Napajanje za pojacalo, hellpp
zecos
Post by zecos »
Pravio sam ovo pojacalo Image i odusevio se kako dobro radi... odma sam uzeo i napravio jos jedno :)
E sad tu mi je nastao problem... Zurbom itd. sredio sam jedan trafo za napajanje koji sam koristio! U napajanju sam koristio 2 trafa ( na izlazu 17V ~ struje ) po ovoj shemi Imagei radilo je odlicno! E sad, posto sam jedan trafo sredio, a nemam takvih, ostaje mi jedan trafo, koji daje oko 30V ~ struje, ali problem mi je sto nema GND znaci klasican samo 2 zice... ako bih spojio po ovoj semi gore, dobijao bi preko 70V sto mi je previse... Postoji li neka shema spajanja ili "dobijanja" GNDa sa trafa koji ima samo 2 zice da tako kazem?! Please help!
www.mojapatin.com
Proverena i sigurna internet zarada!
http://bux.to/?r=zecoslaw
( pre toga potrebna registracija na AlertPay )
defs
Post by defs »
Ima, ali ne za tolke snage..
zecos
Post by zecos »
Koji trafo ako bi uzimao, najbolje uzeti, koje snage? koliko V, A?
Napajao bi sa njim 2 ovakva pojacala ( 2 mono, bi koristio kao 1 stereo )
www.mojapatin.com
Pogledaj datasheet integrirca i procitaj koji je najvisi napon napajanja za integrirac. Tu vrijednost podijeli sa 1,41 i to ti je napon sekundara transformatora. Snagu (VA) izracunas prema najvecoj snazi koju daje integrirac. Valjda znas formule za izacun snage iz otpora zvucnika, napona itd.
zecos
Post by zecos »
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Symbol Parameter Value Unit
VS Supply Voltage (No Signal) ±50 V
IO Output Peak Current 10 A
Ptot Power Dissipation Tcase = 70°C 50 W
Top Operating Ambient Temperature Range 0 to 70 °C
Tstg, Tj Storage and Junction Temperature 150 °C
Maximalno koliko vidim 50 V / 1.41 = 35.46 V treba na sekundaru! heh, sad: posto koristim 2 komada ostaje ista voltaza, samo se povecava VA?
" Valjda znas formule za izacun snage iz otpora zvucnika, napona itd." - neznam :( :oops:
Neznam ni koliko su oma zvucnici, moracu otvoriti pa pogledati! ( ima 3 komada, visoki, srednji, i bass... )
www.mojapatin.com
boraomega
Post by boraomega »
TDA7294 se optimalno napaja sa 2x35...37V DC i ne savetujem da se ide na vise od toga. On moze da radi i na visim naponima ali je korist od toga mnogo manja nego mane i rizici koje to sa sobom nosi. Da napajas dva takva mostna pojacala valjao bi ti trafo ne manji od 250W a jos bolje 300W. Moguce je dobiti simetrican napon sa samo jednog sekundara ali ti to za ozbilnu upotrebu u audiu ne preporucujem. Nabavi propisan trafo sa oko 2x27V AC (neoptereceno!) sekundarima da bi posle ispravljanja dobio priblizno koliko ti treba.
Shenda
Post by Shenda »
:lol: :lol: :lol:
Daj @ IC ne lupaj :!:
To možeš raditi za male struje reda 10 - 50 mA, a ne za izlazno pojačalo ! Sigurno radi :?: Jesi probao da tako podjeliš 70V uz struju od 2 -3A :?:
Da da Shenda, mislim da je krajnje vrijeme da se naucis citati ! :twisted:
Doktor, a ne zna citati - uh ! :wink:
Shenda
Post by Shenda »
Grozno :!:
Šta sve moram čitati... :!:
zecos
Post by zecos »
Nabavio sam torusni trafo 2x32V, kako spustiti voltazu na meni potrebnu da bi pojacalo radilo kako treba? neka shema?
Thx
www.mojapatin.com
Dejanoo
Re: Napajanje za pojacalo, hellpp
Post by Dejanoo »
POZ zecos...ima i ja tu šemu i počeo sam je pravit al nisam naao adekvatnu šemu napajanja,te ako ti nej e teško da mi pošalješ tu šemu napajanje na mail...Dejanoo2@hotmail.com" onclick="window.open(this.href);return false;..Hvla unapred...
Uvjek ima struje,samo ponekad nema napona!!!
