Molim za pomoc oko stroboskopa
Bab
Post by Bab »
Može li mi netko reći što bi mogao biti razlog da mi ne radi
stroboskop. Sve sam zalemio prema šemi, , čuje se tikanje, tj peckanje
koje se potenciometrom može ubrzavati ili smanjivati.
Gdje se to čuje jer ne mogu odrediti? TRIAC?, trafo?
Napon na krajevima lampe je 300v.
na dijaku je ca 27v,
triak propušta koliko mogu izmjeriti oko 140v, i toliko dolazi do
kondenzatora koji ide na primar transformatora.
Trafo je s četiri žice, jedan primar i sekundar sam spojio i zalemio na GND.( je to
u redu?) drugi sekundar ide na srednju nogicu lampe.
Multimetrom ne mogu izmjeriti koliko ima V na srednjoj nogici jer mi mjeri do 1kv.
znači, zujanje se čuje ali ništa ne blica.
Kao da trafo ne dobiva dovoljan napon?
U čemu je problem?
Molim za pomoć!!!
Uslikao sa sklop da vidite kako to izgleda, ,valjda sam dobro sve popikao?
PS, gate na triacu je desna nogica? jel tako?
Dejan
Post by Dejan »
:( Pa pregledaj još jednom.
A mogao si i shemu postaviti...
Mozda ti je blic lampa neispravna.pazi nesmes da pogresis kad je vezujes.Meri da li se i kondezator prazni.Ako hoces imam ja semu proverenog blica napravio sam i meni radi
Bab
Evo šema i slika strtoboskopa
Post by Bab »
Pozdrav,
evo u prilog sam stavio šemu stroboskopa i crvenim slovima sam upisao koje sam elemente stavio umjesto originalnih vrijednosti.
meni je nekako sumnjiv diak DB3 28-36v, na njemu očitavam napone od 24-27v, da li je to dovoljno da otvori triak?
Na C3 očitavam oko 140v, ,šta ne bi trebalo da bude veći napon u njemu?
Pomozite!!!
u drugom postu ću staviti sliku stroba da vidite je li to ok?
Bobo
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... p_copy.jpg
Bab
sLIKA STROBOSKOPA
Post by Bab »
evo slika stroba,
NEŠTO NE VALJA, a ne znam šta je!
Već sam lud
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... -slika.jpg
Nemam pojma ali evo nasao sam ti istu stvar i ovdje: http://www.designnotes.com/downloads/Manual_K2601.pdf
Da te pitam, gdje si nabavio tu lampu?
Bab
Post by Bab »
Lampu sam našao u Rijeci, firma: UNUK ELEKTRONIKA, nekih 30kn.
nego reci mi , da li su OK oni elementi koje sam stavio umjesto onih koji pišu na originalnoj šemi?
I još jedno , gdje se čuje titranje, tj. ono peckanje? kad je strob uključen?
Firkragg
Post by Firkragg »
Mali pulsni trafo okida ciev, i to elektricnim poljem, izvana!
Treca elektroda je samo prsten oko cijevi, i sluzi da stvori partiialnu ionizaciju (koronu) u cijevi nakon cega se kond 300V izbija burno u nju.
Mali trafo bi prema masi trebo bacat iskricu 1 - 2 mm kad pulsira.
Mislim da je elektronika OK i da je cijev najvejrojatnije 'pustila' ...
Bab
HVALA SVIMA, STROB RADI!
Post by Bab »
Puno hvala svima na pomoći,
stroboskop je proradio, bilo je do trafoa, krivo je bio spojen.
Rečeno mi je da je primar deblji jeer ima manje namotaja, a sekundar obrnuto, da je tanji, jer ima više namotaja i ide na srednju nožicu lampe
- tako nije radilo.
kao primar sam stavio tanki izvod iz trafoa, a deblji kao sekundar, i počelo je da blica.
ETO, to je to, puno hvala još jednom
Bobo
Firkragg
Post by Firkragg »
Imam ja taj trafo i sekundar jest tanji, al su izvodi (nogice) deblji i izlaze iz sredine...
Bab
Evo slike strtoba
Post by Bab »
Ovako izgleda strroboskop namontiran na šak u konobi.
sklop sam ugurao u jednu tubu od wc cijevi i dodao od stare ručne lampe onaj svijetli konus
Eto, kako izgleda?
Bobo
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... C02335.JPG
Firkragg
Post by Firkragg »
Ljepo i fino, svaka cast
Cijev se tocno poklopila s reflektorom :D
Ja sam isto napravio stroboskop sa takvom lampom ali sam ugradio u automobilski far.Far sam oblozio aluminiskom foliom(ali sam je malo izguzvao namerno) da bi bolje razbila i razbacala svetlost :D
Kakav si stroboskop u kola ubacio? Daj shemu-dilemu da vidim...
Nisam u kola nego sam uzeo jedan far od auta napravio kutiju i ubacio unutra :wink: :D A imam i semu za auto mozes da vezes na prvu svecicu i da treperi u ritmu svecice (sluzi za stelovanje paljenja). :wink:
Ako hoces tu semu kazi da je skeniram i saljem :D
Ma daj, daj i to sto si ti napravio da vidim shemu. Sad cu i ja praviti nekakav stroboskop da ubacim u kola. Kad se neko zalijepi iza mene navece da ga fino otresem :D
Imao sam semu na papir spremio delove ,tranzistore ,trafo, lampu ali sam zaturio semu negde sve sam prevrnuo i nema je.Kad je nadjem stavljam obavezno :wink:
Trax evo seme nasao sam prvi strob je taj koji sam ja pravo a drugi je taj za auto :D
http://rapidshare.de/files/16504076/str ... i.zip.html
fici
Post by fici »
Kako sam video po slikama ova sema je iz nekog kompleta. Nisu mi problem delovi, problem mi je stamana plocica. Kod tebe pise da u kompletu ima stampana shasija. Jel to stampana ploca unapred napravljena za ovo kolo ili neka univerzalna sa ves izbusenim rupama tako da se moze i kasnije koristiti(pitam zato sto sam i ja imao neku slicnu u kompletu za oto)
P.S. kakve su shanse da se taj komplet nabavi u Beogradu?
