osciloskop
Instrumenti
osciloskop
evo mog osciloskopa sto sam ga pravio prosle godine....
nije bas nesto ali mi sluzi...
napon je do 600Vef i frekfencija do 800KHz
moze i veca ali se dobijaju izoblicenja.
vremenska baza je jako losa
imam u planu da ga prepravim da bude dvokanalni, samo cu na ulaz staviti multiplekser, imam delove ali nemam volje da ga ponovo prepravljam
evo u pdf.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... loskop.pdf
tmp47c
Post by tmp47c »
lepo super smisljeno... :idea: jos malo izoluj ga masama (limovima)
svaka cast...
-dali bi se mogli upustit u veci poduhvat (dali je moguce izvesti)
10-20MHz i gde ima da se nadje (kupi' samo k.c osiloskopa malo veca sa kockicama :D (podeocima) )
dali imate nekakve seme?
Treba otici na sajam elektronike u Pordenone (Italija). To je sad negdje uskoro. Tamo se dade naci svasta za pristupacnu cijenu. Osciloskop je prekomplicirana stvar za samogradnju.
tmp47c
Post by tmp47c »
koliko je to daleko od zagreba? :oops:
ekrani za frekfencije vece od 1mhza su skupi, a i potreban je mnogo veci napon za napajanje.....
mislim da se tako nesto ne bi isplatilo....
mene je ceo osciloskop izasao 1500 din,
ekran i trafo sam dobio na poklon, a svi su delovo polovni osim potenciometara i preklopnika na prednjoj strani
Condor
Post by Condor »
Svaka cast, ja se ne bih upustao u ovakvu izgradnju. Kazes da te je sve kostalo 1500 dinara, al ipak si kod sebe imao najskuplje delove koje bi u njega ugradio.
Zanima me samo koliko je usluzan i precizan, i koliko tebi zavrsava posao?
Nesvestan zivot nije vredan da bude prozivljen.
nije nesto posebno precizan...
lepo prikazuje oblik napona, ali amplitudu ne...
ali je za moje potrebe dovoljan...
za te pare nisam ocekivao nista bolje
imam u planu da pravim novu vremensku bazu, koja ce se sama podesavati i prikazivace frkfenciju...
na ovom je jako losa vremenska baza, to mu je jedina mana
a mozda uradim i novi vertikalni pojacivac...
videcu koliko budem imao vremena i koliko ce me to sve kostati
Nemam pojma. Uzmi zemljopisnu kartu, izmjeri ravnalom i izracunaj. :-)
Pordenone ti je negdje na sjeveru Italije.
MladaNada
Post by MladaNada »
Ako nekom treba imam mail lika koji prodaje cijevi za osciloskop kako je rekao "skoro dzabe samo da ih se rijesim"! :wink:
treba meni adresa....
MladaNada
Post by MladaNada »
hvala na adresi....
Branez
Post by Branez »
Moj osciloskop
Ovdje ima i više sličnoga.
pedja089 mogao si dati link na šemu odakle si je skinuo.
:wink: Pozdrav, Branko
Real Radios Glow in the Dark!
nema linka, mislim da sam napisaoiz kojeg je casopisa, sad sam i vec zaboravio....
pa sad vidim da je moja i tvoja sema ista...
ili mi se tako cini na prvi pogled.
samo ja bas i nisam zadovoljan, pa sam mislio opet raditi sve, ali problem mi je vremenska baza, nigde da naletim na neku drugu...
a ulazni stepen sam mislio uraditi sa operacionim pojacavacima, sad se povoljno mogu naci i brzi OP
Branez
Post by Branez »
Pogledaj si potpis na shemi. Tamo piše Branko Zupan.
E, pa ako želiš mogu ti poslati šemu vremenski baze sa 555, koja radi mnogo stabilnije i pretpojača sa OP.
Napravio sam više osciloskopa, tamo na gornjim linkovima je opisan taj koji si ti sagradio i nekolicina sa elektronkama.
Na sliki na donjem linku je dvokanalni:
http://users.triera.net/zupanbra/oscilo ... oskop.html
To je napravljeno pre skoro 20 godina (ima i teorija).
Dalje ima i nešto sa lampama:
http://users.triera.net/zupanbra/oscilo ... scope.html
Ford
Post by Ford »
Zagreb - Novo Mesto - Ljubljana - Trst - Pordenone je 328 km.
posalji mi obe seme, mada pojacalo ne bi trebala biti problem, toga ima...
hvala
Branez
Re: osciloskop
Post by Branez »
pedja089 wrote:.....vremenska baza je jako losa
Nebi se sa time baš slagao.
Izvoli to što si tražio.
Pozdrav, Branko
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 5_time.pdf
