LED reflektor
LED reflektor
Poštovani!
elektronicari obracam vam se za pomoc oko izrade reflektora od le dioda
koji bi trebao biti jacine ekvivaletno 100W-150W halogenoj zarulji i izvor napajanja bi mu trebao biti 12V akumulator,
Dali je to moguce izvesti?
Koliko bi trebalo spojiti Ledica za to?
Svaka mi je pomoc potrebna i dobrodosla,ne razumjem se previse u elektroniku,ali cijena navedenog kod nekih koje sam kontaktirao preko neta
vritjela se oko 6000 kn sto mi je previse,pa ako netko zna koliko bi to trebalo kostati u samogradnji neka rece da nebi otisao dalje od ovog.
Unaprjed hvala svima
Vidi cenu jacih led dioda od po 1-3w pa se saberi za 150w koliko ce da iznese.I dodaj na sve to cenu napajanja koje ces da koristis
http://radioklub.co.yu/katalog/komponen ... upweb=3096
80 dinara = 1 evro
80 dinara = 1 evro
e tek sad ste me sjebali do kraja ovo je meni spansko selo.
Ja hocu sebi da napravim reflektor za ribiciju ima za kupiti reflektori
bas za tu svrhu sa halogenim zaruljama 100W-50W meni je ideja
vodilja da zamjenim halogenku ledicama da bi duze trajao akumulator
na barci,ove halogenke od 100W dodu nekih 200kn sa svojom epruetom
i kablovima sto je daleko od 6000kn.
Ako neko ima bolju ideju neka slobodno predlozi...
Hvala na trudu
Hvala na trudu
Naziv artikla: LED30135 žarulja 12V SPOTLIGHT 24LED
Šifra artikla: LED30135
Opis: LED žarulja 12V / 1,8W SPOTLIGHT 24LED
250 LUX / 23 LUMEN, MR16 bijela
Jednostavna zamjena sa standardnim halogenim lampama.
Diameter: 50mm / Peak voltage: 14V / Socket: GX 5,3 / Color temp: 6000 K
* 24 super bright LEDs * Low generation of heat * High energy efficiency *
* Low current consumption * Up to 100.000h operating time *
Cijena (MPC): 76,25kn
pronasao sam ove zarulje i posalo upit pa su mi odgovorili da se te dvije
vrste svjetlosti nemogu usporediti jer su drugacije temperature,a ja se u to
sve skupa ne razumin ko baka u krivi k....
Ako mi neko moze prevesti specifikaciju na jezik retardiranih -
Koliko je ova zarulja jaka usporedujuci je sa halogenim zaruljama,samo bez
temperatura i svjetlosnih tokova jer se u to nekontam.
Dali bi ova zarulja radila spojena na akumulator i koliko bi ih mogao spojiti
ili trebao da dobijem jacnu 50-150W halogenog reflektora?
Molim sto jednostavnije odgovore
neznam jei vidio ovo
http://www.youtube.com/watch?v=BRydy5SM5bY
nesto slicno ovoj zarulji post prije
ali ima i nka fora neki led semafori. pa mozda potrazi shemu
eo semafor taj
http://www.youtube.com/watch?v=yAAbsy15 ... re=related
eo semafor taj
nema beda race king gotovo na svim tematskim forumima se pronadu takvi
koji neznaju pomoci nego ismijavaju neznalice kao sto sam ja.Jasno je da forum nije rjesavanje tudih problema (tj.mojih)nego izmjena misljenja
posto ja nemam sta izmjeniti vjerojatno mi nece nitko ni pomoci ,bar se nisam
nadao ismijavnju,al eto pokusao sam.
Hvala na trudu
Hvala na trudu
- Dariolo
Da bi dobio snagu od 150W potrebno ti je nekih 80 komada onih LED spotova, što si gore naveo. Ako sam dobro pročitao i skužio ti želiš da ti to troši što manje struje da bi moglo duže svijetliti na akumulatoru, ako staviš LED od 150w dobit ćeš opet istu potrošnju struje kao i sa halogenkama! Tako da nisi produžio ništa vrijeme trajanja osvjetljenja.
Kod temperature se podrazumjeva boja žarulje, e sad se ja nerazumijem u ribice, ko ni ti u temperaturu , tako da neznam jel njima šta smeta druga boja, jer ako pogledaš na LED spotu temp. je 6000K, dok na halogenkama uglavnom se kreću oko 3000K!
