Audio Pojacalo 1200 W
Audio projekti
Audio pojačalo 1200 W ili 2x600 W.
Reći ću samo da je sagrđeno 1992 g. da još uvijek radi kao novo i da je teško 22 kg. Samo me nemojte pitati za šemu jer ju nemam. Crtano je to sa papirića na papiriće. Znam da su ekvilajzeri rađeni sa par komana OP TL074, DBFB sa TL072, NoisGate isto sa TL074 Surround efekt (šta god to meni u ono doba značilo) nekako raširi zvuk…isto sa TL 072. Prebacivanje ulaza je precrtana šema iz onih starih televizora što su prebacivali dodirom (otporom) prsta 8 programa, a izlazni tranzistori pojačala mislim da su MJE 1503 i MJE 1504.
Poslani fajl je veæi od maximalno dozvoljenog: 800000 bytes. Sorry.
Shenda
Post by Shenda »
Sve je to lijepo, još kad bi se vidjelo :!: :lol: :lol:
Izbaci slova sa kvacicama iz naziva datoteke i onda ih up! Ni meni nije baš odmah bilo jasno, ali brzo učim, pa sad učim tebe... Mene je Trax!
Posts 505 <- ovo je moja poruka "sa crtom" :!:
liska
Post by liska »
Zao nam je,
Fajl nije pronadjen.
Kontaktirajte Webmastera
:lol: :lol:
Shenda
Post by Shenda »
Jako lijepo i "uredno" :lol:
Sviđa mi se "štekdoza"! Za uštekati straga! :lol:
Ne nađe ja te tranzistore, jel' sigurno ta oznaka... da nije MJ15023/15024 oni su močni...
Ako ti tako kažeš :) ...pisao sam napamet po sječanju, bit će da si u pravu!
Da. Izlazni tranzistori su MJE15003 i MJE15004.
***$*K*#*R*P*!*#*N***
Post by ***$*K*#*R*P*!*#*N*** »
aj okaci slike
Našao sam schemu :lol: izlazni su bez "E" tj. MJ15003 i MJ15004.
Slika sa dijelovima se malo slabo vidi ali ako se jako zumira može se
skužiti šta piše.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... schema.rar
***$*K*#*R*P*!*#*N*** wrote:aj okaci slike
Slike su par postova ispred!
Shenda
Post by Shenda »
Dakle ipak ono što sam prvo napisao, pa obrisao: MJ 15003/15004 :lol:
Uduplo i drajveri i izlazi! To se rijetko vidi, obično na jedan drajver kače dva, tri izlazna u paralelu...
nije lose, samo mogao si malo manje trake trpati unutra...
pretpostavljam da je zvu kvalitetan...
inace uredio sam malo te postove da lice na nesto.
i ubuduce ili koristi dugme edit pa uploadujtako fajlove ili ih okaci na rapid ili speady share, a slike mozes i na imageshack...
pedja089 wrote:nije lose, samo mogao si malo manje trake trpati unutra...
Zvuk je kvalitetan!
Traka je u ono doba bila jefnita.... :lol:
ovo ostalo primio na znanje. :oops:
Lepo.Vidi se da je puno vremena ulozeno :wink: Kako si napravio prednju panel plocu :?: Cime si ispisivao :?:
Prednja ploca je napravljena od pleksiglasa debljine 5 mm, zadnja strana ofarbana u crno (osim gdje su ledice i displayi) a sa prednje strane je napisano
onim..letroset slovima, linijama i preko toga bezbojni lak koji je slova malo
rastopio.
emiter
Post by emiter »
Fino odrađeno!!
Kolike je snage ovaj transformator (koliki je poprecni presjek limova) cini mi se relativno malim za pokretanje 1200W. Ipak je to 1,2 kW. Jel se grije?
E sad da ga ponovo ne izvlacim i ne rastavljam…cijelo pojacalo je tesko 22 kile. 70 posto te tezine je trafo, kada sam ga motao mislim da mi je trebalo 0,6 zavoja po voltu. Mjereci po slikama koje sam poslao ispada da je presjek jezgre 9x8 cm =72 cm kvadratna. Po tome ispada da je trafo dovoljan za 5 KW snage. Sekundar je motan žicom presjeka 3,5 mm.
Trafo se nimalo ne grije. :)
emiter
Post by emiter »
OK :wink:
