pinouts
JoKeR
pinouts
Post by JoKeR »
neznam da li spada u ovu temu ali...
da li netko zna gdje mogu da skinem pinout za LCD ekran od laptopa IBM TP570e?
Na tom LCD panelu ti pise njegova oznaka, tako ces ga naci lakse
JoKeR
Post by JoKeR »
Bas sam ga tako i naso...
http://www.alldatasheet.co.kr/...et-pdf ... VDS84.html
sad samo trebam da pratim pinove jer je na njemu ona traka...
jos da napravim ovo....
http://old.area26.no-ip.org/?section=ha ... ect=vgalcd
i imam jos jedam monitor :) .... ja se nadam...
E slusaj sad :)
Kod LCD panela se koristi nesto sto se zove LVDS (low voltage differential signaling) i na 99% njih nema RGB pinova. Ukoliko taj tvoj LCD ima RGB pinove, V-SYNC i H-SYNC onda si sretan nemas pojma koliko puno!
Ja imam tih panela i ne mogu ih iskoristiti jer nemam interface da ih spojim.
Ne mogu da dodjem do ovog tvog DATASHEET-a da to pogledam... eto, cim se uvjeris da li ima te pinove i ako nesto skontas JAVI i meni je hitno nemas pojma koliko :)
JoKeR
Post by JoKeR »
koliko sam vidio iz datasheet-a imamo isti problem... :)
a sto kazes na ovo?
http://www.icst.com/icscs/PartSummary.a ... mode=short
Pa gdje ovo iskopa :shock:
Eh, blizu si. Nama treba RGB -> LVDS konvertor. Ovo sto si nasao je naopako od onog sto nama treba. Ustvari ovo sto si nasao daje na izlazi 8bita za svaku boju. Eh, nama treba znaci analogni -> digitalni (lvds) konvertor. I to da uzima samo 3 signala RGB, vjerovatno i one SYNC signale i mozda jos jedan dva kontrolna ako i to.
Nasao sam ja graficke kartice sa LVDS izlazom ali su SKUPE PUNO PUNO sto mi je skroz glupo. Cak sam razmisljao i praviti graficku karticu tako sto cu iz laptopa uzeti graficki chip i spojiti... ali to je duga prica :)
Sad sam se sjetio.... ovaj chip sto si nasao, njegov "brat" znaci naopako od ove njegove funkcije bi cak i odgvarao ... samo bi bila slika dosta losija. Onda bi se mogli svih 8 R(red) pinova spojiti skupa i biti kao jedan RED, onda 8 G(green) isto tako pa onda i B (blue). Istina, slika bi bila losa ali bi proradilo. Bolje bi bilo da nadjes RGB->LVDS konvertor.
Ako sta nadjes javi!!!
Trax
Ima na ovom sajtu, evo ga: http://www.icst.com/icscs/PartSummary.a ... mode=short
To je skoro BAS TO sto nam treba. Sad bi trebao samo jedan AD konvertor za svaku boju i to je to. Odo malo jos istraziti i da vidim cijene ovog klinca... mogu misliti koliko kosta :)
JoKeR
Post by JoKeR »
mislim da bi ovo moglo rijesit nase probleme... :D
http://www.myelectronics.nl/index.html? ... 77_01.html
skrolaj do kraja...
Bi jasta ako ti maticna ploca vec podrzava LVDS.
Fits on M/MII/CL/PD if motherboard has LVDS-connector
:-) vidjao sam ja ovo vec. Takve ploce su "VIA" motherboards samo treba pronaci neku sa LVDS podrskom.
Treba potraziti ima li se to igdje kupit.. ako ima ona JUPI :lol:
