Kako odrediti snagu motoru
Imam od nekud jedan elektromotor 12V DC, koji je od mislim ventilatora od kamiona. Želio bi si ga ugraditi na bicikl pa ako je snage negdje oko 100 W onda bi si ga ugradio. Zanimljiv mi je po tome što oupće nema otpora dok ne radi, tako da bi mi bilo lako klačiti pa kako onda da odredim njegovu najveću snagu?
I like software and hardware
Spoji ga na snazan izvor stabilnog napona od 12V, a na izvor spoji voltmetar za kontrolu napona. U seriju s motorom spoji ampermetar. Ucvrsti motor na neko postolje. Oko njegove osovine stavi dvije cvrste letve koje povezi vijcima. Ukljuci motor na napajanje i polako zatezi vijke da povecavaju trenje rotirajuce osovine i letava i pri tome promatraj voltmetar i ampermetar. Kad motor pocne usporavati zbog tereta brzo ga iskljuci i zapamti napon i struju ocitanu u tom trenutku. Uz pomoc matematike i poznatih vrijednosti dobiti ces najvecu snagu ugrubo.
Problem je što bi trebao ampermetar od kojih 20 A, ja imam onaj multimetar koji može do 10 A
Ali u početku on povuče preko 10 A i na malom otporu on povuče mnogo više
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
pa ako na pocetku povuce vecu struju onda ga zavrti i kad se zavrti da max brzine iskljuci ga i brzo spoji ampermetar i rijecio si problem
a ako imas osigurac za 10 ampermeta probaj izmjerit nozda nije preko 10 A
ili jos bolja zamisao spoji 2 ampermetra paralelno i onda njih serijski u strujni krug evo potvrđeno je EWB-om
