zvucnici za van xD
woofer
zvucnici za van xD
Post by woofer »
poz svima..
ovako.. htjeo bi napravit neko malo pojacalo na 12 V. treba mi za drustvo... kad idemo van da nemoramo slusat preko mobitela.. nego sam spojim mp4 na te zvucnike i slusam.... neznam koliko bi nam watti trebalo. ti se zvucnici nose u torbi moda nekih 10- 20W ja stvarno nznm... i ako je moguce... trebo bi i plocicu.
hvala pozz..
KOHOTRA-OSIJEK
uzmi zvucnike od kompa, samo izbacis trafo i prikopcas na akumulator i eto...
Morace i neki stabilizator na 6v ili 12v zavisi na koliko je elektronika da ne bi izgoreli.
ako su na 6V uzmes aku od 6V, a ako su zvucnici na 12V onda uzmes aku od 12V, a ako su na 9V, samo vezi neki malo jaci otpornik u seriju sa zvucnicima, i radice. isprobano :wink:
naravno otpor racunas po omovom zakonu
woofer
Post by woofer »
to vec imamo jedini problem je sto je pre slabo. zato ocu napravit jace :D
KOHOTRA-OSIJEK
jopagti
Post by jopagti »
I ja sam planira napraviti neku slicnu stvar..Uzmi akomulator od nekog skuje(skutera),i napravi pojacalo 2x20W,predpojacalo,i dvosistemce...Nije bitna kvaliteta zvuka,jer ipak je to za pjanu/napola pjanu ekipu (kod mene je tako :roll: )...
Pogledaj ode http://metku.net/index.html?path=mods/g ... /index_eng ovako ko sto je on radija je malo preskupo...
ja sam razmislja(vidi cuda) da kao pojacalo koristim TDA1554Q a kao predpojacalo TDA1524...
glavno ti je da sve bude robusno,i da dobro zastitis zvucnike,tj stavis onu plastiku preko njih i malo ih uvuces u kutiju...
javi ako sta budes radija :wink:
woofer
Post by woofer »
ok napravit cu ali jedini je problem sto neznam cemu sluze predpojacalo,i dvosistemce...????
KOHOTRA-OSIJEK
Ma cemu se zajebavati s tom sicom? Uzmi lijepo akumulator od auta, slozi si booster za pojacalo od jedno 50W po kanalu. Onda samo stavis to sve u ruksak i natovaris na ledja, a zvrcnike objesis na ramena i operi po cirilici. Ima da cijelo selo cuje. :lol:
woofer
Post by woofer »
hehe.... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ali jos nisam dobio odgovor na pitanje... :lol: :lol:
KOHOTRA-OSIJEK
Dariolo
Post by Dariolo »
pa predpojacalo bi ti bilo vec sama rijec kaze da pojacava ulazni signal prije pojacala, jer kad bi direktno spojio mp4 bez predpojacala slabije bi ti se culo!
a dvosistemci su zvucnici, to bi islo da imas visoki i bass, znaci jedan zvucnik svira visoke a drugi bass i to se sve stavi u jednu kutiju i jos jednu takvu i imas zvucnike i za kod kuce :lol: :lol:
jopagti
Post by jopagti »
Nisam,stiga odg...Predpojacalo ti pojacava signal iz izvora signala(mp4,mp3,mob,com,linija...) a ovo predpojacalo sto sam navea ima i regulaciju jacine(VOLUME),BASS,TREBLE,te BALANCE...I jos radi na 12V a to je napon akumulatora....akumulator od auta je pretezak,a od motora malo skuplji.pa najbolje da uzmes od skutera...Snaga od 20w po kanalu je pristojna...ako skupim love,napravit cu nesto sl...E i ako su dvosistemci,tj ako imas jedan dubokotonac i visokotonac,ili srednjetonac i visokotonac,morao bi radit skretnicu...pa bi bilo najbolje da uzmes zvucnike za automobil,mozes naci neke kineske jeftino,da budu dvosistemci...na njima nije neka skretnica,imas jedan kondenzator :lol: al rade :wink:
woofer
Post by woofer »
ok... hvala. ja imam mali akumulator na 12 V 4.5Ah. pa bi ih spoio na to.a za zvucnike... sve sam ja pripremio. 2 basa cu stavit od 30 W. jel to ok?
KOHOTRA-OSIJEK
woofer
Post by woofer »
koliko sam uspio skuzit... ovaj link sto mi je @jopagti dao... na prvoj strani je predpojacalo posto je spojen na mobitel. e i jos nesto... to predpojacalo.. jel to ima snagu u W???? ili je sam tak prikljucim mp4 pa direkt na nzm pojacalo od 2x20 w??? ili ako ima jacinu kolika treba bit???
KOHOTRA-OSIJEK
Dariolo
Post by Dariolo »
samo ga spojis mp4 na ulaz predpoajcala, sa izlaza na ulaz pojacala i to je to
woofer
Post by woofer »
ok.. ali nemogu nigdje nac shemu predpojacala naso sam shemu pojacala(http://pocetnici.tripod.com/pocetnici/p ... jacalo.htm) ali ne predpojacala ali ako neko ima shemu ili nes neka stavi tenx
poz..
KOHOTRA-OSIJEK
Dariolo
Post by Dariolo »
hmm to ce bit malo teze pogont akumulatorom, sto se tice predpojacala to ti je vec reko jopagti
...a kao predpojacalo TDA1524...
woofer
Post by woofer »
meni se ovo predpojacalo cini dobro... sta vi kazete??? sam jedan stvar.. plocica za predpojacalo je mala... kako da je uvecam da nebude mutna???
evo:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... jacalo.zip
KOHOTRA-OSIJEK
jopagti
Post by jopagti »
Mislim da ce taj tvoj akumulator biti dovoljan...cijena TDA1554Q za pojacalo je oko 30kn u CHIPOTECi a mislim da to nije mnogo,za tu snagu...Dva zvucnika od 30W su dovoljna...evo sheme i opisa predpojacala
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... lifier.pdf
jopagti
Post by jopagti »
woofer wrote:meni se ovo predpojacalo cini dobro... sta vi kazete??? sam jedan stvar.. plocica za predpojacalo je mala... kako da je uvecam da nebude mutna???
evo:
Mislim da je to nemoguce...najbolje da je uzmis u kitu,zovnes na telefon tu firmu BART...mislim da je pcb 30ak kn,tako da se ne trebas zezat oko toga :wink:
woofer
Post by woofer »
da... naso sam u chipoteci za nekih 165 kn pojacalo 2x30W i jos cu nazvat tu firmu BART pa se s njima dogovorit...
pa cemo vidit sta kazu :lol:
KOHOTRA-OSIJEK
