Altec Lansing 151i 60W - crko trafo
denahv
Post by denahv »
Oke, hvala, raspitam se ja ovih dana pa to premotam negdje, pa bit će jeftinije od novog trafa a opet će bit dobro :wink: .
Izvadi tu zastitu i kratkospoji zice gde je ona bila.Naravno ako uspes da pohvatas i one ostale sto si pogubio :)
denahv
Post by denahv »
Ma ne može se to više pohvatat. Jedna žica od 220V (u trafu) je negdje izgubljena, nisam ju uopće vidio! A druga žica mi je pukla kada sam odljepljivao tu foliju... A i našao sam puknutu žicu u samom trafu tak da je to sad 100% neispravno bez prematanja trafa... Znaš li možda koliko to košta? Ako može u eurima :D
Sto se gnjavis s prematanjem tog trafa? On je tako mali da ce te prematanje kostati vise nego neki drugi trafo. Preporucam ti da uzmes novi i jaci, da ti opet ne crkne kad tu svoju igracku nafrljis na maksimum.
Ford
Post by Ford »
Pogledaj na ovoj strani za trafo
www.elpro.hr
denahv
Post by denahv »
Smjesko wrote:Sto se gnjavis s prematanjem tog trafa? On je tako mali da ce te prematanje kostati vise nego neki drugi trafo. Preporucam ti da uzmes novi i jaci, da ti opet ne crkne kad tu svoju igracku nafrljis na maksimum.
Da, i ja sam danas malo razmišljao i zaključio da je taj trafo malo slab... Kontam si da kupim jači ali ne znam koliko će me izaći, jer nisam baš pri parama sad, kupio sam onaj instrument juče a i nikada nisam kupovao trafo tako da ne znam... Od prilike, koliko bi koštao neki bolji, jači trafo? Šta vi preporučujete, koliko jači?
Razmišljao sam da kupim još jedan trafo pa da napravim neki ispravljač, ali mi je đaba ako imam slab trafo... Razmišljam napraviti po ovoj shemi pa me zanima šta vi mislite:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 3re[1].jpg
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 5up[1].jpg
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 2vs[1].jpg
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 9jn[1].jpg
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 2ip[1].jpg
Koliko bi koštao trafo za taj sklop? (Sry, ima malo puno stranica ali nadam se da nesmeta :D )
marsovac
Post by marsovac »
Ovako, to je vrlo čest slučaj kod onih starih radio budilica s led displayem.. samo što ti imaš malo veći trafo..
Najvjerojatnije je preminuo primar.. dakle uzmi ommetar i izmjeri primar, on bi trebo pokazivat oko 50 oma. (bar nešt u tom redu veličine)
Ako pokazuje beskonačno znači da tu nešt nije u redu(i da, te 2 žice su primar ak nie već rečeno)..
Plusa i minusa nema zapravo gledano.. no ako mjeriš AC, od crne do bilokoje žute će bit 11V(il kolko već), a između dvije žute će bit 22V.. duplo više..
Dakle ko kad su baterije spojene serijski, al struja je izmjenična..
Termički osigurač je nešto najčešće ovog oblika:
http://www.comstatinc.com/images/tco.jpg
Iako to dosta rijetko stavljaju na transformatore.. moguće da imaš negdje, ko što kaže ispod one folije, a onda ćeš vidit lijepo izbočinu na tom mjestu, jer taj osigurač je promjera tak 3-5mm..
marsovac
Post by marsovac »
ček.. sad sam tek otvorio da gledam u sliku trafa.. XD
Uglavnom, ulazne žice su ti, vidim, dosta debele, ako pogledaš taj trafo od dole, vidićeš da ovaj žuti ko selotep, ide i ispod i preko tih žica.. e uzmeš neke škare koje to mogu prerezat i oprezno ovo što ide preko tih žica precijepiš..
Oprezno, kažem, jer tu negdje krivuda relativno tanka bakrena licna, promjera oko 0,1mm, koju neželiš otkinutz, ja osobno najviše mrzim lemit po tako čem. Uglavnom, tu između te 2 žice možda imaš taj termo osigurač.. ako je, običnoo se nađe u onom crnom termo-bužiru..
Preporučen alat za to su obične škare za nokte ako ti nakon tog nije žao noktiju..
Sve to razrezivanje, naravno, radiš samo ako je na ulazu beskonačno oma, pa ako i rasječeš i uništiš sve, i ustanoviš da nema termoosigurača, nisi ionak ništa pokido...
marsovac
Post by marsovac »
Nisam uopće ni pročito šta si napravio sa svim .. al dobro je to, ja sam nov na ovom forumu i forumu općenito, vrlo nov...
Naš ti šta, moš jedino meni dat taj trafo da ti probam povatat te žice..XD
Premda vrlo moguće da se nemože.. vrijedi probat..
Ako ne, onda uzmi neki drugi trafo il ak imaš u kutiji u drlogu već neko napajanje koje podržava tu snagu i ima te izlazne napone, stavi to...
Moguće da nakon dioda, iz tog tvog trafa izlazi običnih 12V DC pa mislim da bi to takođe moglo bit realno.. neko switcher napajanje. no kompliciram..
@Voltmetar 220, ovaj projekt laboratorijskog ispravljaca je izvorno objavljen u Elektoru. Izradio sam sebi jedan i mogu ti ga toplo preporuciti. Stavio sam si digitalne instrumente za ocitavanje napona i struje, pa ne moram vise "nisaniti" kao u slucaju analognih instrumenata.
denahv
Post by denahv »
marsovac wrote:Naš ti šta, moš jedino meni dat taj trafo da ti probam povatat te žice..XD
@Marsovac, teško ćeš to pohvatat, slikao bi to ali je pre malo pa se nebi vidilo ništa. Žice primara su pukle na nekoliko mjesta, tj. izrezo sam ih jer mi bilo dosadno a trafu više ionak nije bilo spasa nego samo premotavanje dolazi u obzir...
denahv
Post by denahv »
@Smjesko, koliko si platio samo trafo i koliko novaca te izašao cijeli rad? Ozbiljno razmišljam da napravim taj ispravljač :wink:
@Voltmetar220, ne znam cijenu. Elemente sam skupio raskapajuci druge uredjaje. Cijena transformatora ti ovisi o njegovoj vrsti i snazi, a on je u pravilu najskuplji element u cijelom projektu. Trebas se odluciti za snagu (napon i struju) i raspitati se za cijenu namatanja ili za cijenu gotovog.
Za slucaj da budes dao namatati, preporucam ti da trazis da ti namotaju i sekundar 2 x 12V 0,4 A na istu jezgru, jer ti tada eventualni drugi trafo ne zauzima mjesto u kutiji. Buduci da u izvornoj shemi veci trafo ima 33V na sekundaru, takav ces tesko naci gotov. 24 ili 28 v se moze naci (na primjer u starijim matricnim printerima).
Vidi ove sifre u Chipoteci:
2380039001 - cijena je 276 kuna.
2380009001 - ovaj je 65 kuna - najjeftinije sto sam igdje vidio.
denahv
Post by denahv »
@Smjesko, puno hvala, mislim da ću realizirati ovaj projekt jer vidim da svi daju samo dobre glasove i da su svi zadovoljni.
Ah čuj, elektronika baš i nije jeftin hobi, to mi je jasno. U većini stvari u elektronici ne treba sitničariti ali ne treba davati i neke velike novce. Malo skuplje ali dobro. Ali ja to volim i spreman sam dati i veću svotu za neki rad ako će mi taj rad korisitit dalje u poslu. Još jednom hvala :wink:
tema razdvojena jer ste mnogo u off otisli.
evo teme oko strujnog ogranicenja
http://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?t=3930
