Molim za pomoc oko stroboskopa
Može li mi netko reći što bi mogao biti razlog da mi ne radi
stroboskop. Sve sam zalemio prema šemi, , čuje se tikanje, tj peckanje
koje se potenciometrom može ubrzavati ili smanjivati.
Gdje se to čuje jer ne mogu odrediti? TRIAC?, trafo?
Napon na krajevima lampe je 300v.
na dijaku je ca 27v,
triak propušta koliko mogu izmjeriti oko 140v, i toliko dolazi do
kondenzatora koji ide na primar transformatora.
Trafo je s četiri žice, jedan primar i sekundar sam spojio i zalemio na GND.( je to
u redu?) drugi sekundar ide na srednju nogicu lampe.
Multimetrom ne mogu izmjeriti koliko ima V na srednjoj nogici jer mi mjeri do 1kv.
znači, zujanje se čuje ali ništa ne blica.
Kao da trafo ne dobiva dovoljan napon?
U čemu je problem?
Molim za pomoć!!!
Uslikao sa sklop da vidite kako to izgleda, ,valjda sam dobro sve popikao?
PS, gate na triacu je desna nogica? jel tako?
U čemu je problem?
Molim za pomoć!!!
Evo šema i slika strtoboskopa
Pozdrav,
evo u prilog sam stavio šemu stroboskopa i crvenim slovima sam upisao koje sam elemente stavio umjesto originalnih vrijednosti.
meni je nekako sumnjiv diak DB3 28-36v, na njemu očitavam napone od 24-27v, da li je to dovoljno da otvori triak?
Na C3 očitavam oko 140v, ,šta ne bi trebalo da bude veći napon u njemu?
Pomozite!!!
u drugom postu ću staviti sliku stroba da vidite je li to ok?
Bobo
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... p_copy.jpg
Pomozite!!!
Bobo
sLIKA STROBOSKOPA
evo slika stroba,
NEŠTO NE VALJA, a ne znam šta je!
Već sam lud
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... -slika.jpg
Već sam lud
Nemam pojma ali evo nasao sam ti istu stvar i ovdje: http://www.designnotes.com/downloads/Manual_K2601.pdf
Da te pitam, gdje si nabavio tu lampu?
Mali pulsni trafo okida ciev, i to elektricnim poljem, izvana!
Treca elektroda je samo prsten oko cijevi, i sluzi da stvori partiialnu ionizaciju (koronu) u cijevi nakon cega se kond 300V izbija burno u nju.
Mali trafo bi prema masi trebo bacat iskricu 1 - 2 mm kad pulsira.
Mislim da je elektronika OK i da je cijev najvejrojatnije 'pustila' ...
HVALA SVIMA, STROB RADI!
Puno hvala svima na pomoći,
stroboskop je proradio, bilo je do trafoa, krivo je bio spojen.
Rečeno mi je da je primar deblji jeer ima manje namotaja, a sekundar obrnuto, da je tanji, jer ima više namotaja i ide na srednju nožicu lampe
- tako nije radilo.
kao primar sam stavio tanki izvod iz trafoa, a deblji kao sekundar, i počelo je da blica.
ETO, to je to, puno hvala još jednom
Bobo
- tako nije radilo.
Bobo
Evo slike strtoba
Ovako izgleda strroboskop namontiran na šak u konobi.
sklop sam ugurao u jednu tubu od wc cijevi i dodao od stare ručne lampe onaj svijetli konus
Eto, kako izgleda?
Bobo
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... C02335.JPG
Eto, kako izgleda?
Bobo
Trax evo seme nasao sam prvi strob je taj koji sam ja pravo a drugi je taj za auto
http://rapidshare.de/files/16504076/str ... i.zip.html
Kako sam video po slikama ova sema je iz nekog kompleta. Nisu mi problem delovi, problem mi je stamana plocica. Kod tebe pise da u kompletu ima stampana shasija. Jel to stampana ploca unapred napravljena za ovo kolo ili neka univerzalna sa ves izbusenim rupama tako da se moze i kasnije koristiti(pitam zato sto sam i ja imao neku slicnu u kompletu za oto)
P.S. kakve su shanse da se taj komplet nabavi u Beogradu?