Ako bi mogao poslat neku oznaku te halogenke koju ti koristiš pa da probamo usporediti njezine svjetlosne karakteristike sa LED!
evo kako izgleda 50W i 100W zaruljica.
ove oznake po njoj meni nista ne znace ,ako ih neko zna protumaciti.
Izgleda da su neki krivo protumacili "ribiciju" ne treba meni to za akvarije nego
za lov ribe.
Po ovome sto mi je Dariolo rastumacio to sto sam htio dobiti od LE dioda gubi svaki smisao tako da cu odustati od svega.
Puno hvala na trudu svima.
nije darilo to bas najbolje objasnio.
jer 1W zarulja mnogo slabije svetli od ledice od 1W.
koliko sam ja shvatio ti si trazio reflektor sa ledicama koji bi dao istu jacinu svetlosti kao reflekto od 150W, a to ne znaci da i ledice moraju imati snagu od 150W. ja mislim da bi jedno 40 ultrabright ledica(npr uzmes ledice od 7000mcd) bilo sasvim dobro. ja sam koristio ledice od 4000mcd za stop svetlo na motociklu i 5 komada ne mogu da se porede sa sijalicom od 21W koja je bila u stop svetlu.
a ledice naruci kao samplove tako da ces jedino morati platiti otpornike
nemojte se ljutiti na mene jer u biti ja neznam ni pitati tocno sta me zanima.
to si tocno pogodio posto ja neznam preracunavati kandele ,a niti neznam kolko 100W halogenka baca kandela onda sam pitao u "W" kao bi dobio isti izvor svjetlosti sa LE diodom.
Oprosti sto te tlacim ,ali ako bi mi mogao sve fino objasniti ,gdje se mogu kupiti kao se narucuju ti semplovi i naravno ,ako ih uspijem dobiti da mi netko pomogne sa shemom da ih spojim nekako .
Nesto sam pronasao na electronic-center.hr vidim da se nesto prodaje i privatno preko oglasa
puno hvala pisi
puno hvala pisi
evo jos jedno pitanje zanima me ova lampica koju prodaju u chipoteci za stop svjetla
ŠIFRA 8020806012
CIJENA 39.95 kn
RADNI NAPON : 12 - 14 V =
maximum ratings:
* Pd: 960mW
* If: 80mA (120mA max.)
12 LED DIODA VISOKOG INTENZITETA ( 56 000 mCd )
KUT VIDLJIVOSTI 40 STUPNJEVA
ZA STOP SVJETLA ili ŽMIGAVAC
Dali ona radi direkt spojena na akuulator 12V i po ovih 56 000 mCd koliko bi ih trebao spojiti da dobijem ovo sto je peda089 govorio?
ŠIFRA 8020806012
CIJENA 39.95 kn
maximum ratings:
* Pd: 960mW
morati cu da radim sa tim jer mi je to najjednostavnije ove price o otpornicima
su meni spansko selo pa bolje da si sto vise pojednostavnim.Pokusat cu naruciti 10 ovakvih svjecica pa da ih spojim.Peda puno ti se zahvaljujem na
savjetima,iako imam jos par pitanja:
Kako bi to bilo najbolje spojiti ,mislim na to ,ako mi jedna pregori da ostale rade?
2.Dali bi se moglo staviti na cjelu stvar neki potencjometar da se moze regulirati jacina svjetla i koji?
3.Ovo *Pd:960mW-dali je to potrosnja te zaruljice?
4.Ovaj kut od 40 stepeni vidljivosti meni znaci da takvom reflektoru nebi pomoglo kada bi imao u pozadini neku refleksiju jer baca svjetlost samo naprjed ili ne?
1. spajas ih sve paralelni, znaci sve pluseve zajedno i na + akumulatora i sve minuse zajedno na - akumulatora.
2. samo potenciometar jako tesko. tranzistor i potenciometar bi vec moglo da prodje a najbolje bi bilo sloziti neku pwm regulaciju...
znaci mnogo komlikacije, a mozes samo staviti vise prekidaca pa pali jednu po jednu i tako ces imati razlicite jacine svetla
3. 99% jeste. sto znaci da vuce oko 0,08A
4. hm pa uporedi to sa bateriskom lampom, ispred lampe se vidi odlicno iza, slabo...
