..hellouh!!!!
..zanima me dal se netko već susreo sa ovom shemom i probo napravit to... jer meni ne funkcionira...
..jedino mi nigdje nisu imali 74HCTXXXX nego 74HCXXXX (rekli su da nema neke razlike).. pa me zanima da nije u tome možda problem, jer sam na netu čitao da bi onda trebo još neke tranzistore dodat ili smanjit otpornike na diodama (ali ne piše točno kako i koje)..
...pa ako ko zna riješenje... bit ću mu jaaaako zahvalan...
..ili.... ako imate neku već isprobanu shemu da radi na taj princip sa LED diodama..
HVALA!!!!!!!!!
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ematic.gif
28 LED Clock
Kako si rijesio napajanje, jesil koristio bas ovako transformator?
Sta se desava kada ukljucis ovu skalameriju?
Ovo je dizajnirano da se napaja sa mreze koja ima frekvenciju 60Hz, kod nas ti je to 50Hz pa ce ti sat biti malo sporiji. Ta frekvencija je vremenska osnova za ovaj sat, kako pise na stranici: http://ourworld.compuserve.com/homepage ... #clock.gif
hmmmhhh.. tako znači... kad to uključim, ne događa se apsolutno niš!!!! u tome i je problem!!!! )))) bilo bi dobro i da radi sporije...makar bi znao da radi..pa bi se onda prebacio na problem frekvencije..
..dakle.. greška je već u samom transformatoru - nisam to opazio... hmmmh... dakle niš od svga toga..... ili, imaš kakav savjet!? ili još bolje možda shemu neku pametniju )))))))
..tnx..
..tnx..
...malo sam nov u tome pa.... šta bi trebo napravit !?
mislim to s trafom, u čemu je razlika, imam na trafu četiri stezaljke od kojih sam dvije vanjske uzeo kao izlaze (bar sam mislio da je to tih 12.6V) a one dvije srednje sam pustio nespojene...
... i.. dal postoji kakav način za smanjit frekvenciju onda na 50Hz..
Prvo provjeri taj tvoj trafo. Može biti da ima dva odvojena sekundara po 6 V (recimo...), pa ako ti te srednje nisu spojene, onda nemaš nikakav napon kad ga priljučiš. Ovo provjeravaš Ommetrom, kod isključenog i odspojenog trafoa.
Onda provjeri kolike napone daje na sekundaru, pa probaj nešto iskombinirati...
Ne postoji JEDNOSTAVAN način za dići frekvu sa 50 na 60Hz (tebi treba 60! - ne smanjiti). Najjednostavnije bi bilo, bar ja mislim, napraviti poseban oscilator od 60Hz, koji bi spojio na pin 10 IC-a 74HCT4020 (gore lijevo, u vrhu)...
