Punjenje baterije
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... LM317.html
pogledaj u tom figure 24. stana 9
imas i formule za raunanje struje. a sruju punjenja baterije podesi tako da ti je jedna desetina od kapaciteta baterije. mozes i manje, bolje je samo onda je punjenje duze
denahv
Post by denahv »
Oke, hvala care! Napravit ću to pa ću pomoću toga puniti. Hvala još jednom :wink: . Ako mi nešta nebude jasno, ja se javim :wink:
tox master
Post by tox master »
pozdrav
ovaj sklop sa lm317 je dobar zato sto kad namjestis struju punjenja ona ostaje konstantna do kraja punjenje i nema veze sa naponom baterije koji normalno raste kako se baterija puni.
nema nikakvo ogranicenje punjenja ali to nije ni potrebno ako namestis struju punjenja na 1/10 kapaciteta baterije mada je preporucljivo puniti oko 10 sati zbog duzeg veka trajanja baterije.
brzo punjenje baterija uglavnom skracuje njen radni vek.
a u krajnjem slucaju mozes ovom sklopu sa km317 dodati jedan ne555 pa da se preko njega punjenje iskljucuje posle 10 sati ili koliko vec namestis.
naravno taj tajmer mozes i sa tranzistorima da odradis.
a sto se tice tih cena lm317 taj skuplji je sigurno u kucistu to3 koje je inace uvek skuplje a ja sam bez problema uvek koristio to220.
samo nemoj da uzmes lm317 u to92 kucistu posto ono daje samo oko 100ma struje dok ova ostala dva daju 1.5A.
mislim da ti je ovo objasnjenje dosta za pocetak :D
evo link do stranice sa svim aplikacijama za lm317 a na 9. stranici pdf imas seme ogranicavanja struje.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 009063.PDF
ps:malo sam zakasnio ispred pedje!
Shot at 2008-05-24 :cry: :D
denahv
Post by denahv »
Koliki bi otpornik trebao staviti da mi struja bude 1/10?
imas formulu u datasheetu, pa uzmes napravu koja se zove digitron upises neke brojeve i on ti da rezultat :wink: a u ovoj semi je lose to sto potenciometar mora biti velike snage. a ako vec hoces promenljivi izvor, onda vezes potenciometar paralelno nekom jacem otporniku....
denahv
Post by denahv »
Složit ću to kako si rekao pa ću puniti s tim. Izračunat ću taj otpornik pa ću ga odma i kupiti... E @Pedja care! Stvarno želiš i možeš pomoći čoveku! PUUUno hvala! :wink:
uzmi otpornik od 1W...
denahv
Post by denahv »
Hehe, 1W. Još mi samo fali koliko ohma i to je to :D
brate izraunaj. sad iz principa necu ja da racunam
denahv
Post by denahv »
Imam 2 iz matematike... Ali mi nikako nije jasno kako 1.25 mogu podijeliti sa nekim normalnim brojem :evil: :? :( . Ako sam uopće dobro započeo sa formulom... Inače mi matematika baš i nejde ali iz fizike imam 5 :D
tox master
pozdrav
jesi ti neki cudan covjek!
i ja sam imao 2 iz matematike ali znam podijeliti 1.25 sa nekim brojem bar preko digitrona a mozda bi znao i pomocu olovke i papira! :wink: :D
sta ti sad nije jasno u onoj formuli?!
primjer:da bi imao struju na izlazu od 300ma treba da stavis otpornik od 4 oma!
forum i postoji da se pomogne ljudima da nesto nauce ali ti ipak malo pretjerujes.
na kraju ces jos i pitati da ti neko to napravi.
mislim,nemoj da se ljutis ali si ovaj put stvarno pretjerao po mom licnom misljenju.
dobio si linkove,objasnjenje,seme,formule i samo treba dva broja da podijelis a ni to neznas ili neces da zamaras vijuge?!
ajd da te opravdam sa tim sto si ovo pisao u 3 ujutro a tad vecini ljudi mozak neradi najbolje! :roll: :D
pozdrav
denahv
Post by denahv »
Da, pisao sam to u 3 sata ujutro pa onda baš i nisam mogao razmišljati kako treba...
Nije mi sad ovo izgovor ali ujutro kad sam se probudio, skontao sam kako da to izračunam i dobio sam rezultat! Ja sam išao na onu foru da mi je potrebna struja od 110mA (kako je netko napisao u prošlim postovima, nisam siguran tko :oops: ) i izračunao sam da mi treba otpornik od 10 ohma. Onda je struja na izlazu 120mA (10mA manje-više... :D )
Eto, ljudi ja se još jednom ispričavam, ispalo je stvarno kao da sve tražim na tacni, da mi bude sve gotovo... Ali mi je matematika malo lošija strana pa sam to pitao. Ali da pitam kako da to složim ili tako nešta slično, to nećete doživit od mene :D . Eto, @Pedja, ispričavam se još jednom što sam pitao takve gluposti... A i moj potpis sve govori :lol:
Hvala vam! :wink:
Branko22
Post by Branko22 »
voltmetar220:
Imam 2 iz matematike...... Inače mi matematika baš i nejde ali iz fizike imam 5
Ti si očigledno šarmirao nastavnicu Fizike, nosiš tesne maice i farmerke?
denahv
Post by denahv »
Nisam ju šarmirao, nego obožavam fiziku i puno mi bolje fizika ide od matke. Neznam, fiziku baš obožavam i ide mi :D
