Bozicna zvijezda (pomoc)
Pozdrav svima!!
Ja sam odlucio sada, zapravo jos malo raditi neke el. uredaje, tj. spojiti ugodno i korisno , e sada tu na sajtu sam nasao ovo, i ucinilo mi se prilicno zgodno, pa vas pitam jeli netko radio to, kakva su iskustva ili dojmovi, a s druge strane malo su mi sumnjivi ovi vodovi tu gore lijevo, ima par prekida, neznam jer to namjerno ili... Evo molim vas pogledajte tiskanu pločicu pa recite. Hvala vam unaprijed.
Evo linka:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ijezda.rar
Pa nemojte samo pregledavati, odgovarajte please...
Evo linka:
Ehh
Ne tvrdim da je u tome problem ali jer vidis ima jedan vod tu skroz lijevo, skroz, i ide skroz i onda se prekine najedanput, pa mi je to sumnjivo. Jesi ti radio bas po toj pločici? Ako da onda je sve ok! Ma lako za ledice, kupljene su već nego kako to svjetli, i pliz ako mozes slikaj mi to ili cak snimi mali filmic kako radi pa uploadaj. THX.
Jos pitanja
OK, poslat cu, kad napravim , kad sam vec tu da pitam, jel netko radio ovo http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... istmas.zip
i jer mi moze objasniti, posto nista ne kuzim, i na ceskom je itd...
- Dariolo
neko je to bio radio, ja mislim, bila je negdi tema na forumu oko tog!
neznam šta te točno zanima oko toga, koristi se jedan 555 timer i u određenom vremenskom intervalu pali LED D1-D6, dok D7 stalno svijetli.
tamo na slici imas sastavljeno 6 ovakvih sklopa i sastavljeni su u obliku božićnog drvca!
imaš i pločicu i sve tako da ti to nije nikakav problem za napravt ako se odlučiš radit!
ako oćeš da ti se LED pale neravnomjerno onda bi ti bilo najbolje da staviš neki od CMOS-ova (4017 il još bolje 4026),
PITANJA
Pepi, ajde vise da rjesim te dileme u vezi tog sklopa, evo ti par pitanja, i please sve ih procitaj i odgovori.
1. Ja živim u Osijeku i meni su dostupne trgovine Chipoteka i Electronic-Center, i sada gledam u katalogu Electronic-Centra i nema trimera od 250 kilo ohma, nego 250 kilo ohma najblize.
2. Kolika treba biti snaga otpornika (ovih obicnih), 0,25W ili 0,5W?
3. Nema ni dioda 1N4150 (ovih tvojih), pa se pitam mogu li ići diode 1N914 ili 1N 4148 ili neke druge?
4. Na pločici vidim mjesto za vijak za ušarafljivanje intergiranog sklopa L7808, jer to treba, i ako treba za kakvim vijkom itd...
5. Rekao si da si sklop napajao sa adapterom 3-12V iz Chipoteke, a ovdje pise 15V, to znaci da moze biti i manje?
To su sva moja pitanja, za sada...
Re: PITANJA
to ti je brzina kako da se lampe pale 250 K ohma ce biti dobro
nije bitno, ja sam kupio koje je imo
to stvarno neznam, moras pitati nekog drugog
da, iskopaj odnekuda obican vijak s maticom i zasarafi ga za plocu (ili mozes umjesto ušarafljivanja mali hladnjak navidat)
moze i manje, minimum koliko se sjecam je jos manje od 12 v, ali slabo svijetle lampe
