Audio pojacalo
Audio pojacalo
Hello. Pokusavam napraviti pojacalo za 2.1 sistem.
Kao pojacalo za woofer sam mislio raditi ono sa TDA2005 a za satelite sa TDA 2615. I to je sve OK, izlazna snaga je uredu, napajanje imam uradjeno i sve je divno i krasno, ali ima kvaka. Woofer bi trebalo da pojacava signale u odredjenom opsegu <300 Hz i trebao bih oba kanala da dovedem na ulaz. E sad mene zanima kako da to uradim. Znaci ako neko ima neku shemu filtera i ovog sklopa koji mijesa dva kanala u jedan izlazni neka se javi.
A ti bokca kolika shema .
Koliko sam ja skontao on preko dva obicna otpornika od 15k na ulazu djela za subwoofer spaja lijevi i desni kanal. Uostalom sta za sta ova shema konkretno sluzi !? Ulazno pretpojacalo ??? Koliko sam ja skontao ovom shemom se dva ulaza pretvaraju u tri izlaza? Sta jos radi ovo posto vjerujem da bi to trebalo i jednostavnije ici. Ja sam mislio neki pasivni filter a ne ovako komplikovano.
Nesto ne primjecujem da si odgovorio na MAKAR JEDNO pitanje koje sam postavio, tako da STFU !!! Ja jesam zahvalan Bori jer sam pomocu onoga sto mi je on dao iskombinovao nesto, nisi potreban ti da komentarises sem ako te bora nije unajmio da budes njegov glasnogovornik !? Sto se tice ovaca i novaca ne bih rekao da hocu i ovce i novce vec bi bilo prikladnije reci sitnije ovce za male novce (citaj: jednostavnije a losijeg kvaliteta).
I jos nesto ako cu se ja pokriti usima ti strpaj tu dudu u usta i cuti.
A sad da se vratim na temu. Zanima me sta znaci kad je oznaka za otpornik tipa 82E ili 10E i slicno? Npr. na ovoj gore shemi imaju takva dva otpornika poslije ispravljackih dioda.
Ma napravi jednostavno aktivne skretnice...
Skini na net-u program WinISD, to ti je program za proracunavanje zvucnih kutija, al u njemu imas ugradjen i kalkulator za aktivne i pasivne skretnice sa shemama...
Znaci napravis dvije High-pass skretnice za satelite, i jednu low-pass za subwoofer i to je to...
PEJKY:
Ako je to to pejky, a sta je onda ovo sto sam mu ja dao?
Ma sve je OK. Nasao sam dosta varijacija tih shemica. Najvjerovatnije cu praviti ovo sto je bora prilozio. Zanima me za sta sluze oni preklopnici ??? Na shemi pise za odabir frekvencija (80Hz,90Hz,120Hz) a to donekle i moze da recimo na woofer dolaze signali <120Hz ali za sta sluze ti preklopnici i na high-pass dijelu sheme ???
E da jos nesto Sto se tih otpornika tice pitao sam jer mi se cini da to ima neke veze sa snagom koju otpornik moze da izdrzi. Ovdje na ovoj shemi kroz te otpornike tece struja za napajanje citavog sklopa.
I drugo pitanje je vezano za Eagle. Kako to da nemogu naci njiedno TDA kolo u biblioteci djelova? Radim sheme i PCB sa ovim programom ali sam zapeo jer nema nijednog TDA kola.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ubsema.pdf
Rijesio sam to sa Eaglom tako sto sam skinuo sa cadsoftusa.com biblioteku koja sadrzi ta kola.
I dalje stoje ovo pitanje:
Uredu, samo ovo sto sam mu ja rekao je jednostavnije, za jednu skretnicu se koristi jedno operaciono pojacalo, dva kondenzatora i dva otpornika, kad stignem postavit cu i sheme...Znaci napravis dvije High-pass skretnice za satelite, i jednu low-pass za subwoofer i to je to...
Ako je to to pejky, a sta je onda ovo sto sam mu ja dao? Shocked
Napravio ja ovo. boraomega je vjerovatno vec upucen u to .
Evo shema. Jedna je Pojednostavljena borina shema a druga sam ja pravio uz pomoc WinISD
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... imp_le.pdf
Posto se nemogu dva fajla prikaciti uz jednu poruku evo ovdje je ono sto sam ja pravio.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ilteri.pdf
Pogresno si prepravio! Prati crvenu liniju sta vezuje. Cemu onda OPAMP sa znakom pitanja? Prakticno si vezao 12k kao sto je dato plavom bojom.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... greska.gif
