ukljucivanje trosila alarmom
denahv
Post by denahv »
na ovom stroju sam skontao da ima odbrojavalje vremena i da ima alarm. kad se vrijeme odbroji, svira alarm. e sad, zanima me dali netko zna kako bi mogao nešta napraviti da kad bi vrijeme isteklo, da se neki uređaj uključi? nekako mi najlogičnije da na ovom zvučniku nešta napravim. zanimaju me vaše ideje i savjeti. hvala :wink:
Image Image
l3xu5
Post by l3xu5 »
nepada mi nis na pamet a i nisam nikad naiso na tak nest :D
to je nes ja mislim kao SONICALARM
Preko kondenzatora dovedi signal sa tog piezo-zvucnika na sklop diode i kondenzatora kojim ces poluvalno ispraviti taj zvucni signal (dobro, mozda ne bas ispraviti, ali bar ces postaviti pravilan polaritet za pobudu baze) koji dalje odvedi na bazu NPN tranzistora u cijem kolektorskom krugu stavis relej. Malo eksperimentiraj s vrijednostima i sve skupa bi moglo biti to sto ti treba.
Buduci da se taj tvoj drek napaja iz dugmastih baterija, za napajanje releja ces morati uzeti neke veceg napona i kapaciteta. Mase (minuse) spojis zajedno.
denahv
Post by denahv »
a recimo kad bi želio da mi se nakon tog isteklog vremena upali žarulja na 220V, kako bi to morao napraviti? thx :wink:
denahv
Post by denahv »
@Trax, pravi si! hvala!
a sad mi još reci jesam dobro skontao kako to treba spojiti... :oops:
-ovdje gdje piše 12V, tu spojim ispravljač od 12V za napajanje releja.
-gdje piše "isključi", tu isključim žarulju kad se upali
-gdje piše "prekidač 220V", tu spojim prekidač žarulje
znam da je glupo pitanje ali ne želim nešta shebati :oops: :oops:
hvala :wink:
Dobro si sve skonto :D
denahv
Post by denahv »
oke @Trax, puno hvala :!: :!: :D
marsovac
Post by marsovac »
Ja osobno da izvodim takav projekt stavio bi umjesto zvučnika direktno tranzistor od emitera do baze, ajd stavio bi i 50 omski otpornik u seriju, ja maltretiram komponente inače..
Al jedna bitna stvar je stavit kondenzator od emitera do kolektora tranzistora, jer to čudo daje kiloherc do 5 kHz na izlaz, kao pištanje, dakle od induktiviteta releja, on skoro nebi ni vodio struju, svakako nevjerujem da bi se uključio..
Kondenzator preporučam neki elektrolitski od 50uF do 500uF, tu negdje, a minus kondenzatora naravno ide na emiter..
i nebi stavio taj kondenzator paralelno s relejem jer bi onda kiloherci išli kroz napajanje i sve ostalo...
Dioda na ulazu tranzistora mi se čini bezvezna, jer na njoj bude 0,7V.. to plus 0.7V od tranzistora kaže da treba 1,4V da bi taj sklop išta skonto da dobiva.. a ako pištalica daje 1,5V iz baterije znači da je ostalo 0.1V koji čine razliku..... zato je i 10 oma otpornik što se mene tiče u redu, al stavi ti oko 50..
sve ostalo smatram uredu.. i to bi bilo to..
zmedak5
Post by zmedak5 »
a di ti je dioda na releju?crko marsal
marsovac
Post by marsovac »
Diodu na releju smatram nepotrebnom ako sa tranzistorom paralelno bude spojen kondenzator... nebi bilo dovoljnih frekvencija da indukcija bude gadna
Stace vam kondenzator paralelno sa relejem, bolje ga staviti na bazu tranzistora da se tranzistor otvori do kraja, a kad se otvori relej ce se ukljuciti i sam ce sebe onda uklopiti za dalje...
Diodu sam zaboravio da nacrtam paralelno sa njim da zastiti tranzistor, to ubaci za svaki slucaj.
Sve je to experimentalno, treba probati pa ces znati sta dalje :D
denahv
Post by denahv »
oprostite ako davim :oops: ... :oops:
dali može sa ovim? radi na 24 volta, ne na 12... napajanje ide na one konektore između kojih je šaraf... bio bih zahvalan ako bi mi neko pokazao di šta da spojim pošto se razlikuje od onog relea što mi je trax dao šemu :oops:
hvala :wink:
Pa na mojoj shemi gdje ti pise 12V napisi 24V i to je sva izmjena :D
no_name-
Post by no_name- »
tam gdje piše prekidač 220V ja to spajam paralelno sa prekidačem?
race king
Post by race king »
hvala :wink:
s takvim istim sam radio jedan tajmer... radi ti on i na 12V :!:
no_name-
Post by no_name- »
zanima me jel se može napraviti da se nakon što se žarulja upali, nakon određenog vremena ona ugasi?
pa kupi samo stepenisni automat...
no_name-
Post by no_name- »
hehe, nesmijem :( maturalni... ali svejedno hvala, jel imaš možda shemu toga ili šta da ukucam na google?
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... ni+automat
jel si mislio na ovo?
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Evo ti jedna fina semica ovdje
http://www.elitesecurity.org/p2075636
