Foto Postupak
deny
Foto Postupak
Post by deny »
zanima me samo dal da osvjetljavam plocicu sa shemom pozitiva ili negativa??
JoKeR
Post by JoKeR »
Sve ti ovisi kakav ti je lak na plocici obicno je to ako se ne varam pozitiv 20...
Pa osvjetljavas plocicu preko pozitiva! (napisi neki text tako da se ne zeznes na koju stranu ces uzorak okrenuti)
deny
Post by deny »
evo bas sam osvjetlio plocicu sa udaljenosti cca 150mm sa obicno zaruljom jacine 150W, osvjetljavao sam 30min. Stavio poslije u razvijac, 1L i Naoh sačicu, ostavio unutra i mjesao malo 2min, vidjeli se vodovi i sve bilo ok, oprao sam sad pločicu sa vodom, i stavio u kiselinu, i sad mi jebena kiselina pojela sve, samo na kraju ostao 1 vod odnosno pol voda, sta sam krivo napravio?!
JoKeR
Post by JoKeR »
najbolje da nadjes neku zivinu sijalicu od 125 W....
Stavi plocicu i pozitiv izmedju dva stakla (debline 4mm)... na udaljenosti od oko 20cm osvjetljaji plocicu otprilike 4-6min (ovisi o debljini laka)...
Kad si zavrsio potrebno je 7g NaOH u jednoj litri vode pa mjesaj minimalno 2min (sve navedeno radi u prigusenom svjetlu) vidjet ce se vodovi...isperes vodom...
Napravi...recimo mjesavinu solne kiseline
0.2 l solne kiseline HCl
0.3 dcl Vodikovog peroksida H2O2
0.77 Vode H2O :)
Mjesaj nekih 15 tak minuta i to je to.....
Dinko
Post by Dinko »
Evo ja sam prije par dana napravio nekoliko plocica prvi put u zivotu i ne mogu ti rec koliko je jednostavno, al moras imat sve pripremljeno.
uzimas negativ slike vodova ako su ti elementi s jedne strane, a lemis s druge (kad pogledas kroz plocicu vidis linije kak trebaju bit, jel..)
ja osvjetljavam UV lampom, izasla me 85 kuna, a kuciste sam imao od prije.
Moram napomenuti da kemikalije moraju bit barem na 20°C ili vise jer inace nece.
Ako nagrizanje ide sporo nema veze, bolje se vidi kad treba izvadit, ne treba dodavat hidrogen.
U tekucini koja je zilet izgrizla za 10 sekundi plocicu sam drzao 10 minuta da bi dobro izgrizla :))
Sad sam nabavio nekakvu natrijevu zarulju pa cu probat s njom ovih dana da vidim kako ide..
Eto nadam se da je nesto od ovog pomoglo!
Zivjo!
Dale
Post by Dale »
imam problem ..ja isprintam shemu na normalni papir i onda kopiram na foliju ,ali ne ispadne bas tamno pa su vodovi majko mila ,ili cak sve kiselina izgrize..
jel imate koji trik da to lijepo ispadne bez da markerom podebljavam poslije na plocici
jer zaserem vodove?!!
idemo ljeto
Ima trik - isprintaj na PAUS papir. To ti je trik :-)
Nemoj nista kopirati jer bude ko kanta onda :lol:
Znaci slobodno istampaj na paus, on ti je providniji od obicnog i ne bude problema. Ja osvjetlim sa UV neonkom za provjeru novca nekih 10min sa udaljenosti od 13cm i bude super!
Trax
Dale
Post by Dale »
ok thanks..
btw aj napisi mi elemente... :D
idemo ljeto
