRUJE
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
da, nikako direktno na punjač/ispravljač, treba ili preko otpornika ili najbolje preko regulatora..
Ja sam prošle godine napravio to sa infarcrvenim laserom, radna struaj bila je 100-120mA i laser se za svoju veličinu prilično grijo, no upalio je šibicu i imam snimku..
Napravio sam bio to sa otrpornikom, i radilo je na 5V, a onda kad sam htio spojit preko istog(promjenjivog) na Ni-MH bateriju od 3.7V onda je bilo ovako:
-Prvo sam ga naštimo da ima 100mA .
-Onda se sjetio napunit bateriju
-Upalio i crklo nakon 2 sekunde na 250mA
-10 sekundi nakkon tog naživcirano bacio cijeli uređaj svom snagom u pod..
Ako želite, mogu poslat e-mail sa snimkom kog zanima kak je palio šibicu..
Ako uspijem, uploadat ću negdje. na nešta .. :S
