skener od tv kartice
suncica2222
Post by suncica2222 »
zna li neko gde bih mogao da skinem program ili drajver kojim bih prosirio opseg frekvencija koje je moguce uhvatiti na karti?
bilo fm radio opseg,bilo tv...
kartica koju imam je 20 evra i ima cip SAA 7130
ne znam koliko su kompatibilni softweri medju tv kartama,postoje li tu neki standardi....?
sta ovo znaci
suncica2222 wrote:bilo fm radio opseg,bilo tv
ti sa tv karticom mozes hvatati tv programe, za fm ti treba FM kartica....
a mislim da tu cena ne igra nikakvu ulogu mogao si je platiti i milion eura, pa bi ti ta kartica opet isto radila...
suncica2222
ma na istoj kartici od 20 e imas i tv i teletext i fm radio
ok. imas kombinovanu. u cemu je onda problem?
sta bi ti ustvari hteo hvatati sa njom?
suncica2222
pa ponesto sa strane,za sta nije namenjena....policiju,bezicne analogne telefone,motorole,svoje bubice....slicne gluposti...
zaboravi na to...
Stvarno ovdje ima svakakvih ideja. Dobro da nije dosao na ideju da cijepa drva s karticom od 20 eura.
Sta ti sve pada napamet :D
suncica2222
ma daj nije to rocket science,samo mi treba prepravljeni drajver,eventualno varikap diodu u tuneru da zamenim
alexa_pg
Post by alexa_pg »
...eventualno varikap diodu u tuneru da zamenim
To. Samo zamijeni diodu i rijesio si sve.
Branko22
Post by Branko22 »
Da li ti to ozbiljno misliš?
Kako se sećam do pre mesec-dva si pitao za šeme audio pojačavača
i tažio savete kako da ih pustiš u pogon. Sad si "evoluirao" za kratko vreme
i prepravljaš TV kartice i drajvere za njih. Respekt !
Šalu na stranu, hteo bih ti (ponovo) dati jedan savet:
Ne svaštari i počni od malih stvari: kako radi tranzistor, LED dioda,
napravi jedan manji pojačavač, ton-generator...
Elektronika je taaaaako kompleksna da ako nemaš osnova neće ti ništa polaziti od ruke. Znači sistematično počni od malih(osnovnih) stvari pa
Poooolaaaaako idi prema težim.
P.S. I šta je bilo sa audio tehnikom? Jesi li nešto napravio do sada?
suncica2222
daj bre Branko ne napusavaj me pred ovolikim narodom haha
sastavio sam onaj mosfet i radilo je ali je sviralo u prelaznom rezimu...sve dok nisu otilsli izlazni....a zeznule su ih ultrakvalitetne niple,koje su omeknule kad se hladnjak zagrejao i tranzistori su izgubili termicki kontakt....od tada vise ne eksperimentisem sa tranzistorima skupljim od 200 dinara
i sta kazes da zamenim neku varikap diodu u tuneru?
ili da otvorim drajver u notepadu,pa da kodiramo malo?
edit: zbudzio sam ovaj kompresor i vuce mi samo 1.4 mA,pa mi je malo cudno,a reko bi da radi,jer se menja zvuk kad okrecem trimere
http://www.muzique.com/schem/dynacomp.gif
a kad malo pogledam semu,nema ko ni da vuce struju...posebno me bune Q3 i Q4,jer ja bih reko da su oni zakoceni??? odakle njima polarizacija???
uopste mi nisu jasni...jedino mi pada na pamet da glume neki nelinearni otpornik,al koj moj s tim...
