Imam slicnu ljuljasku kao sa slike kad stignem uslikacu i moju Razmisljao sam da napravim nesto da se sama ljulja znaci legnes uzivas a ona te ljulja dok ti se nesmuci
Vesanje je sasvim obivno na 2 alke.Da li neko ima ideju kako to da uradim ili je slucajno video da je tako neko napravio pa da mu maznem ideju
Razmisljao sam da namestim neki elektromotor ali nisam imao ideju kakva veza da bude jer ako neko u toku ljuljanja zapne malo vise da se odgurne ode motor i sve dodjavola Nesto se razmisljam da probam sa nekim elektromagnetom koji ce da je odgurava mada koliko je to moguce ....
najjednostavnoje ti je motor, npr kao onaj od brisaca, sa ekscentrom, a njega zakacis za ljljasku preko federa, pa tako ako se neko i zaljulja feder ce se samo isteci.
@ninja i ja sam zabisljao tako nesto samo neznam sta ce se desiti ako neko proba da se zaljulja u toku rada.Da nezezne motor.Mozda mi je predpostavka losa Probacu nesto ovako da vidim kako radi u praksi Hvala za nacrt u svakom slucaju
Brine me sta ce biti kad motor izgura teret napred pa kad treba da krene nazad da ga ne optereti
na motor stavis jaki reduktor sa puznim prijenosom jer se puz sam koci
i napravis ono kao na mojoj slici, al umjesto uzeta(sajle, spage)
stavis cvrstu vezu(rudo)
i kad ukljucis motor, ljuljacka ce se ljuljat samo onolko kolko se motor vrti tj kolko prijenos dopusta jer ak stavis jak reduktor nece ga nista pokidat ak je unutra puzni prijenos
Ili složi da motor vuče samo natrag preko špage i onda kad dođe do krajnje točke neki sistem opusti špagu da se ljuljačka zaljulja naprijed i onda motor opet počne vuč nazad i itd.
