Diode???
cvele
Diode???
Post by cvele »
Zna li neko koje su ovo diode? Na njima nista ne pise. Na ovoj plavoj sam uspio viditi da pise 91. Radi se o limiteru u pojacalu.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 040234.JPG
Trebalo bi da su zenerice 9,1v.Kako se ponasa na instrumentu :?: Koje je to pojacalo mozda ima i sema pa da se pogleda u nju :wink:
Ove staklene bi mogle biti Germanijeve, a ove plave .....
cvele
Post by cvele »
Kad instrument postavim za ispitivanje dioda, za plavu mi pokaze vrijednost 710, a za ovu staklenu 380. Sta da sad stavim umjesto njih??
Pojacalo je Sony ta-ax7. Nisam nista uspio naci na netu, evo ovdje sam postavio post ali nije bilo odgovora :( http://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?t=3515
Ford
Post by Ford »
Pozdrav!
Pišeš da su diode pregorene (crkle), kako si to ustanovio?
Ja kad mjerim diode, odlemim jedan kraj... dali si pogledao odpornik R685?
Ljupco
serviser
Post by Ljupco »
Ova prozirna dioda na koju ti pokazuje 380 ti je GE (germaniumska dioda), kako je u elektroniku 600-za Si-ki PN spoj, a 300-za Ge-ki PN spoj. Cim ti tako pokazuje ispravne su. Pitaj ako imas nesto drugo. pozz
cvele
Post by cvele »
Ford wrote:Pozdrav!
Ustanovio sam tako sto sam izvadio diodu i vidio da provodi u oba smjera...
Nisam siguran ali mislim da sam provjerio taj otpornik. A zasto bas njega? :shock: Gledajuci sliku izgleda mi sasvim ok
Sta da stavim umjesto ovih staklenih?
CyberSky
Post by CyberSky »
Pa Ge diodu....
Ford
Post by Ford »
Ako si provjerio odpornik i pokaže određenu odpornost koju bi morao, onda je OK, nastavi mjeriti i tražiti uzrok "pregaranju" obje diode. Jer nisu "bez veze" pregorele, pa ako nije još koji element "prestao disati"... najprije nađi uzrok a onda pristupi zamjeni elemenata koji su neispravni. :)
Nisi dobro trazio semu :D
:arrow:
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=22429
Moras da skines 1 i 2 deo seme pa da ih spojis.
Ides dole na >>Multipart: 0 1<< izaberes prvo da skines 0 a poslejedan pa to raspakujes sve u 1 folder.
Skidanje se zapocinje kad kliknes na
>>Download >> To download the file, please, click here ! << Download<<
Srecno :wink:
Ajde napisi prvo sta je sa uredjajem i koji je uzrok kvara....Da bi znali sta da ti kazemo da gledas ovako napamet tesko... :)
cvele
Post by cvele »
Sto se tice opravke uredjaja tu bas nemam mnogo iskustva. Kad sam prvi put upalio to pojacalo malo se dimilo i odmah je prestalo i sve je izgledalo ok. Onda jedna staklena dioda na limiteru je sijevnula i to je bilo sve. E sad kad prikljucim zvucnik jedan otpornik na limiteru se usije, sad nesjecam na kojem se izlazu to desava. Uglavnom na drugom izlazu kroz zvucnik tece istosmjerna struja (membrana se pomjeri prema napred i tako stoji). I zavisno koliko pojacam tako se i membrana pomjera.
Juce sam pregledao driver-ski stepen i u njemu su poneki tranzistori izgorili..
Uglavnom ima mnogo za mijenjati... Nemam bas sad vremena za to sve ispitivati javicu se kasnije sa detaljima ako ne uspijem.
Stojke hvala za shemu
Neznam sta da ti kazem ocito da su izlazi pogoreli.Posle toga sa zvucnicima premeri koliko sad imaju oma da ih nisi zeznuo...
cvele
Post by cvele »
Zvucnici su uredu. Spajao sam zvucnike od 200W a tolika je ukupna snaga pojacala. Ja kad prikljucim zvucnik na taj izlaz kojim tece jednosmjerna struja, i kad stavim gain na minimum hladnjaci budu bukvalno hladni a membrana je u normalnom polozaju kao kad je iskljuceno pojacalo. Pojacavanjem membrana se pomjera prema napred i hladnjaci se malo pocinju grijati ali to nije nista. Sad nisam probao pojacati na maksimum, nisam htjeo da rizikujem zvucnik. I kad pojacavam tj. dok pomjeram klizac gain kontrole na zvucniku se cuje uobicajeno krcanje kao kod starijih potenciometara.
Moram sve to jos provjeriti prvo drajverski stepen pa limiter i zamjeniti tu sve komponente koje su izgorjele pa cu onda provjeriti izlazni stepen. Nemam mnogo vremena skola... :roll:
Na ovoj semi sto sam skinuo nema limitera, ustvari to je sema za ta-ax4 a meni treba ta-ax7. U svakom slucaju hvala.
