sta napravit od ovih dilova?
pozdrav, imam izlazni stupanj od jednog Pioneer pojacala kojem su krepale kontrole i pretpojacalo, znaci steta totalna, ali mjerenjam sam utvrdio da je izlazni stupanj OK
doticni se sastoji od 2 para 2SC3546+2SA1389 Toshibinih tranzistora, za koje sam prilicno siguran da su orginali kakvih je danas tesko ili nemoguce naci
takodjer iz pojacala je spasen i trafo, koji mi se cini jako kvalitetan, ostale dilove bi kupio
znaci, triba mi neka shema izlaznog pojacala, mono ili stereo nevazno je, glavno da se ovo iskoristi
evo i slikica:
http://www.imagesforme.com/out.php/i40877_SPA0038.jpg
http://www.imagesforme.com/out.php/i40876_SPA0039.jpg
http://www.imagesforme.com/out.php/i40875_SPA0037.jpg
unaprijed zahvaljujem
evo i slikica:
evo jedna shema koja je namijenjena takvim tranzistorima.....koji se danas nemogu naci.....
http://sound.westhost.com/project3a.htm
A zašto bi radio izlazno pojačalo ako je to ispravno, kako kažeš
Napravi pretpojačalo i "kontrole" i uglavi u to što imaš...
I smanji slike drugi put Cijeli monitor za dva tranzistora
Btw. tranzistori za ovo http://sound.westhost.com/project3a.htm pojačalo mogu se naći ... ali za ove 2SA1389/2SC3546 nisam uspio naći ni data
pa to je sve na istoj ploci pretpojacalo i pojacalo, s tim da je na ploci dosta toga spaljeno, i pukli su neki tranzistori koje nigdi ne mogu nac, npr 2SC2275, sad nemam pojma sta drugo nego od ovog napravit nesto, neda mi se trazit sta je sve izgorilo jer nemam instrumentaciju, proucit cu taj projekt koji ste mi predlozili,
poslije sam jos nasao da su zamjene za ove tranzistore 2SC3264 i 2SA1302
btw isprike na velikim slikama
Prave (i jos bolje) zamene su 2SC3264 i 2SA1295 a sa njima ti preporucujem da napravis moj dizajn DOGC MK3 i bices vise nego zadovoljan. Svakako, odluka je na tebi.
Svakako da mozes i njih koristiti. Jesu nesto slabiji od originalnih za DOGC MK3 ali ce lepo raditi. Inace to pojacalo je izuzetnog kvaliteta i zgodno za manje iskusne jer nema nikakvih podesavanja... sve se samo automatski podesava ako su sve komponente kvalitetne i ispravne i ako je sve pazljivo uradjeno!
