Diode???
Kad instrument postavim za ispitivanje dioda, za plavu mi pokaze vrijednost 710, a za ovu staklenu 380. Sta da sad stavim umjesto njih??
Pojacalo je Sony ta-ax7. Nisam nista uspio naci na netu, evo ovdje sam postavio post ali nije bilo odgovora
http://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?t=3515
Ustanovio sam tako sto sam izvadio diodu i vidio da provodi u oba smjera...Ford wrote:Pozdrav!
Pišeš da su diode pregorene (crkle), kako si to ustanovio?
Ja kad mjerim diode, odlemim jedan kraj... dali si pogledao odpornik R685?
Nisam siguran ali mislim da sam provjerio taj otpornik. A zasto bas njega?
Sta da stavim umjesto ovih staklenih?
Nisi dobro trazio semu
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=22429
Moras da skines 1 i 2 deo seme pa da ih spojis.
Ides dole na >>Multipart: 0 1<< izaberes prvo da skines 0 a poslejedan pa to raspakujes sve u 1 folder.
Skidanje se zapocinje kad kliknes na
>>Download >> To download the file, please, click here ! << Download<<
Srecno
Srecno
Sto se tice opravke uredjaja tu bas nemam mnogo iskustva. Kad sam prvi put upalio to pojacalo malo se dimilo i odmah je prestalo i sve je izgledalo ok. Onda jedna staklena dioda na limiteru je sijevnula i to je bilo sve. E sad kad prikljucim zvucnik jedan otpornik na limiteru se usije, sad nesjecam na kojem se izlazu to desava. Uglavnom na drugom izlazu kroz zvucnik tece istosmjerna struja (membrana se pomjeri prema napred i tako stoji). I zavisno koliko pojacam tako se i membrana pomjera.
Juce sam pregledao driver-ski stepen i u njemu su poneki tranzistori izgorili..
Uglavnom ima mnogo za mijenjati... Nemam bas sad vremena za to sve ispitivati javicu se kasnije sa detaljima ako ne uspijem.
Stojke hvala za shemu
Zvucnici su uredu. Spajao sam zvucnike od 200W a tolika je ukupna snaga pojacala. Ja kad prikljucim zvucnik na taj izlaz kojim tece jednosmjerna struja, i kad stavim gain na minimum hladnjaci budu bukvalno hladni a membrana je u normalnom polozaju kao kad je iskljuceno pojacalo. Pojacavanjem membrana se pomjera prema napred i hladnjaci se malo pocinju grijati ali to nije nista. Sad nisam probao pojacati na maksimum, nisam htjeo da rizikujem zvucnik. I kad pojacavam tj. dok pomjeram klizac gain kontrole na zvucniku se cuje uobicajeno krcanje kao kod starijih potenciometara.
Moram sve to jos provjeriti prvo drajverski stepen pa limiter i zamjeniti tu sve komponente koje su izgorjele pa cu onda provjeriti izlazni stepen. Nemam mnogo vremena skola...
Na ovoj semi sto sam skinuo nema limitera, ustvari to je sema za ta-ax4 a meni treba ta-ax7. U svakom slucaju hvala.
