Shoker
Smješko,hvala...Smjesko wrote:@Marko, ako si slusao na satu fizike, mogao si nauciti nacin kako ces cure iz svog razreda bockati u guzicu strujom. Treba ti jedan najobicniji mali transformator 220/6V, tipkalo i baterija od 9V te nekoliko komada zice. Sekundar transformatora (namotaj od 6V) spojis na bateriju, s tim da u jedan vod stavis tipkalo. Na primar (namotaj od 220V) spojis zice koje ces stavljati curama na/pod guzicu. Kad stisnes i pustis tipkalo, u transformatoru se inducira naponski impuls koji curu "ugrize". Ako ti se ne da tipkati, mozes sloziti astabil koji ti sluzi umjesto tipkala, ali tada moras staviti obican prekidac za ukljucivanje astabila.
Osvojio sam ja svoju curu,ali sada je zajebancija...
Kod sebe samo imam trafo od 220/9V
Music freak
Evo, elektronika i kond mog shokera izgledaju ovako
To sam sve uspio zgurati u jednu malu kutijicu i bilo je malo i praktično. Spojio sam na bateriju od 9V. Ali sada će bit još bolje kada skinem kondenzator, kako je @pedja089 rekao . Izvadio sam iz kutijice jer mi je trebala za nešta drugo... Oznake na mom kondenzatoru su ovakve: 160MFD 330WV. Šta to u prijevodu znači?
EDIT: Na ove dvije žute žice ide tipkalo. Kada se to spoji, kondenzator se počinje puniti. Kada je kondenzator pun, zasvijetli mi žaruljica. (žaruljica se vidi na slici u donjem lijevom kutu pločice)
Skinio sam kondenzator i spojio sam na 9V i stavio na instrument da mjerim napon. Mjerno područje na instrumentu sam stavio 600V. Kada priključim na napajanje, odmah mi se uključi žaruljica da je "kondenzator pun" (kondenzatora nema, skinio sam ga), a na instrumentu ne mogu ništa očitati. Bude ona jedinica, što znači da je napon veći od mjernog područja . Bojim se da mi nešta ne izgori. Ima li kakve opasnosit da nešta izgori?
kaze ti da je kondezator pun, jer nema sta da opterecuje izlaz. cim se oscilator ukljuci napon na izlazu skoci, i oscilator se iskljucuje, medjutim onda odma napon pada, jer nema sta da ga drzi, i onda se ponovo ukljucuje oscilator i tako u krug.
mozes izlaz opteretiti nekim otpornikom pa da trafo ima neko opterecenje. vrednost eksperimentalno odredi. ili mozes videti gde ti je povratna sprega, sigurno je naki razdelnik napona zakacen na diodu posle trafoa, pa njega izbacis. mada ni ovako ne bi trebalo nista crknuti...
sad probaj pipnuti te dve zice sa jednim prstom
u decki idem si i ja ovo sa transformatorom pravit imam trafo 10 v /220V opasna je ta stvarcica. Probajte ovakav transformator spojit na dinamo od bikcikla i pri brzini bicikla 40 km na sat daje napon od 900 V. KOd nas ima par zeljeznih klupa pa cu ja kraj komada ko fol sjest kad ono spojim zice pa kad opali.
Pozz!
Pozz!
- MladaNada
Kad cete shvatiti da NE SMIJETE STAVLJATI KONDENZATORE ukoliko zelite da prezivite...Udaris nekog preko srca i dovidjenja, kondenzator moze dati veoma veliku struju po malom otporu, tako da su ti velike sanse da sprzis kozu ukoliko kratkospojis to preko male duzine koze!marko13 wrote:Napravio sam ovaj svoj da bude jači,spojio sam dva konda od 100nF paralelno s izlazom i zna pošteno opalit,a sutra stavljam još jednu bateriju od 9V,znači 18V na ulaz
