Ovako,jel zna ko kako napraviti ovakav neki sklop:znaci treba mi sklop koji ce biti pobuda releju tako da ga drzi 5minuta upaljenog,a slijedecih 30min da ga drzi ugasenog,pa opet 5min upaljen,pa opet 30min ugasen i tako u beskonacnost...po mogucnosti sto jednostavnije
Hvala na svakom savjetu
mozes i ne555 ali problem je u tome sto ti tih 30min nece biti stabilno...
znaci vreme ce se menjati.
to bi najbolje ostvario sa picem, a i program je za to vrlo jednostavan....
A koliko nece biti stabilno?Jer ne mora to bit bas u sekundu tocno,moze bit odstupanja od par minuta...a taj pic,sta je to,ako ti nije problem objasnit?Jer meni bi trebalo nesto sto jednostavnije i da je jeftino za napravit
pazi sa picem imas samo stabilizator na 5V i jedan rezonator od 4MHz.
a stvarno nemam predstavu koliko bi gresio na 30min, najvise bi ti zavisilo od temperature...
Ok,pogledo sam malo sta je taj pic,skuzio sam,to bi trebalo programirat,tako da to otpada...probao bih sa 555,jel bi se moglo to nekako izvest?Jer pola sata je puno vremena
Neceg sam se sjetio...ovako,prije par godina u srednjoj smo radili nesto kao paljenje i gasenje nekog elektromotora,preko dva tipkala.To smo napravili sa:ta dva tipkala,dva releja(jedan mirni,jedan radni),i sa jednim sklopnikom koji je kao palio taj elektromotor.E sad bi ja nekog zamolio da mi nacrta tu shemu,jer mislim da je dosta jednostavna za nekoga ko se bavi tako necim,ako nije problem...ja zaboravio
vasso123 wrote:Ovako,jel zna ko kako napraviti ovakav neki sklop:znaci treba mi sklop koji ce biti pobuda releju tako da ga drzi 5minuta upaljenog,a slijedecih 30min da ga drzi ugasenog,pa opet 5min upaljen,pa opet 30min ugasen i tako u beskonacnost...po mogucnosti sto jednostavnije
