Pomoc oko mixete
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
Pomoc oko mixete
evo ovako zanimam se za ovu mixetu http://djwholesalers.stores.yahoo.net/beheurmx802a.html
pise da ima 8 ulaza, 4 mono(4 predpojacala za moc) i 2 stereo, e sad me zanima dali ja na ove stereo mogu spojit npr gitaru ili mikrofon, predpostaljam da se moze ali ce biti jako tiho, eventualno se tu moze spojiti klavijatura ciji je signal veci od signala iz gitar i mic-a (molio bi da mi neko to pojasi jesam li u pravu)
i pise da ima 4 ulaza za mic, ali na te ulaze se mogu spajati i instrumenti? (jel to tocno), i ako se moze spojiti instrument dali se moze uz mic spojiti i instrument, jel ima i 2 konektora
i zanima me kakva je mixeta dali neko ima iskusta i kake su Behringe mixete (cuo sam da nisu bas neke)
puno hvala
puno hvala
Ma skroz ti je glupo ak pjevas bez efekta....ispadne ti ko da govoriš... Ova mikseta kaj si ti naveo je malo preskupa... Ima u Bedekovscini uvoznik behringera di su te miksete najjeftinije..
http://franc-music-shop.com/index.php?o ... &Itemid=93
Pogledaj si ove modele: XENYX 1002 FX i XENYX 1202 FX .
- juka vk
ok recimo da cu uzet XENYX 1202 FX
evo njene slike i imam pra pitanja
dali na mono ulaze (crveno oznacene) mogu spojiti instrument i mic zajedno, ili samo jedno ili samo drugo
i ali na plavo oznacene ulaze mogu spojiti i instrumente odnosno mic, dali ce se npr. gitara isto cuti kao i na mono ulazu (pitam zato sto neznam dali na tim ulazima ima predpojacalo)
evo slike
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _aaaaa.gif
evo slike
- juka vk
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
nema veze mono i stereo sa jacinom ali na mono ulaze se spaja npr mic a signal iz mic-a se nemoze usporedit sa stereo signalom npr iz mp3 ili PC-a playera koji je puno jaci, zaro kod mixeta zna pisat npr 4 mono ulaza i 4 predpojacala!!!!!
a zato pitam jel se od stereo ulaza moze koristiti 1 mono da se spoji mic ili npr. gitara (oce se cuti isto kao i na mono ulazima(oznacenim crveno na slici)) ili se spajaju samo stereo uređaji kao PC mp3 i sl.
nadam se da je sad jasnije
(to ti je npr kad na ulaz obicnog pojacala spojis mic ili gitaru, signal koji dolazi na pojacalo je jako mal usporedujuci ga sa signalom iz PC-a koji je obicno spojen na pojacalo, pa ce se i gitara odnosno mic cuti tise , ali ako spojis predpojacalo ono pojaca signal iz mica ili gitare i cut ce se glasnije odprilike jednako kao i PC
ZNACI: DALI NA OVU MIXETU MOGU SPOJITI 4 MIC-A ILI 8 (ako koristim od svakog stereo ulaza 1 MONO ULAZ) ILI 12 JEL PISE DA POJACALO IMA 12 ULAZA (4MONO I 4 STEREO) (da izkoristim sve ulaze)
http://www.behringerdownload.de/1202FX/ ... _Rev_A.pdf
mislim da ce to pomoci
- juka vk
e evo ba sam sad to naso i izdvojio ovu sliku
hvala svejedno
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 45_mix.jpg
hvala svejedno
