Automatsko zalijevanje cvijeca
- Pocetnik na forumu
Evo za izradu matrulanog rada sam iskopa shemu za automatsko zalijevanje cvijeca ali nisam ni sam sigurna dali je ta shema ispravna i dali radi??
Ustvari to je uredaj za intenzitet vlage te tako preko releja pali el. pumpu za vodu, sam uredaj je uljepsam sa malim light show-om.
evo vam sheme pa mi molim vas pomozite oko spajanja tih 3 shema u jednu i recite mi dali su te sheme ispravne
1. shema samog uredaja
2. shema napajanja
3. shema light show
i jos jedno pitanje:
posto nemam izgled tiskane plocice a sam mislim to sve raditi, pomocu kojeg programa mogu napraviti izgled tiskane plocice???
2. shema napajanja
3. shema light show
nakon sto se upali el pumpa
light show od cca 10 led dioda se pale s lijeva na desno jedna po jedna
s lijeve strane light showa je umanjena slika uredaja a s desne strane light showa je slika vaze i tako nakon sto se pale jedna po jedna ispada "umijetni" (uz pomoc svijetlosti) put vode od uredaja do vaze
evo pomoci cu ti to objasniti uz pomoc slike
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... t_z_cv.jpg
@ispricavam se na greski zbog nestrucnosti izraca...tocno to je trcece svijetlo a ne light show
http://elektronika.ba/forum/viewtopic.php?t=3085
tu ti sve pise...
tu ti sve pise...
Svakako treba spomenuti i Eagle. Jednostavan i lak za ucenje, dosta rasprostanjen pa ni podrska nece izostati a besplatan do plocice 100X80mm
http://www.cadsoftusa.com/
s jednog drugog foruma sam dobio ovakav odgovor
sto vi mislite, dali je taj odgovor realan ili je to neka zeza???U elektronici sonde:
-T1 mora emiterom ici na masu ( minus )
-T4 ne naopako ucrtan ( ne moze emiter na gore,,od minusa ka plusu )
A pazi ovo :
-T6 i T7 oba su BC550C,,,,a T6-je NPN,,,,a T8-je PNP-?????
LE-Dioda NE moze tako ( bez otpornika) !!
A ako je njen otpornik R10 ( 1K),,,onda ceo sklop NE moze da radi sa 1,5 V,,koliko je na diodi !!!
Inace kad se sve istumba-i-ispravi ovo bi jos i moglo da radi.
U multivibratoru:
-Navedeni tranzistori (BC54 su NPN,,a NE kako je na semi !
-U oscilatoru light show-a greskom su "pokarabasene baze BC 548.
-Nedostaje oznaka pina za napajanje IC-a
-Mislim da tu treba CD4017
U ispravljacu :
-nedostaje masa stabilizatora 7805
-12v-ni izlaz je lose uradjen,,nema elektrolita,,nema stabilizatora,,
-Grecevi u oba ispravljaca su "Totalno" pogresno nacrtani.
Ma kakva zeza, čovjek je to sve fino snimio. Ja uopšte nisam obraćao pažnju na shemu ali sam tvoj post našao na tom forumu i tek onda vidio koliko je to zbrljano. Moglo bi se vjerovatno sve dotjerati da radi ali ovako sigurno ne. Za neke stvari stvarno ne treba ništa znati o elektronici. Vidiš da dva različita tipa tranzistora imaju potpuno istu oznaku.
Te sheme je crtala neka baba u slobodno vrijeme. Taj grec kad bi se tako spojio kako je nacrtan ne bi sigurno nista ispravio. Baba je valjda htjela nacrtati kukasti kriz pa se zeznula i nacrtala grec. A ima i jos nekoliko greskica u samoj shemi tog cuda za zalijevanje.
U Elektoru 12/2007 sam nasao ovu shemu s opisom koji ti prilazem. Puno je vjerojatnije da ce ovo raditi nego to babino djelo.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... nts_01.JPG
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... nts_02.JPG
