Evo vec par dana pretrazujem forum i ne mogu naci ono sta mi treba. Vec sam zamolio za pomoc ali nista i evo molim opet. Dakle imam 80 LED-ica Ul=1,5V; Il=20mA. Njih trebam spojiti na izvor od Ui=12V. Trebam ih spojiti tako da se ponasaju kao stop svjetlo, dakle kad je upaljena pozicija one svijetle normalno, a kad se stisne kocnica one zasvijetle jace. Problem je utome sto sa izvora idu tri (3) zice. Dvije su za poziciju a treca zica je od kocnice. Pokusavao sam ih spajati na sve moguce nacine ali nikako da dobijem zeljeni ucinak.
Zato molim za pomoc ako neko ima kakvu ideju kako da to spojim, mislim tada da li neki otpornik ili nesto slicno.
Pomoc oko LED-ica
Ispricavam se na nepotpunom objasnjenju. Evo saljem i slikuna kojoj je prikazana plocica a ovi kvadrati predstavljaju LED-ice ( ima ih 80 ) te napon ledica je 3V a struja je 20mA. trebam ih spojiti na tri zice gdje su dvije pozicija a jedna je od kocnice. Dakle da li mi mozete pomoci kako da ih spojim, mislim diode u seriju ili paralelu te kako da ih spojim na te tri zice pa da to sve normalno radi....Napon sa motora je 12V.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... n10001.JPG
kao prvo tebi na zadnje stop svetlo ne dolazi direkt + nego minus. a plus dobija kad se upali pozicija, ili kad se stisne stop svetlo. bilo je vec takvih tema sa datim odgovorima i objasnjenjima,a a 80 ledica je previse...
trebace ti dosta jak strujni izvor ako si sve ledice vezao paralelno.
to se inace tako ne radi nego se vezu po 3 ledice na red i jedan otpornik pa tako spojis vise redova paralelno.dioda ide da se ne bi palila pozicija kad stisnes kocnicu.
a otpore izracunas prema omovom zakonu.
ovaj otpornik kod diode treba da je malo vece snage barem par W
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... stopsv.GIF
