Keramicki kondenzatori - oznake
zecos
Post by zecos »
Ako neko ima volje da napise kod keramickih kondenzatora oznake i sta znace, 102-103-104 itd. npr treba mi od 33 pF kako da znam koji je ako ne pise na njemu tako ?
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Najjednostavnije receno, treca cifra oznacava broj nula.
Primjer:
102 = 10+dvije nule = 10 00 = 1000pF = 1nF
103 = 10+tri nule = 10000= 10nF
104 = 10 +cetiri nule = 100000 = 100nF
Kondenzatori ispod 100pF nemaju 3. cifru, tako da se C 33pF obelezava samo sa 33
zecos
Post by zecos »
Hvala na odgovoru :)
tox master
Post by tox master »
a sta znace slova kojih ima ne nekim kond posle brojeva?
koliko se sjecam vidjao sam j,m...
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Sve o kondenzatorima (How To Read a Capacitor - Convert uF - nF - pF)
imate na http://www.wescomponents.com/capacitor/
Nije lose snimiti citavu stranicu u .htm obliku, da se ima.
UNWANTED
Post by UNWANTED »
good site :D
Kako da to izvedem da sacuvam celu stranicu :?:
Ima neka posebna opcija da se ukljuci ili pomocu nekog programa :?:
Mozes sa programom Teleport Pro.
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Mozes je snimiti i bez posebnih programa. Najjednostavnije je u IE izaberes Save As, Save as type... gde izaberes Web Archive, single file (*.mht) i snimis cijelu stranicu kao jedan fajl. Mana svega ovoga je sto novi fajl moze da otvori samo IE.
juka
Post by juka »
sta znaci .01 za kondenzator na shemi, drugi imaju uF ili pF, ali ne znam sta znaci .01, jel to .01uf=o,o1uf=10nF?
Ford
Post by Ford »
polako kužiš stvari :wink:
juka
Post by juka »
ali ima negdje pise npr samo .22
e sta je to
Kljuc rjesenja ti je isti kao za ovaj koji si prethodno naveo i "otkljucao".
juka
Post by juka »
hvala
ima li gdje otvoren post za laike da pitamo mastere za savjete, da ne skacem ovako okolo sa pitanjima. ja sam trazio po forumu ali nisam naso.
no_name-
Post by no_name- »
EVO DA SE NEPATITE OVO BI TREBALO POMOČI
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... nzator.rar
marko13
Post by marko13 »
Evo ovdje je najlakše imaš baš sve
http://electronics2000.co.uk/calc/calccap.php
Music freak
andrejp86
Re: Keramicki kondenzatori - oznake
Post by andrejp86 »
pozdrav, ovako radi se o asus lcd monitoru, osvjetljenje kratko radi i onda se ugasi, elektroliti su ok no međutim kraj trafoa za lampe imaju keramički kondenzatori od kojih jedan ima oznaku 5C 3Kv dok drugi ima 12J 3Kv može li mi netko pomoći i reći o čemu bi se radilo, slika u prilogu.
Slika kondenzatora
Slika kondenzatora
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Ako sumljas u ove kond. najjednostavnije je da ih zamijenis. Kao sto pise na njima, jedan je 5pF a drugi 12pF 3KV
Alexa
