Antena i voda
mirzza
Antena i voda
Post by mirzza »
pozz svima,
Evo ovako, napravio sam camac sa razvozenje krme po jezeru uzeo sam stari autic koji ima domet nekih 500 m i prebacio u camac. Kada sam ga probao mogao je 500m ici daleko a kada sam ga stavio u vodu nije mogao ni pola od toga. stavio sam duzu anetnu nista nije pomagalo, a sve zato sto kupi signale voda. Zamolio bih vas ako imate neki savjet kako bih mogao podstici duzi domet.
Shenda
Post by Shenda »
"... kupi signale voda" :?:
O kakvim se signalima radi? Daj da to snimimo pa da uživamo...
Btw. nije bitna dužina antene (zapravo si razdesio odnos valne dužine i dužine antene), već jačina predajnika! Treba ti jači predajnik!
mirzza
Post by mirzza »
Pa da ja mislim da voda kupi, jer nekako logicno je.
A uzeo sam pleskiglas, i silikon napravio brod jedno 100x30, a uzeo sam stari autic koji ima turbo u njemackoj sam ga nekad koji ima jako jak motor i ima svoj akumulator koji se puni na svoj adapter. i sad sam samo kino njegova oklop( od autica) i sad ima kao sipka jedna koja se okrene na jednu stranu kad ides naprijed, a na drugu kad nazad i na nju sam stavio konzervu od kompota kupovnih i stavio granicnuk da se neuzvrne kada idem naprijed. I sad kada idem naprijed konzervi neda granicnik neda na ti stranu da ide, a kada pritnem nazad konzerva se prevrne i tako ispadne krma u vodu i kada krenem naprijed ona se opet vrati.
E sad mozel se taj prijemnik pojacat kako ili mi valja jaci kupovat?
Da li prijemnik i predajnik imaju ic ili samo tranzisore.Ako su tranzistori pogledaj u opisu koliki napon mogu da izdrze pa podigni malo napon za par volti.Naprimer ako ide baterija od 6v ti stavi od 9v
Elektronicar
Post by Elektronicar »
Logika je takva da nema nikakve logike.
Ako izuzmemo konzerve od kompota problem se pojednostavljuje na osnovni problem kratkog dometa predajnik-prijemnik. Ako sam dobro razumeo a mislim da jesam.
Proveri baterije predajnik-prijemnik a posebno prijemnik (brod) da nisi nesto zeznuo prilikom ugradnje delova pa na taj nacin smanjio domet.
Evo ljudi se bave RC airplanes pa njima vazduh nekupi signale, ili sta ti vec znam u svakom slucaju princip rada je isti samo je uredjaj manje-vise razlicin.
http://www.rcuniverse.com/forum/forumid_226/tt.htm
l3xu5
Re: Antena i voda
Post by l3xu5 »
mirzza wrote:pozz svima,
cekaj brate xD
znas li ti kad stavis nesto u vodu da teze ide nego po zraku
Sta je teze zrak ili voda :D i kroz koje lakse ide , jel kad ga izvadis hoce ici ??
:D
malo logike :P
Elektronicar
l3xu5 wrote:znas li ti kad stavis nesto u vodu da teze ide nego po zraku
Radio talasi se prenose preko vazduha u oba slucaja tako da je nebitno sta je teze a sta ne.
l3xu5
Post by l3xu5 »
a ne to..
kontam ja tebe :D
al reko ako je motor u vodi ili taj camac ili vec sta je ide kroz vodu, teze ce se kretati kroz vodu neko po zraku :D ??
jel tako il sam se zaHebo ??
mirzza
Post by mirzza »
ma ne nije problem u brzini neg je problem u dometu tog uredjaja jer se domet smanjio za pola. Napon na predajnuku je 9v. ee ima svega i integralaca i tranzistora. on ima 5 funkija mada mislim da je to nevitno a ti su: gore, dole, turbo, ljevo, desno.
l3xu5
Post by l3xu5 »
to ti je onda do predajnika ili prijemnika..
a imas li upustvo od tog sto si napravio :D
ja imam neki stari avtic i na njemu nacrtan bazen i prekrizen :D
et vidi do primjenika ili predajnika je sigurno
mirzza
Post by mirzza »
ehhh l3xu5 to sam znao i dok mi nisi reko...
ma kakvu nema dodira on sa vodom plopeler samo izadje iz njega tako da neam veze jel u vodi ili nije..
Elektronicar
l3xu5 wrote:et vidi do primjenika ili predajnika je sigurno
Joj a ja mislio do vode ... probaj da zamenis vodu :lol:
Proveri jos jednom ceo sklop. da li si nesto pre ugradnje pomerao stelovao ili sta vec. Mozda si neku komponentu ostetio prilikom ugradnje ili nesto prespojio. Proveri kontake baterije i antene. Zameni same baterije ako su ove stare probaj nesto ...
mirzza wrote: stavio konzervu od kompota kupovnih
E ajde probaj bez konzerve mozda je kompot u pitanju. :lol:
mirrza wrote:i tako ispadne krma u vodu
Da nisi pokvasio nesto pa napravio s*anje.
napravi probu na suvom, pa vidi jel radi kako treba, ako da onda samo zameni vodu :lol:
mirzza
Post by mirzza »
Ma kad izbacuje krmu samo trzne na jednu stranu tako da nema nikakvog dodira sa vodom cijeli sklop.
Ajde pobat cu nesto i sam skontat ako budem mogo :)
l3xu5
Post by l3xu5 »
a de ti to uslikaj sto si napravio :D pa cemo mozda znati sha si pogresio:P
ili da ti antena ne dodiruje vodu ili NEVALJA KONZERVA :D
p0zz
edit: eps nisam vidio prosli post
de nas slikaj to :D
jel to sad takvo kakvo je ima dobar domet na suvom? ako nema ni na suvom, nesto si zeznuo...
mirzza
Post by mirzza »
ma ima isti domet al kad ga u vodu ubacim nesto se desi
tox master
Post by tox master »
pozdrav
mozda te zeza sto nema uzemljenja!? :D :D
bez zezanja,ako sam dobro shvatio ti imas veci domet kad je brod na suvom nego kad je u vodi a sve ostalo je isto?
mirzza
Post by mirzza »
hmmm... al neznam kako mislis nema uzemljenja :D preko cega ce ga imat :D
Ford
Post by Ford »
...možda je problem samo u anteni...svako produžavanje antene (od originalne dužine) mjenja karakteristike prijemnog oscilatora... itd
(moje mišljenje)
