Sema pojacala 250W na 4ohm sa 4x2N3773
xplod
Post by xplod »
Kazu da je shema kopirana iz Cajavec pojacala iz 80.god. i sigurno radi....e sad do vas je ja nisam pravio jer sam nasao dupljake 2N3773 koji bi pali vrlo brzo...i napomena....sa tp1 se namjesta razlika strujnog pojacanja t1 t2 na najmanju vrijednost-voltmetar na gnd i out...sa tp2 mirna struja na 60-80mA.....ljudi javite ako ko zavrshi...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz" onclick="window.open(this.href);return false; ... CF1526.JPG
dusko
Post by dusko »
Ne znam zašto :D , ali mi se čini da je ovo potpuno ista šema.
:shock:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... C00001.JPG
Ja sam uradio ovo pojačalo. Radi 100% i to super. Stabilno i jako. Ja sam radio slabiju verziju sa 2N3055.Ako neko treba pomoć oko izrade ili oko problema prvog paljenja, neka mi se slobodno obrati jer sam ja radeći na dosta prepreka naišao, i uspješno savladao.
" .... a profesore, da li je moguće komunicirati preko vodenih talasa ?"
"Pa naravno kolega, to vam je Vodafon. "
xplod
Post by xplod »
e brate pa jeste...nisam vidio 2N3773.....znaci radi...ja sam konto napravit ali kad sam kupovo tranzistore vidio sam da su lose izrade sigurno su dupljaci....i nisu teski...ipak je to to3 kuciste...koliko si to dobio W sa 2n3055 na 4ohm...i sa kojim napajanjem...
dusko
Post by dusko »
Dobio sam oko 130-140 W sa napajanjem 2x25 V ( na sekundaru, poslije greca je nešto više ).
Moralo bi raditi i sa 3773. Istina moj drug je radio sa 2N3773 ( PHILIPS ), ali nije mogao ustabiliti struju i napon.
Sad ne mora značiti da je zbog tranzistora( ali računaj da jeste ), gorili su mu kao vatra u zimi . Čak je zapalio i zvučnik kad mi je skočio jednosmjerni napon.
Sad ne znam kako bih to rekao, recimo da su fušerski tranzistori, pa da postoje bitne razlike među njima. jedan povuče jaču struju, izgori, i onda lančana reakcija...
Ja sam svoje tranzistore izvadio iz nekog televizora. Ni jedan mi nije pregorio. Imao sam problema sa stabilnošću struje. ( VJERUJ MI, POKUŠAJ MIJENJATI TRIMERE IMA VELIKE RAZLIKE MEĐU NJIMA )
U onom uputstvu piše da se pokuša staviti veći kondenzator ( onaj suvi od 47 uF ), ali to kod mene, ama baš nikakvog efekta nije imalo.
xplod
Post by xplod »
ma e ja imam jedan hladnjak iz jednog starog pojacala koji je tezak oko 3kg i na njemu imam 8 2n3055 tranzistora svi su ispravni jer je to pojacalo radilo ali je trafo izvadjen iz njega tako da sam ga raskopuso cijelog ...i to mi je ostalo ..znaci da bi ja mogao da napravim sa njima pojacalo...iskreno nisam znao da mogu toliko izvuci snage kada su cetiri na ploci....
e da li mozda imas stampu skeniranu da ne dumam dzaba.. :D
uslikat cu ti da vidis taj hladnjak sa dimenzijama da mogu plocu prilagodit.....
hvala...
dusko
Post by dusko »
E tu ćeš se pomučiti. Ja sam platio ploču 5 maraka kad sam pravio. Ustvari taj čovjek se bavi izrađivanjem ploča. Kod njega sam nabavio i šemu i ploču. Tu ti ne mogu pomoći. Prema tome, zasuči rukave.
Jedino ako ne živiš blizu Banja Luke, pa da skokneš kupiti.
xplod
Post by xplod »
ma nije onda frka za plocu zasukat cemo rukave......50% sklopova radim na euro plocama :D ...
xplod
Post by xplod »
eh evo i slike tog hladnjaka!!
namjerno sam osprejo i tranzistore da bude jednolicno pa vidi na sta ispade
:lol: :lol:
taman za stereo
pozz[/img]
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 2n3055.JPG
Brdar
Re:
Post by Brdar »
dusko wrote:Ne znam zašto :D , ali mi se čini da je ovo potpuno ista šema.
:shock:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz" onclick="window.open(this.href);return false; ... C00001.JPG
Izvini ako imas sliku na kojoj se malo bolje vidi ova sema volio bi da je uploadujes ne vidim sve dobro procitati. Koja je debljina zice omotana oko otpornika kod zvucnika i koja je sama vrijednost otpornika?
I koje je maksimalno napajanje 50 ili 60 v?
http://www.prejako.com" onclick="window.open(this.href);return false;
dusko
Re: Evo shema 250W na 4ohm...sa 4x2N3773
Post by dusko »
Drugu sliku nemam, ali ti mogu reći sve podatke, znam napamet.
Pitaj sve šta te interesuje.
dusko
Post by dusko »
Pazi, odgovoriću na ovo do sad postavljeno.
Za napone piše 40/60 V. 40 V ako stavljaš 2N3055 tranzistore, a 60 ako stavljaš 2N3773.
Dalje, debljina žice ne piše i to nije žica oko otpornika, već zavojnica paralelno sa otpornikom. Koliko kontam, ta zavojnica bi trebala spriječiti naponski udar na zvučnik ( prilikom paljenja pojačala ), ali ne funkcioniše...
Naime, debljina žice što sam stavio ja je 1.25 mm i jedno 15-20 navoja, po prečniku od 1 cm.
Dalje, vrijednost samog otpornika je 10oma snage 2W. Slično ovima od 0.33 oma, što su snage 5W.
Brdar
Re: Sema pojacala 250W na 4ohm sa 4x2N3773
Post by Brdar »
Hvala na odgovoru planiram staviti 2n3055 tranzistore negdje sam iskopao 4 stare motorole. I otpornik ispod ovog dole tranzistora BD243C nevidim bas dobro njegovu vrijednost. I nije mi jasna ova prva dioda BV2 to joj je puna oznaka ili?
Zahvaljujem jos jednom
Sutko
Post by Sutko »
da ne otvram novu temu, mozeli mi iko reci koliko kosta 1x1 m bakrene pločice
Shenda
Post by Shenda »
@ Brdar ->
Dioda je Zener 8V2, dakle zenerica za 8,2V...
Dole je BD 244C, otpornik od 47 oma i osigurač od 4A...
Brdar
Post by Brdar »
Ovaj dole otpor kod T3
dusko
Post by dusko »
@Brdar
Otpor kod T3 je 10 oma.
@Sutko
Ne bih ti znao tačno reći, no evo pokušaj sračunati. Ja sam gotovu pločicu, za ovo pojačalo o kojem je trenutno riječ , platio 5 KM i ona je otprilike 20x10 cm. Ali to je gotova pločica, pa ti vidi. Pretpostavljam da je majstor zaradio 100% na njoj.
Brdar
Post by Brdar »
A gdje si uzeo plocicu da se nebahcem sa crtanjem montazne seme jednostavnije je gotovo hehe
dusko
Post by dusko »
Ja živim u Banja Luci. A pločicu sam uzeo kod nekog čiče u Trnu ( Trn kod Banja Luke). E ali to sam ja radio za maturski na kraju srednje škole, znači prije tri godine. I od tada nisam više ništa radio sa elektronikom. Nemam vremena od faksa, i ne znam da li taj čiča još uvijek radi to dole.
Brdar
Post by Brdar »
Aj nabaci koju sliku svog pojacala ako imas nabavio sam sve dijelove sad radim plocicu pokusao sam u Eaglu mada se ne snalazim najbolje pa cu da se vratim dobrom starom rucnom radu hehe
dusko
Post by dusko »
Jao.. stići će slika, moram ja to sve rastaviti ... staviću sliku . Izvinjavam se ..
